Makita osteti uuena ja garantii jutu peale öeldi niipalju, et valed töövõtted.Stihl FS460-ga  pisut keerulisem lugu.Saag pandi valesti kokku ja kruvikeereajaga on üritatud väntvõlli simmerligi kätte saada ja pesad rikutud.Karburaatorist oli segu lahjemaks pandudRikutud pesadesse oli siis pandud uued simmerlingid.See saag ei käinud õieti ja siis käis uuesti ka remondis ja sealt tuli vastus, et kõik on korras arvuti pandi külge ja puha.Juhtmed on puruks, isolatsioon maha kooritud jne.
(05-04-2017, 00:31 AM)tanel. Kirjutas:  Viga on ilmselgelt bensiinis. Pead seda asepenit kasutama  Big Grin
98 peaks tegelikult ka piisavat hea olema, seda EL-s ei solgita biolisandiga. Tänapäevast biolisandiga segatud 95 2-taktilisse mootorisse ei julgeks soovitada küll. Rolleyes
Asi pole lisandis.Põlemiskambri temperatuur ei ole paigas.Põlemine vale.c4 laager on nagunii suurema tolerantsiga st. lõtkuga aga see c4annab otsad seal.Seda teame me kõik, et süüteküünla otsa temp.on ülioluline ja põlemiskambri temp.samamoodi.Kui segu lahja siis kuumeneb saag üle ja laagritest ei jää midagi järgi ja rikub silindri ka ära.Kui segu rikas siis ei põle täielikult ära kütus ja kõik jäägid põlevad kuskile kinni ja kulutavad silindrit.Probleem on see, et kõikidel FS460CEM viga on see sama siduripoolne laager.Tal sidur hooratta otsas ju ja selle taga kohe simmekas ja laager.
siis tuleb echod ja oleo-macid mängu võtta kui muu tehnika enam ei kesta
(04-04-2017, 23:39 PM)Ants80 Kirjutas:  Makita profi võsasaag kestis võsas 7 kuud.Mudelit peast ei mäleta aga leiab nr.Esimesel nädalal läks gaasitross puruks.Siis lendas hooratas minema ja siis murdusid sumbutaja kinnitused, siis jäid sangad pihku ja siis läks reduktor.Ja siis läks utiili.
(05-04-2017, 01:27 AM)Ants80 Kirjutas:  Makita osteti uuena ja garantii jutu peale öeldi niipalju, et valed töövõtted....
Midagi jäi rääkimata või mismoodi saab gaasitrossi valesti kasutada, või mismoodi käib valesti saagimine niiet hooratas lahti tuleb? Mille vastu on kasutaja eksinud? Eraisikuna ostetud saega peaks veel eriti lihtne olema kuna müüja asi on esimese kuue kuu jooksul tõestada et kasutaja on loll. Kuidagi kergekäeliselt antakse alla, nii ei käi need asjad ju?!
(05-04-2017, 01:27 AM)Ants80 Kirjutas:  Stihl FS460-ga  pisut keerulisem lugu.Saag pandi valesti kokku ja kruvikeereajaga on üritatud väntvõlli simmerligi kätte saada ja pesad rikutud.Karburaatorist oli segu lahjemaks pandudRikutud pesadesse oli siis pandud uued simmerlingid.See saag ei käinud õieti ja siis käis uuesti ka remondis ja sealt tuli vastus, et kõik on korras arvuti pandi külge ja puha.Juhtmed on puruks, isolatsioon maha kooritud jne.
Kui on võimalik tõestada, fotod vms siis siin võiksid juba juristid-advokaadid saagi edasi remontida?
(05-04-2017, 21:50 PM)Laurts Kirjutas:
Põhimõtteliselt õige, kuid kes viitsib jaurata? Läheb vastu tuult kusemisega samasse rubriiki. Lõpuks ostad ikka korraliku asja teise teenusepakkuja juurest. Sest töö vaja teha, mitte mitu kuud vaielda ja juristidega kohvi juua- asja arutada.
Kui esindus ei suuda remontida siis tuleks kogu koliga maaletooja juurde minna.
M-Tronicut ei saa ise lahjemaks keerata
Võtad karbussi lahti
Sellise süüteküünlaga läks saag remonti.Eksperthinnang ei tea kas süüteküünalt vaadati või mitte aga väideti, et kõik on korras.Arvuti pandi külge ka.[Pilt: Suutekuunal.jpg]
Sumbutaja tihend puudu,  lekib kaane alla.Mitte palju aga aga.Teravam silm leiab pildit kõrgepinge jäljed...[Pilt: Kaan1.jpg]
[Pilt: Kaanmaas.jpg]
Peale väntvõllilaagrite vahetust tuli saag töö[Pilt: Hooratas.jpg]kojast tagasi sellise hoorattaga.
Ekspert pani siia uue laagri ja simmerlingi ja arvuti väidab lisaks, et see saag on tip top korras.[Pilt: siduripoolne.jpg]
[Pilt: Laagripesa.jpg]
See saag ei ole uuena ostetud poest.Umbes 2a vana saag.Saag töötas mitu kuud peale ostu ja äkki suri väja ja enam käima ei läinud.Siis läks remonti ja vahetati ära laagrid, simmekad.Peale seda on streikinud ja käinud juhtme otsas.Kõik mis piltidel näha on tulnud tagasi peale viimast remonti ekspertide juurest.Eelnevalt sai vahetatud süüteküünalt, õhufiltrit.Rohkem saagi lahti pole võtnud ja näppinud.Isegi pealmist kaant pole maha võetud varem sael.
Algaja saeparandaja käekiri on tuntav. Kuigi võib ka nii olla,et remont on tehtud metsas kännu otsas ja ainult ühe tööriistaga. Big Grin
Tegelt on nii,et kui satud kehva arsti juurde siis järgmine kord ära sinna mine. Nukataga on teine arst,mine tema juurde. Järsku saad sealt abi.
No aga anna teistele ka teada kuhukohta siis remonti viia ei tasu Big Grin Piltide järgi küll praktikandid vms kätt harjutanud.
Milline on remonditöökoja seisukoht?
Asja selgitatakse hetkel.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 53 külali(st)ne
