18-01-2017, 23:40 PM
Selline huvitav Belarus müügil, mida üldse arvata sellest mudelist?
https://osta-ee.postimees.ee/vaiketrakto...93000.html
(18-01-2017, 12:04 PM)hannest Kirjutas: Kas MTZ hürdokonks on asi mida väga ihaldada või pigem pole tast suurt kasu? Endal oleks võimalus omandada, sellepärast jäin mõtlema.
(22-01-2017, 16:45 PM)vellemees Kirjutas: Tekkis selline küsimus, et kuidas istub 15,5 38 rehv 13,6 38 rehvi veljel. Lihtsamalt kas 80-82 tagumine rehv läheb T 40AM tagaratta veljele. Teadupärast on 40 velg kitsam. Kas saab niimoodi komplekteerida või peaks ikka õiges mõõdus olema?
Ette tänades
Ette tänades
(23-01-2017, 19:04 PM)I.A Kirjutas: Heietaks veel starteri teemat, kumb on kasulikum võtta?
http://www.agroparts.ee/et/a/starter-12v-4-2kw-4
Või see-
http://www.agroparts.ee/et/a/reduktoriga...5800-p-min
Loogiliselt võttes esimene, kuid...?
Või see-
(23-01-2017, 21:52 PM)saarrand Kirjutas: Samas küsimus, kas see esimene sobib ka selle reduktori külge, mis käib käivitusmootori asemele?
(24-01-2017, 16:17 PM)raud.pats Kirjutas:(23-01-2017, 21:52 PM)saarrand Kirjutas: Samas küsimus, kas see esimene sobib ka selle reduktori külge, mis käib käivitusmootori asemele?
Ei sobi. Proovisin, kõrgsurvepump jääb napilt ette. Küna müüja polnud kindel kas mahub, siis olin juba ette kokku leppinud ning sain vahetada selle 3.2 kW vastu mis kenasti mahtus kui kütusefiltri kopsiku ära nihutasin.
(24-01-2017, 17:34 PM)saarrand Kirjutas:Panin jumzile 3,2kw jubana koos sinise vahereduktoriga, küttefiltri pidi ette nihutama.(24-01-2017, 16:17 PM)raud.pats Kirjutas:(23-01-2017, 21:52 PM)saarrand Kirjutas: Samas küsimus, kas see esimene sobib ka selle reduktori külge, mis käib käivitusmootori asemele?
Siis ilmselt Jumzil sama jama. Sinna oleks just võimast tükki vaja...
(18-01-2017, 23:40 PM)veix__ Kirjutas: Selline huvitav Belarus müügil, mida üldse arvata sellest mudelist?![]()
(27-01-2017, 01:30 AM)hannest Kirjutas: Kus see hüdrokonksu lukusti väiksel kabiinil täpsemalt kabiini sisenema peaks ja kuidaspidi töötab? Skeemide järgi tundub, et peaks jääma samasugune kang nagu jvv, aga vasakus nurgas. Kui kangi üles tõmmata, siis avaneb ja vedru jõul tõmbab ise lukku? Õige ettekujutus? Huvipärast küsiks ka, et kus sama asi suurel kabiinil on. Kui kellelgi lukusti detaile üle on, siis võib pakkuda.
