Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
22-01-2017, 17:51 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-01-2017, 17:54 PM ja muutjaks oli
maisalup.)
No hakkab minu saega ka k..p pihta. Paned külmalt käima kõik on pro, lõikad mõnda aega on ka ok, aga kui saad 10-15 min korralikult hagu anda, siis kaob tühikäik ära, krutid tühikäiku siis peale, käib mõnda aega siis kas kerkivad pöörded ja vaja maha jälle keerata või sureb sootuks ära. Membraanid tunduvad ok ja puhudes käib kõik läbi ja visuaalselt ummistust ei paista. Küll aga ei näe ühe hõbedase kaane alla mille saab pealt ära spets tööriistaga lõhkudes ja siis on senna uut kaant ja spets riistaga lapikuks lüüa.
Kas seal kaane all on ka mingi tähtis organ? Puhastus videos eemaldatakse see.
Saeks siis see echo cs600 filtrid kõik uued, küünal uus, paagi õhutus ok.
Jamps hakkas pihta kui ostsin kohalikust tanklast bensiini mis ei käinud ei echos ega dolmaris valasin välja selle ja leidsin vana suvist bensiini millega käis ilusti. Siis sai aga olerexist toodud 98bensiini, et ikka hästi käiks aga no peale seda jama majas. Kas hakkas kuskilt mingi sola liikuma või mis võib viga olla?
Lõpus nagu ei tahtnud pöördesse minna oleks justkui tarvis L kruvi lahti keerata, kuid peale seismist ja karbussi läbi puhumist läks pöördesse jälle hästi. Pööretel käib hästi aga tühikäigul ei podise nagu peab.
Postitused: 175
Teemad: 19
Liitus: Sep 2010
22-01-2017, 20:20 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-01-2017, 20:23 PM ja muutjaks oli
peeter11.)
On kahjuks omalgi olnud et kehv bensiin on karbussi membraanid ära tapnud,eriti veel siis kui pikemaks ajaks seisma jääb.Mis muidugi ei pruugi probleem olla,kontrollli näiteks karpa vaakumkanalit(silindrist/mootorist tulevat ei tea kuidas echol on)kui sellel leke siis võib samuti analoogset jama tekitada.Veel tuli paagi vent meelde vaata see ka üle.
Postitused: 216
Teemad: 6
Liitus: Aug 2008
Mul Stihl 026C teeb ka aegajalt sellist tsirkust, pole ka aru saanud, kas asi bensiinis või milleskis muus, seni on aidanud tühikäigu timmimine. Muidugi jah, selle Võhma tankla kütuse kohta räägitakse ka igast lugusi, ise pole sealt veel halba kütet saanud. Mäletan aegu kui Võhma risti tankurist võisid lisaks kütusele ka puulehti saada, aga see oli ammu enne praeguse tankla teket.
Kui korda ei saa, võid alati ju ka Ralfi juurde viia, kui muud ei saa, siis head nõu vast ikka.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Kui saag on pidevas töös, siis tõenäoliselt ei olegi probleeme. Probleemid tekivad siis kui vähe pikemalt seisab (nagu tavakasutajal ikka, iga nädal ei sae).
Postitused: 2,192
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Seda muret mul pole olnud, et karbussis mingid detailid oma elu hakkaks elama, küllaga on nii, et suvise bensiiniga (ehk siis suvel tanklast ostetud kanistritäiega) ei ole võimalik alla null kraadi tööd teha, lihtsalt sael puudub tühikäik, nii kui käe gaasilt võtad jääb seisma. Sama lugu ka võsalõikajaga. Tanklast nö talvine bensiin ja siis seda muret ei ole. Sael (saagidel) ning võsalõikajal põletan aastas 100+L bensiini....
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
