Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
Fairy nõudepesuvahendit määri enne kasutamist klaasile.
Postitused: 2,246
Teemad: 34
Liitus: Aug 2014
Mina oma prillidele saanud optikapoest (instrumentarium) spesial asja.Kuni esimese prillinühkimiseni OK.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
21-01-2017, 10:22 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-01-2017, 10:27 AM ja muutjaks oli
Basilio.)
(19-01-2017, 15:49 PM)ahtos Kirjutas: Mul neid(antimist) vahendeid vist viis erinevat riiulis,kuid ükski neist ei tööta,ainuke töötav lahendus on sukeldujate variant-tatiga kokku
,aga ehk oskab soovitada töötavat sprei vahendit-tatti suht ebameeldiv iga kord kasutada.
Vaatad ehk siis tõesti sukeldujate poodi?
https://www.divestock.ee/scuba-diving/ma...ccessories
Olen ise taolist spreid sihtotstarbeliselt kasutanud ja toimis. Tatt jätab maski veits häguseks, aga häda korral ajab asja ära. Muideks, kui see vahend sukeldumismaski äravõtmisel koos veenirega suhu satub, siis on tatistamist palju - mõru kui kurat! Tavaspreidest erineb sukeldujate oma selle poolest, et silma sattudes ei tohi kipitada. Ei kipita ka, proovitud. Keevituse juures vahet pole.
Kui ükski vahend ei aita, võib olla sama probleem, mis igal sukeldujal tuliuue maskiga. Liiga sile sisepind tõmbabki uduseks ja ükski vahend pikalt ei aita, sest ei püsi peal. Meid õpetas instruktor nii, et võta uus mask õhtul teleka ette kaasa ja hõõru sisepinda kergelt, aga kaua hambapastaga. Tekkivad mikrokriimud ei sega vaadet, kuid hoiavad edaspidi vahendit kinni ja mask enam uduseks ei lähe. Mina olen kahe sukeldumismaskiga nii teinud ja toimis. Hõõrumisega ei tohi muidugi liiale minna. Aeg ajalt tasub pasta maha pesta ja tatiga proovida, kas juba aitab.
Postitused: 5,950
Teemad: 756
Liitus: Apr 2002
Kusagil foorumis õpetati, et poest saadav habemeajamisvaht tuleb lasta klaasi pinnale ja siis hõõruda niikaua riide või pehme paberiga, kuni pind taas puhas. Pidi samuti auruvabaks jääma.
Postitused: 79
Teemad: 1
Liitus: Aug 2014
küsin ka siis, et kas pionier 161-1 turboga ilma gaasita toimiva traadiga ka miskit kokku saab või tuleb ikka baloon järgi panna, sorry kui väga loll küsimus.
pole elus seda nn täidistraati proovind
Postitused: 79
Teemad: 1
Liitus: Aug 2014
pole ka seda apastraati enne kasutand, mõtlesin, et kas esimene proov teha täidistraadiga või ikka balloon ja õige traat
Postitused: 77
Teemad: 8
Liitus: Feb 2011
Tervist foorumlased!
Ilmselt õige teema küsimaks soovitusi keevituse osas üsna algajale hobiks ja alguses õppimiseks. Nimelt soov enamasti nõukogude autotehastest (miks ka mitte uuemat tehnikat) tulnud kerepaneele ja plekki tekkinud auke ja roostet uute lappide ja keevisega liitma hakata.
Kangema metalli jaoks on olemas juba vanakooli elektroodkeevitus millega siiani põllumajandustehnikat remontinud ja lisatarvikuid juurde ehitanud - see ka ainuke kokkupuude keevitamisega, MIG/TIG jm ei ole kokku puutunud.
Ei oleks ka halb kui too keretööde tarvis minev masin suudaks sügavamat vagu ajada, kuid ei ole prioriteet.
Kodus olemas tööstusvool millega siiani elektroodi ka mööda rauda ajanud olen. Seega ei pea piirduma valgusvooluga.
