Uunikute 16. Talveralli
Tere!
Viimased päevad on kaasa toonud juba ette katkestajaid ja kuna on arveastatud veidi suurema hulgaga, siis mis plaanid on registreerunud osalejatel, kes ei ole ühelgi moel veel oma loobumisest teada andnud? Tabel ütleb selliste hulgaks 18 jõuvankrit. Eeldaks niipalju viisakust korraldajate suhtes, et loobunu annab miskil moel endast märku?
Samas, kui nüüd keegi "alles avastas" ja ei ole (eel)registreerunud, siis veel mõne päeva jagu on loobujate, katkestajate ja registreerunute arvelt võimalik ka Musta Hobusena liituda. Tingimused on muidugi kõik endiselt samad ja uute autodega starti ei saa.
Kõik toimub nagunii planeeritud mahus, see on lihtsalt viimane võimalus unelejatele.
On veel jäänud märkimata, et rallinumbrid on valmis trükitud ning soovijatel on võimalik Tallinnas (Mustamäe/Nõmme kandis) TEISIPÄEVA õhtul ka eeljagamine, st me kusagil istume, numbrid kaasas ja kes tahab, astub läbi. Nagu ikka.
Hoidke foorumil silm peal täpsem koht ja kellaaeg ilmub ikka siia.
Tere,
infoks - rallinumbrid asuvad 21.02 Teisipäeval, ca 19-21 või veidi kauem... Soku Pubis, Mustamäel: Tervise 21
Kellel huvi on, astub läbi. Kohustust ei ole.
Kuna mitte ühelgi võistlejal ei ole number käes, siis numbri paigutamise kohta on Juhendisse lisatud täpsustus.
Edit (20.02):
Punkti 6 on lisatud: Jõuvankrile on korraldaja poolt eraldatud võistlusnumber, mis tuleb iseseisvalt kinnitada jõuvankri mõlemale küljele selliselt, et see on sõiduki külgvaates selgesti loetav (näiteks uksele või külgmisele tagumisele klaasile). Võiduajajad peavad ise veenduma, et võiduajamise käigus on võstlusnumber loetav, vajadusel tuleb seda puhastada! Soovitatav on seda jälgida KP-des ja AKP-des ehk kui jõuvanker nagunii seisab. Mitteloetava võistlusnumbri korral võib kohtunik jätta AKP või OAKP läbimise registreerimata.
Tähelepanu-tähelepanu,
kui nüüd keegi on end hetkel jätnud kõrvale (st ei ole osalustasu kandnud) peale seda infot, et ööbimiskohad on täis - siis peale hoolikaid paigutusi ja tabelite auditeerimisi selgus, et meil on siiski võimalus veel paar võistkonda Nelijärvele vooditesse mahutada.
Avaldusi võetakse vastu laekumise järjekorras ikka aadressil: alvar.valend@gmail.com
Kes on nüüd veel kiirem, see magab Nelijärvel!
Tere.
Palun lugege võistlusjuhend läbi.
Kontrollige, kas teie autol on tehnoülevaatus läbitud.
Kellel veel ei ole palun tehke ka liikluskindlustus autole ära.
Tervitustega Allan.
Loodetavasti on laupäeval samapalju lund. Ja no ei suutnud hommikul kiusatusele vastu panna ja Lancer lume alt välja koukida.  Oli juba meelest ära läinud kui lõbus see lumi tegelikult ikka on Big Grin
Kas mingi stardinimekiri ka tekib või läheb selle esimesel lehel oleva listi järgi kell 8.00 lahti?
(23-02-2017, 05:19 AM)wagoneer Kirjutas:  Kas mingi stardinimekiri ka tekib või läheb selle esimesel lehel oleva listi järgi kell 8.00 lahti?
Hetkel avalehel olev ei ole Stardinimekiri, need ju hetke tulemused (kuigi juba tekkinud paar kohamuutust seal).
Täna õhtuks tahaks Stardinimekirja välja jõuda. Kus siis on igaleühele konkreetsed ajad juba.
