Süüteküünalde tabel.
Riputan siia süüteküünalde võrdleva tabeli, ehk kellelegi abiks.
Pärit Kalju Aleksiuse raamatust \"Autode elektriseadmed\" 1989.
Paraku on küll Boschi tähistus tänapäeval teistsugune ja NGK kataloogi vastava tabeliga võrreldes on siin ka erinevusi, selle järgi tabelit ringi tehes oleks aga hirmus pikale läinud.
Küünla mark Sädevahe Paigutatakse autodele
(GOST 2043-74)
A8HT 0,8-0,95 GAZ-21
A9H 0,85-1,0 ZIL-130
A10HT 0,8-0,95 GAZ-52-04, GAZ 53A
A11H 0,6- 0,75 ZAZ-965, Moskv407, 408
0,8- 0,9 GAZ-24survaste 6,7;GAZ-53A
A13H 0,6- 0,75 ZAZ 965A, ZAZ966
(Süütepooli B115 korral) 0,7- 0,9
A17B 0,8- 0,9 GAZ-24(surveaste 8,2)
A17DB 0,5- 0,6 ZIGULI
A17DB-10 0,7- 0,8 VAZ 2108
A20 0,8- 0,95 Moskvits 412 ja 2140
A23 0,75-0,9 ZAZ-968M
\"Kodumaiste\" süüteküünalde asendatavus importküünaldega.
Nõukaküünal Champion. Bosch NGK
A-8 L-14 W35T1 B4H
A9H H10 W125T4 B-4L
A11H H-8 W145T1 B-6L
A14 L-10 W145T1 B6HS
A17 D-9J W175T1 B7HS
A20 B8HS
A23 NK-10 W225T1 B9HS
A26 L-78 W240T1 B10HS (B7HS)
A11B BP2H
A14B L-95Y W145T35 BP4H
A17B L-87Y W175T35 BP6H
A20B UL-82Y W200T35 BP7H
A23B L-81Y W225T35 BP7HS
A8D N-21 W95T2 BAE
A11D N-18 W125T2
A14D N-8 W145T2 B5ES
A17D N-5 W160T2 B6ES
W175T2
A20D W200T27 B7ES
A23D N-4 W225T2 B8ES
A26D N-3 W240T2 B9ES
W260T2
A14DB N-14Y W145T30 BP5ES
A17DB N-11Y W175T30 BP-6ES
A20DB N-9Y W200T30 BP-7ES
A23DB N-8Y W230T30 BP-8ES
A26DB N-7Y W260T30 BP-8ES
N-6Y W280T30
loll on loll olla.
ja üks küünalde kohta käiv leht veel: http://www.hot.ee/overspeed
tjah, kogu tolle rivi olin arvutisse toksind, siis vaatasin NGK kataloogi ja nägin, et sedasorti asja pole enam olemaski, tegi kurvaks küll aga ära ei raatsind ka kustutada. Kusjuures see kataloog ka aasta 95/96 . Et sedasi siis.
Terv. Ivar
loll on loll olla.
enamasti on sellest vanast koodist ka kasu. esindustes teisendavad ära, turul võib aga muidugi hätta jääda. igatahes boschi mehed (pärnu mnt) mind küll välja ei naernud, kui vana koodiga nende juurde läksin. ruttu oli õige küünal olemas.
iz350 Kirjutas:Boschi W145T1 ja W175T1 küünlaid ei tehta juba ca 6-7aastat,nende asemel on nüüd W 7 AC ja W 8 AC.
Hea tabel, selliseid asju on kasulik teada. Kuigi mina kruvisin oma 412-le aasta tagasi hoopis Bosch\'i 3-elektroodilised peale ja pole siiamaani olnud vajadust neid maha võtta, töötavad suurepäraselt. Aga mul oleks teadjamatele üks küsimus ka: nimelt Tartus Vara Realiseerimiskeskuses on praegu müüa sellised küünlad, millel on pikk metallist piip kohe küünla küljes, nii et portselanisolaator ei paistagi. Sildi järgi sobivad GAZ- tüüpi autole. Mind huvitab just, et millisele GAZ\'ile siis. Pole selliseid nagu varem ise näinudki.
Puruks ja pool pööret tagasi!
Mossemees nägi ilmselt veekindlaid küünlaid.
Neid kasutati enamasti ZIL 131 ja URALi peal (siis oli Ural veel benamootoriga). Võibolla kasutati ka GAZ 66 peal.
ääremärkus
Jah, Tartu VRK s on GAZ 66 võib olla ka ZIL ?) pritsme ja niiskuskindlad küünlad, mida keegi foorumis täiesti veekindlateks pidas, mida nad aga ilma juhtme ja jagaja kõrideta ei ole.
Kas keegi teab, kas sellised niiskuskindlad küünlad M412 mootori peal ka töötavad (vint peaks ju sama olema)? Talvel ikka juhtub, et vahel on terve kapotialune lund täis ja siis ei taha nagu mootor eriti hästi käia. Kõrid-värgid annab ju ise välja mõelda ja mõnest veekindlast materjalist \"disainida\".
enne läheb sul jagaja ja kondekas märjaks kui küünlad.
Mul gaz 51A l need küünlad peal ja käivad perfektselt...Muidugu on mul pandud 52 plokikaas!
