Asi on ?
(04-05-2016, 12:23 PM)Marko Kirjutas:  Selline tore tehnikavidin.
Pikkus 250mm, rullide peale võiks sobida 6mm läbimõõduga nöör
Rulle on 6tk.
Pildiga tsiteerida ei saa? Vägev!!!!!!!!!
algne pilt postituses 586, tegemist kuulojuhtme sirgestajaga. Nüüd tundub, et leidsin kuulo paenutaja, oli üllatustelaekas eelmisest alla meetri kaugusel. Kas ikka on? Pildid viletsad aga vähemalt õiges suuruses Big GrinBig Grin
Loomulikult ennetavalt broneeritud Talupojale.
(01-03-2017, 21:57 PM)Marko Kirjutas:  Loomulikult ennetavalt broneeritud Talupojale.
Sa ikka loodad koguaeg,et ma jõuan kõike jälgida.... Big Grin
Eks see ikka mingi kõveraksajamise asi on,mis muud.
Aga jõuad ju Smile
Veerand tundi ja midagi vastusemoodi juba olemas.
Matriits, mis pildil halvasti näha, annab paenutuse raadiuseks umbes 5-6 cm. Kuulo oli mäletamistmööda ka umbes nii paenutatud?
Mis otstarbega tangid?
[Pilt: P1010244.JPG]
[Pilt: P1010245.JPG]
tere,nägin neid kord ühe plekkseppa tööriistakastis,aga kindlasti on neil mõni teine otstarve.
Kuulo paenutustangid vakantsed, kes ees, see mees Smile
Selline huvitav "nuga"
Ots pole murdunud, selline ongi tehtud. Ühel küljel muster.
Millega tegemist?
(09-03-2017, 20:23 PM)Marko Kirjutas:  Selline huvitav "nuga"
Millega tegemist?
Paberinuga, kirjutuslaua komplektist.
Oli ka minu esimene mõte, ometi ei ole ma kunagi näinud nüri otsaga paberinuga. Lisaks on tera ots natuke renni kujuga.
(09-03-2017, 21:25 PM)Marko Kirjutas:  Oli ka minu esimene mõte, ometi ei ole ma kunagi näinud nüri otsaga paberinuga. Lisaks on tera ots natuke renni kujuga.
Kas nikerduspeitel ei ole?
Teritamata ja pehme, seega ei ole.
Millega tegemist?
Ehk on märksõnaks nahk või nahatööd?
(10-03-2017, 20:47 PM)metsakohin Kirjutas:
Millega tegemist?
Heidi Hanso praegu rääkis, et 60+inimestelt tulnud soovitus oli aknaid tihendada 10 cm laiuste seebitatud voodilina ribadega. Meenus, et ka meie kodus tihendati talveks aknaid, nüri lauanoa otsaga ajasime akna raami ja piida vahele kortsutatud ajalehepaberit.
Veel üks otstarve "asjale". Seoses toppimisega ehk sobib sadulsepale polstri toppimiseks peenematesse piludesse.
Millega tegu?
[Pilt: 1_1_40627371.jpg]
[Pilt: 1_1_40624890.jpg]
Sellist asja nägin siis, kui olin päris laps. Tädi oli piimatööstuses miskit laborant ja ma käisin tal vahest külas. Sinna torude sisse pandi katseklaasid, neil olid kummikorgid, ja siis neid vurriti. See oli minu pidupäev, sest mina sain vurrida. Muidugi pandi sinna ennem sisse erinevaid vedelikke.
A võibolla ma mõtlesin selle kõik välja ...
hp
Motamees on õigel teel Big Grin Katseklaasides oli niinimetatud piimaproov ja määrati rasva %. Aparaat üpris kiviaegne, olen varases nooruses parema disainiga isendit näinud. Või on mõeldud talus kasutamiseks?
(22-03-2017, 00:36 AM)metsakohin Kirjutas:  ... Aparaat üpris kiviaegne...
Haa, tuleb välja, et Motamees on kiviaegne mees. Tuli ka meelde, et piimatööstuse nimi oli Kärla meierei ja onu Pärt (lihtsalt onu, mitte sugulane) oli piimaautojuht. Vahel sain tal ka kõrval istuda.  Toungue
hp
(22-03-2017, 00:20 AM)motamees Kirjutas:  Sellist asja nägin siis, kui olin päris laps. Tädi oli piimatööstuses miskit laborant ja ma käisin tal vahest külas. Sinna torude sisse pandi katseklaasid, neil olid kummikorgid, ja siis neid vurriti. See oli minu pidupäev, sest mina sain vurrida. Muidugi pandi sinna ennem sisse erinevaid vedelikke.
Eks sul üsna õigus on, piima rasvasisalduse proovi tegemise tsentrifuug neh. Klaaside sisse käis piimaproov koos tilga väävelhappega ja siis väntama.
P.S. honkomees@meiereis_sündinud&üleskasvanud
Jutt õige.  Wink  Olen ka tatikana seda vurri kedranud küll ja küll. Katseklaasid, õigemini butüromeetrid pisteti vurri, peenike ots väljapoole ja siis anti vänta 3-5 minutit.  Pärast skaalapealt loeti palju lehm rasva toodab.  Smile
Uuemad vurrid olid juba pesumasina mootori ja kellaga.
Poisikesena mäletan, et sarnast kasti koos kena noorikuga veeti obesega talust tallu, nooriku ametinimi oli..näh, ei tule meelde. See oli veel siis, kui igas talus leidus soolasinki, mune ja piima, linnapoodi oli asja vaid naelu ja viina ostma minna.
Tervitab Veteran.