(18-02-2017, 18:21 PM)Alwaro Kirjutas:
(18-02-2017, 17:53 PM)zazik Kirjutas:  Kui ideaalaeg lõpeb 14:15:59, siis minu loogika järgi 14:16:59 saab 1 karistuspunkti, 14:17:59 2 punkti jne. selliselt võttes peaks 14:20:59 saama 5 karistuspunkti, mitte 4. Või ma eksin?
Märkus on õige, tegu on juhendi näite veaga ehk selle näite puhul on tulemuseks 5 karistuspunkti.
Kiidan hoolikaid juhendi lugejaid! Smile
Kohe parandame ära
Diskussioon sama asja üle on käinud kunagi ennevanasti umbes kuskil siin ning selgust sellele pole saadud.
Kuidas siis on, kas 14:16:59 ehk ajakaardile kirja läinud 14:16 eest saab ühe miinuse või null miinust? Big Grin
41@kalkulaator ja pliiats näppudevahel ning silmad juba ruutus
(23-02-2017, 14:07 PM)41Degree Kirjutas:
Kohe parandame ära
See on rohkem kohtunike probleem. Sinu mure on kuidas 14:15 kohal olla.
Kirjas ju, et ühe saad. 14:16:00 kuni 14:16:59 saab minu loogika järgi ühe miinuse.
Aga kui juba karva lõhki ajamiseks läks siis: mis hetkel fikseeritakse aeg? Kuna AKP-s migit joont ju tavaliselt ei ole ja tihti ümber kohtuniku on klassikaline inimpundar ?
Kas hetkel kui kohtunikule ulatatakse ajakaart või kui masin saabub kujuteldavale joonele teiste juba kujuteldaval joonel seisjate sappa?
(23-02-2017, 16:35 PM)spitfire Kirjutas:  Aga kui juba karva lõhki ajamiseks läks siis: mis hetkel fikseeritakse aeg? Kuna AKP-s migit joont ju tavaliselt ei ole ja tihti ümber kohtuniku on klassikaline inimpundar ?
Tegelikult on AKP-s ülerahvastatud pigem väga harva (no nii isklikule aastatepikkusele kohtuniku kogemusele toetudes).
Ja AKP ei ole kogunemise koht, vaid sinna tuleb ju laekuda õigel ajal! Ning seejärel edasi liikuda.
AKP-s joont ei ole, ajakaardile märgitakse see aeg, kui kohtunikule ajakaart reaalselt ulatatakse. Ja see liigutus on (üldiselt) kaardilugeja ülesanne - st kohtunik ei peagi ajakaarte jahtima, vaid kohtunik peab olema kõigi osalejate suhtes neutraalne, omal kohal. Kui AKP-s ongi järjekord (ei ole täiesti väistatud), siis selles ei ole süüdi kohtunik(ud), vaid oma ideaalaega mitte sõitvad võiduajajad ning siis toimub aja märkimine nö elavas järjekorras. Ei ole mõtet deklareeridda, et "mina olin siin täpselt kell xx:xx".
Juhul kui õnnestub järjekorras olev kaasvõistleja sõbralikult ära osta, siis see on ka OK viis edenemiseks Wink
Katsume olla täpsed, aga sõbralikud!
Tere Talverallil Tralli-Rallitajad.
HELP. HELP.
Kas leidub vaprat mehaanik-kaardilugejat kes ei ole mingil müstilisel, kummalisel põhjusel saanud veel liituda Talverallitajate rõõmsameelse seltskonnaga.
Haigestumise tõttu vabanes mehaanik-kaardilugeja austav ja vastutusrikas kohakene kell 8:19:00 startiva Aare Paulbergi nr. (103) all startiva IZ Planeta-3 külkorviga 1981a.
Kiirustage asjast huvitatud seltsimehed, seltsinaised.
Ühendust palume võtta tel. 56227977 Aare.
Tõotab vahva,rõõmus ja seiklusrohke nädalavahetus tulema.
Allan.
Ekipaazh nr 16 palub reglementi sisse viia järgmise muudatuse:
Piloot endiselt Martti Suur
Jõuvankriks SAAB 90, vla 1984
Osalejaid endiselt 3, ei ööbi.
Mõned värsked pildid: http://www.rallifotod.eu/album543/fotod.html
Autolehe foto- ja videomaterjali leiab siit: http://www.autoleht.ee/uudised?id=11246
