Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
huski meestel on täpselt sama moodi vända mure. Aga neil ei saa mitte simmerid otsa, vaid kehv õhufilter laseb peenikese tolmu läbi ja see läheb otse vända kaelale ning keerab vända peeti. Husqvarna foorumis halavad kõik sama moodi et saag peab ainult 200-500tm, siis on kapremont... Eriti need uued 5 algavad seeriad ja järjest rohkem husqvarna ja stihli mehi avastavad enda jaoks sellise margi nagu shindaiwa või dolmar.
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
Kui Dolvanid meie turul ametlike esindusi juba omas, siis olid nad kah päris arvestatavad konkurendid(kusagil aastal 2004). Pigem oli siis probleem nime uudsuses ja ei teatud kas ikka tasub.
Olemagilistel(oleo-mac) oli kah mitu konkurentsi võimelist masinat. Üks neist oli trimmer --740 mille üks vastik väike kruvi aegajalt hooratta ära lõhkus, aga kui see sai liimiga kinni, siis kestis ülejäänu suht normaalselt võrreldes sama laadse Partneriga näiteks. Peamine mure oli vedrustuse vähesus, aga kui kodukasutusse, siis ei olnud Sihli ja Huksu sama kuba masinaid mõtet võtta, sest hinnavahe oli kahekordne.
Panin juba poeletil olevatel masinatel liimi kruvivahele, kuigi ülemus ei lubanud, sest muidu ju ei tooda remonti. Viga veeretati kliendi kaela väitega, et ise olid loll ja ei kontrollinud enne tööd kõike üle ja meie ju ei teadnud, et klient ei ole töötanud vähem kui 5h ja pole veel esimesse hooldusse vaja olnud tuua jne.
Mulle sedasi ei meeldinud ja liimisin ikka need kruvid salaja kinni.
Postitused: 3,436
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(17-03-2017, 19:38 PM)Inri Kirjutas: (17-03-2017, 18:59 PM)hulgus Kirjutas: Kodukasutaja loeb ikka aastaid, 10 täis saab on hea, 15 juba kasumis.
Arvestadakse tm siiski metsas mitte pliidipuu lõikusel. 12 harune toomingas läheb ühe lõikega hakkesse. Ärge nüüd hakake päris utoopiliseks minema. Tänasel päeval tuuakse talumetsast ka oksad välja kui vähegi kannatab ....
nn 12 haruseid toomingaid olen paar aastat kütteks lõiganud, selle läbimõõt 40-50 cm. Mõne puuga mässad terve päeva harude harutamisega. Hakkeks ei tee ju oma majatagust puhastades midagi. Vahtrad juurde segamini raagremmelgatega, mille läbimõõt kõvasti üle meetri ja saabki ahjuküte. Ikka üle 15 aasta on stihli 025 soojustamata üle 100-aastase maja kütet teinud, siiani ilma olulise remondita.
Postitused: 3,436
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
19-03-2017, 00:02 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-03-2017, 00:20 AM ja muutjaks oli
honkomees.)
(18-03-2017, 21:57 PM)hulgus Kirjutas: Eks ta nii ole, et amatöörid iga puukese pärast veel hakkurit ei kutsu, eriti kui endal ahiküte. Bensiinis arvutatult on aastane kulu ehk 20-25l+. Profile on see paari päeva norm? ...
Egas oska seda küttekulu hinnata kuidagi, kui siis seguõli kulu järgi, seda läheb vaid paar liitrist pudelit aastas ja sedagi peamiselt võsakale/trimmerile. Samas saab saag tööd pea aastaringselt, nipet näpet on maja ümbruses ikka vaja lõigata, kasvõi tormikahjustusi.
![[Pilt: large_29673763_V475.jpg]](http://static1.album.ee/files/1186/95/large_29673763_V475.jpg)
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Postitused: 192
Teemad: 12
Liitus: Jan 2005
Soov vähe teistsugust saagi, elik võsasaagi osta. Tahan tippude tippu, sestap valikus husku 555 või Stihl 560. Kuna neid reaalselt poodides vähe näppida on, siis enne tellimist küsiks reaalsete kasutajate käest, kas on miskit, mis paneb ühte või teist eelistama. Kas lühike võll sobib ka 190 kuni 210 cm pikkusele kasutajale, nii et tüügas väga pikaks ei jää. Eesmärk kodukasutuses puhastus ja valgustus, trimmerdamiseks masin olemas teine. Stihlil elektriline karbuss, kas seda ka kettsaagidel on ja mis loom teine on?
Postitused: 824
Teemad: 62
Liitus: Oct 2008
Mis häda kui Partner Formula 400 sureb gaasi andmisel välja? Saag ise suht vähe kasutatud. Kas küttetorustiku ummistus? Mis veel?
Do'nt panic
Postitused: 5,369
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
30-03-2017, 20:56 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-03-2017, 20:57 PM ja muutjaks oli
Talupoeg taluja.)
Küttepuudus. Järsku voolik kuskil kahekorra,filter kinni,karburaatori reguleering vale jne... Isehakanud kõvade remondimeeste poolt tehtud karburaatori ja silindri vaheline tihend millel pole ühte pisikest auku sisse tehtud... ja ka süütepool võib õhtal olla. Küünlavahel puru.... jne. Kõik on võimalik. Viga võib olla pisike aga häda suur.
Tegelt võta kruvikas ja keera karburaatori reguleerimise polte lahtipoole pisut nii alla ühe neljandiku pöörde ja vaata mis teeb.
