Postitused: 5,368
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
No see MS 260 on hea saag küll. Mul õnnestus alles mõni päev tagasi väntvõll ära vahetada. Oli teine pooleks läinud valatud kaela juurest. Vend kasutas seda saagi palksauna ehitusel. Ju siis sai kõva laksu..... Sinna istus kenasti vana 026 väntvõll sisse. Vaatasin,et sealt saab ka teisi osi uuema mudeli jaoks.
Postitused: 61
Teemad: 1
Liitus: Jan 2013
Eks neid on nokitsejaid teisigi, aga ei jaga avalikult oma toimetamistest. Kaevasin ka maal kaks paarikümne aasta vanust imeelukat välja. 1. saag Jonsered 380, isal pikalt kasutuses olnud, 2000a. kanti jäi pensionile kui uus HQ peresse toodi. 2.saag Poulan 3400, isa ei mäleta enam kuidas see temani jõudis ja kas see üldse töötab. Ise arvan, et kuna sellele jonseredile polnud võimalik tol ajal kiirelt varuosasid saada, siis see Poulan toodi sugulaselt, kes lõpetas maamajapidamise ära. See Jonsered võttis isegi tule kolvi peale, aga Poulanit käima ei saanudki, topkat andes korra lubas, kütusepaak jm. vana ära kuivanud õli täis. Jonseredil on ikka vana viga küljes, ei saa segu paika, tühikäik rikas, kõrgetel pööetel jääb nälga, proovin esialgu karburaatorile uue rem komlekti külge keerata. Seoses sellega vajaks targemate nõu, kui kõrgele peaks jääma nõela hoova ots? Kas mõõdetakse korpusel tihendi tasapinnalt või kohe nõela hoova kõrvalt? Karburaator peaks olema( pole veel ise järgi vaadanud) Walbro WT 79.
Postitused: 239
Teemad: 36
Liitus: Apr 2004
Postitused: 61
Teemad: 1
Liitus: Jan 2013
16-02-2017, 23:53 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-02-2017, 23:57 PM ja muutjaks oli
woltz.)
Üks küsimus tekkis veel Jonseredil suretus ei toimi, kontrollisin juhtmed üle, süütepoolil suretus klemmidelt mõõtes on takistus lõpmatu, tundub,et sees kuskil katkestus, seda vist pole mõtet rohkem torkida. Vaatan edasi mis seis Poulaniga 3400 on.
Postitused: 157
Teemad: 30
Liitus: Jul 2011
Tere,
Oleks tarvis Stihl 280-le kolbi,rõngaid ja vändalaagreid. Või head infot kus kohalt neid soodsalt saaks.
Postitused: 7,167
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
http://www.kuldnebors.ee/search/search.m...=show_post&pob_post_id=80698587&pob_cat_id=10792&pob_link_type=mypost
endiselt vaja huski pidurit koos kaanega