Nüüd ongi küsimus mis sellisele algajale huvilisele mõistlik osta oleks.
Kerisin ka seda teemat siin viimased 20 lehekülge läbi ja ei osanud ikka otsustada (paljud pakutud lingid on ka maas). Samuti muidu teinud ka kõva googeldamist sellel teemal, paljusi seadmeid mis pakutakse ei ole aga Eestis müügil.
Hinnavahemik võiks jääda algatuseks 400-500€ kanti. Kuid nagu ma aru saanud olen saab algaja juba mingi max 300€ juba midagi kätte.
Olge head seltsimehed, soovitage oma kogemustest ja teadmistest midagi minusugusele huvilisele!
Parimat!
Postitused: 2,184
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
08-03-2017, 16:04 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-03-2017, 16:06 PM ja muutjaks oli
h2rra.)
(08-03-2017, 15:19 PM)corpy Kirjutas: Tervist foorumlased!
Parimat!
Tsitaat:"Kodus olemas tööstusvool millega siiani elektroodi ka mööda rauda ajanud olen. Seega ei pea piirduma valgusvooluga."
Hea oleks, kui saate mõõta oma tööstusvoolu pinge faaside vahelt, kuna paljud keevitused on väga "pirtsakad" pinge kõikumise suhtes. Mõõta tuleks ilma koormuseta ja pärast nii palju tarbijaid sisse lülitada, kui võimalik ja siis uuesti mõõta. Mõõtmistevahe on pingelang ja see on keevituste jures küllaltki tähtis faktor. Keevituse valmistaja firma nimi ise ei keevita. on tarvis täita algtingimused keevitamiseks :
Parimat h2rra
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 41
Teemad: 3
Liitus: Aug 2015
Lihtsalt remargi korras, et täidistraadiga keevitamine on väga masohistlik tegevus. Kallis traat ja kvaliteetse tulemuse saavutamine äärmiselt keeruline (suurt kogemust vajav).
Ballooni hankimine ei ole väga keeruline, voolik vöib vabalt kümmekond meetrit pikk olla ja balloon vedeleda garaazi nurgas. Viimane eeldab siiski kvaliteetset voolikut ja lekkevaba süsteemi.
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
09-03-2017, 03:39 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-03-2017, 03:50 AM ja muutjaks oli
karvik.)
Ja mina soovitan segu gaasi. Temp pisut CO2-est kõrgem ja keevis tuleb parem. Voolu ju niigi vähe.
Hinnavahe on, aga mitte väga drastiline. Eriti kui arvestada, et kodus kestab ka väike balloon üsna vapralt. Eeldusel muidugi, et lekkeid ei ole.
Mix-il on pritsmeid ka vähem.
Üks lihtne asi kuidas oma keevituse põleti otsa veidi puhtamana hoida, on ta aegajalt kasta toiduõlisse. Keevitamisel on kerge pannkoogi hais üleval, aga suudme puhastamine on käkitegu, võrreldes ilma õlita. Toiduõli ja spets asjal muud vahet ei tea öelda, kui et ühte on vabalt igas toidupoes saada, teist peab otsima. Hinnavahe ka muidugi.
Postitused: 984
Teemad: 9
Liitus: Dec 2005
Gaas on kas tavaline CO2 või CO2 ja argooni segu (näiteks agamix) Mina kasutan kodus musta raua jaoks CO2-e ja tööjuures RV jaoks Agamixi, vahest ei ole väga aru saanud. Täidistraati (ingl. k. flux-core) pole kasutanud aga traat on tunduvalt kallim ja väidetavalt ei ole ka tulemus sama hea. Ballooni pead rentima paarkümmend eurot aastas, lisaks gaasi hind paarkümmend eurot balloon. Balloone pakuvad kolm firmat: AGA, Airok ja Elme Messer.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Täidis traat on hea kasutada kui keevitad õues tuulises kohas kus gaasi puhub tuul ära...
