Postitused: 120
Teemad: 8
Liitus: Jan 2015
Kokku sai panna mootori hermeetikuga(silikoon) jäi ilusti pidama.Tagasivoolu juurest eemaldasin klapi koos vedruga kuna õli läks kiirasti kuumaks.Tagasilla plokeer esialgu ei tööta.Kevade poole üritan uue klapi paigaldada eks siis näeb kas hakkab tööle.
Postitused: 198
Teemad: 4
Liitus: Feb 2016
05-03-2017, 17:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-03-2017, 17:51 PM ja muutjaks oli
52mees.)
Tervist! Tahaks teada kas D50 küttepumba saaks asendada D240 pumbaga. Pöörded tean, on neil erinevad, aga need saab ju maha keerata. Ainsad asjad, mis jäid kripeldama on küttekogus ja töörõhk( või on see neil sama, lihtsalt pihustiga mängitakse) .
Ära tee väsinuna tööd, muidu vead kergelt tulema.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
05-03-2017, 20:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-03-2017, 20:55 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Regulaatori vihid D 240 kergemad, muidu sama YTH . Töörõhuga pole muret- selle paneb ju pihusti avanemine paika. Küttekogus = pöörded peaks küll stendimehe juures alla võtma. Nii silma järgi 2200`lt 1800 peale mahakruttimine ? Võivad jupid lendama hakata.
Postitused: 198
Teemad: 4
Liitus: Feb 2016
Jupid hakkavad vastupidi lendama. Regulaatori üks pööre võrdub umbes 50 mootori pööret. Andmed raamatust. Aga kui põhimõtteliselt saab, võiks isegi katesetada. S*tast kahju ei ole enam
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Pumba enda eelsüütenurk on ka teine. 240 pumbal on see 27 kraadi 50 pumba 17 kraadi asemel.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Ega ta mootori hooratast vaheta. Kui paneb uue pumba sinna 50 auku, siis jääb ju eelsissepritsenurk endine. Kui väga tähte närida, siis 240 pumbal on juba tangensiaalprofiiliga nukid. Aga usun et vana mootori lühiksest pihustist mahub see äkilisema ajaga antav annus ka läbi minema.
Postitused: 198
Teemad: 4
Liitus: Feb 2016
Kas mõtled nuki all seda, mis pumbas. Tunduvad olema sama suure kõrgusega. Täna või homme proovin selle samkompunni ära ja annan teada, kuidas toimis.
Postitused: 885
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
07-03-2017, 17:25 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-03-2017, 17:25 PM ja muutjaks oli
huvi5.)
D-240 raamsaalede pingutusmoment?
Postitused: 198
Teemad: 4
Liitus: Feb 2016
D50, D240: Raamsaaled 200-220 NM. Kepsusaaled 140-160 NM.
Postitused: 67
Teemad: 0
Liitus: Oct 2016
07-03-2017, 17:56 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-03-2017, 18:45 PM ja muutjaks oli
Mägi.)
Tere,
Sooviks Belarus 920.3 haakes kasutada hüdraulilist vahelltharijat. Tööorganiteks on kaks 7,7KW võimsusega hüdromootorit, mille tööks vajalik 40l/min tootlikus saadakse traktori hüdropumbalt. Agregaat ise ühendatakse kahe voolikuga traktori hüdraulika väljavõtetesse. Tootlikusega saab MTZ-i pump hakkama, aga kuidas on lood hüdroõli kuumenemisega pikemal kasutusel? Kas see süsteem hakkab MTZ-i hüdro väljavõtetes tööle või vajab vaba tagasivoolu hüdropaaki?
Postitused: 534
Teemad: 3
Liitus: Jan 2012
Vaheltharija all mõtled sa marjaõõsaste vaheltharijat, kus 2 tööorganit käis ringi hüdromootoritega? Igatähes T-40 taga minu arust probleeme ei tekkinud, aga võin üle küsida, kui tahad.
Korra oli kiletaja traktoriga probleem, kus kahetunnisel maanteesõidul unustati jagaja kang fikseeritud asendisse ja õli läks kuumaks, aga vaheltharimisel sul seda probleemi ei ole, sest arvatavasti sa täispöördeid ei kasuta. Kindluse mõttes võiksid vaba tagasivoolu viia hüdropaaki.
Postitused: 198
Teemad: 4
Liitus: Feb 2016
07-03-2017, 20:53 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-03-2017, 20:56 PM ja muutjaks oli
52mees.)
https://www.youtube.com/watch?v=dm6h-TzXYao
Ise venet ei jaga, aga huvitav vaadata mida ja kuidas kunagi tehti. Juttu seal siis 80/82 ja 100/102. Head vaatamist!
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Otsi ikka mõnda punni paagi pealt, alt lased kogu hüdroõli omale kaela.
Postitused: 3,173
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Selle tagasivooluga pole mõtet üle konstrueerida.
Hüdropaagi peal, filtri korpusel on olemas selline kork kuhu saab ühendada.
Postitused: 346
Teemad: 0
Liitus: Oct 2012
Minul suht suva kuhu keegi selle tagasivoolu paneb,lihtsalt tehasepoolt on pandud alla paremale.
