Postitused: 347
	Teemad: 2
	Liitus: Jul 2009
		Mis kvaliteet sul paremaks läheb kui bensule lisatakse põlemist takistavaid aineid?
	Postitused: 1,424
	Teemad: 19
	Liitus: Aug 2008
		04-02-2017, 02:47 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-02-2017, 03:09 AM ja muutjaks oli
spitfire.)
		Võimaik, et see erinevus tuleb sellest, et tänapäeval (näiteks Neste) 95 sisaldab kuni 10% etanooli ja 98 ainult kuni 5% ? See ka üks põhjus miks vanematele autodele soovitatakse 98. See 10% sööb juba karpa padjad ära (ja kellel karpaga turbokas siis ka lõdvikud), kuna vanasti seal bensus alkot ei olnud siis nad ei pruugi alati alkoholi kindlad olla.
	Postitused: 463
	Teemad: 2
	Liitus: Feb 2013
		üpris tõenäoline , et mazeikiaist tuleb kõigil bensiini nime kandev autoküte .
	Postitused: 765
	Teemad: 63
	Liitus: Nov 2015
		Sai omale ka va Nestle kaart tehtud kuna oli ainsa tanklana kõige mugavamal trajektooril. Tulemus- kui enne oli stati 95-ga kütusekulu nagu raudnael 7,6 siis peale esimest tankimist uues kohas hüppas kohe 8,6-ni. See oli kuu aega tagasi. Ja üllatus -üllatus iga tankimisega hakkas kütusekulu vähenema jõudes eile rekordini-7,4/100 km-le. Millest selline anomaalia?
Ja kulu arvestan läbitud km ja tangitud kütuse järgi, mitte mingi kompuga.
Talupojamõistus ütleks et tanklas oli mingi ?????küte mida siis iga uue mahuti täitmisega lahjendati kuni lõpuks jäigi mahutisse õige kütus?
	Postitused: 1,841
	Teemad: 21
	Liitus: Aug 2008
		04-02-2017, 12:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-02-2017, 12:36 PM ja muutjaks oli
veix__.)
		Või pesi bensiin toitesüsteemist mingit vana saasta (poolenisti ummistunud) lahti tasapisi. Näiteks vanematel mehaanilise pritsega masinatel on nii (mingis mõttes nagu loogikavastaselt), et kui teatud kohta jõuab madalam kütuse rõhk (näiteks on seal kusagil takistus ummistuse näol või pump ei anna piisavalt rõhku), siis on segu rikkam ja kütusekulu suurem.
	Postitused: 791
	Teemad: 12
	Liitus: Dec 2015
		 (04-02-2017, 16:58 PM)veix__ Kirjutas:   (04-02-2017, 13:02 PM)mlsluik Kirjutas:  Äkki lõpetaks selle bensiiniteadlaste jutu nüüd ära, halb vaadata kuidas suured täiskasvanud mehed mingit sousti suust välja ajavad ala la stiilis sellega ei käivitu ja sinna lisatakse seda ja toda... Noo kuulge, tulge maapeale tagasi.
 Fakte paluks, fakte... mitte rahvalegende.
Mis asi on antud juhul fakt? Tuled proovid mu autoga sõita 95-ga ja siis 98-ga?
Töesti tulge maa peale tagasi. Meil siin need targutajad filosoofid väidavad kah et E10 keerab Auto perse
ise tangin pea alati juba 100tkm vahest tangin 98 kah vahet pole mingisugust märganud
Vahe vöib mingi minimaalne kulu Vahe olla aga mul muud teha kui bensu kulu jälgida....
	Postitused: 2,178
	Teemad: 98
	Liitus: Jun 2009
		04-02-2017, 18:26 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-02-2017, 18:29 PM ja muutjaks oli
h2rra.)
		Küsimus Hr.  Mihkel Naamsi "elutöö jätkajatele".
  Kui efektiivselt põleb praegune   bensiin karburaator mootoris (muruniidukid trimmeridja muud karbussiga mootorid), mida reguleeritakse mehhaaniliselt reguleerimis kruvide abil ja kui süüdet üldse reguleeritakse?
  Kuidas mootorites, mille kogust ja põlemist reguleerib kompuuter koos lamda anduri ja katalüsaatoriga  ja veel erinevatel pööretel,koormustel + süütenurga korrigeerimine vastavalt põlemisele?
Lõppu kribaksin klassika  Hr. M Naamsi suust 90.ndatest:   " Kvaliteetne bensiin ei ole meist üldsestki kaugel. Ainult 87 Km. "  (Helsinki)
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
	Postitused: 1,841
	Teemad: 21
	Liitus: Aug 2008
		04-02-2017, 21:08 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-02-2017, 21:09 PM ja muutjaks oli
veix__.)
		Erinevates mootorites põlemise effektiivsuse kohta ei oska midagi öelda, kuid kas mõtled effektiivsuse all kasutegurit? Vaevalt et seal kasuteguri suhtes mingit väga suurt vahet on, et kas on tegu manuaalse või elektroonilise reguleerimisega, üldiselt väidetakse kaasaegse bensiinimootori kasutegur olema 35-40% kandis kui heitgaaside/jahtusvedeliku/õlijahutuse/intercooleri soojust ära ei kasutata.
	Postitused: 837
	Teemad: 17
	Liitus: May 2012
		Ometigi, ei saa kasutada kõrgelt forseeritud mootorites suvalist kütet. Tava auto ei tunne vahet, kuid masinad, millel on natuke rohkem silindri võimsust, need hakkavad detoma kehva küttega. (95 või kehva kvaliteediga 98).
Jutt ei kä nüüd ainult mingi chip-i lisamiset ja muffelr delte-ist, vaid natuke suuremast ümber ehitusest.
	Postitused: 1,841
	Teemad: 21
	Liitus: Aug 2008
		Olen ka kuulnud, et üldiselt turbomootorites enamasti kasutatakse 98-t.
