Postitused: 129
Teemad: 0
Liitus: Apr 2017
Makita osteti uuena ja garantii jutu peale öeldi niipalju, et valed töövõtted.Stihl FS460-ga pisut keerulisem lugu.Saag pandi valesti kokku ja kruvikeereajaga on üritatud väntvõlli simmerligi kätte saada ja pesad rikutud.Karburaatorist oli segu lahjemaks pandudRikutud pesadesse oli siis pandud uued simmerlingid.See saag ei käinud õieti ja siis käis uuesti ka remondis ja sealt tuli vastus, et kõik on korras arvuti pandi külge ja puha.Juhtmed on puruks, isolatsioon maha kooritud jne.
Postitused: 129
Teemad: 0
Liitus: Apr 2017
Asi pole lisandis.Põlemiskambri temperatuur ei ole paigas.Põlemine vale.c4 laager on nagunii suurema tolerantsiga st. lõtkuga aga see c4annab otsad seal.Seda teame me kõik, et süüteküünla otsa temp.on ülioluline ja põlemiskambri temp.samamoodi.Kui segu lahja siis kuumeneb saag üle ja laagritest ei jää midagi järgi ja rikub silindri ka ära.Kui segu rikas siis ei põle täielikult ära kütus ja kõik jäägid põlevad kuskile kinni ja kulutavad silindrit.Probleem on see, et kõikidel FS460CEM viga on see sama siduripoolne laager.Tal sidur hooratta otsas ju ja selle taga kohe simmekas ja laager.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
siis tuleb echod ja oleo-macid mängu võtta kui muu tehnika enam ei kesta
Postitused: 569
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
(04-04-2017, 23:39 PM)Ants80 Kirjutas: Makita profi võsasaag kestis võsas 7 kuud.Mudelit peast ei mäleta aga leiab nr.Esimesel nädalal läks gaasitross puruks.Siis lendas hooratas minema ja siis murdusid sumbutaja kinnitused, siis jäid sangad pihku ja siis läks reduktor.Ja siis läks utiili.
(05-04-2017, 01:27 AM)Ants80 Kirjutas: Makita osteti uuena ja garantii jutu peale öeldi niipalju, et valed töövõtted....
Midagi jäi rääkimata või mismoodi saab gaasitrossi valesti kasutada, või mismoodi käib valesti saagimine niiet hooratas lahti tuleb? Mille vastu on kasutaja eksinud? Eraisikuna ostetud saega peaks veel eriti lihtne olema kuna müüja asi on esimese kuue kuu jooksul tõestada et kasutaja on loll. Kuidagi kergekäeliselt antakse alla, nii ei käi need asjad ju?!
(05-04-2017, 01:27 AM)Ants80 Kirjutas: Stihl FS460-ga pisut keerulisem lugu.Saag pandi valesti kokku ja kruvikeereajaga on üritatud väntvõlli simmerligi kätte saada ja pesad rikutud.Karburaatorist oli segu lahjemaks pandudRikutud pesadesse oli siis pandud uued simmerlingid.See saag ei käinud õieti ja siis käis uuesti ka remondis ja sealt tuli vastus, et kõik on korras arvuti pandi külge ja puha.Juhtmed on puruks, isolatsioon maha kooritud jne.
Kui on võimalik tõestada, fotod vms siis siin võiksid juba juristid-advokaadid saagi edasi remontida?
Postitused: 367
Teemad: 0
Liitus: Oct 2012
Kui esindus ei suuda remontida siis tuleks kogu koliga maaletooja juurde minna.
Postitused: 834
Teemad: 60
Liitus: Sep 2003
M-Tronicut ei saa ise lahjemaks keerata
Postitused: 129
Teemad: 0
Liitus: Apr 2017
See saag ei ole uuena ostetud poest.Umbes 2a vana saag.Saag töötas mitu kuud peale ostu ja äkki suri väja ja enam käima ei läinud.Siis läks remonti ja vahetati ära laagrid, simmekad.Peale seda on streikinud ja käinud juhtme otsas.Kõik mis piltidel näha on tulnud tagasi peale viimast remonti ekspertide juurest.Eelnevalt sai vahetatud süüteküünalt, õhufiltrit.Rohkem saagi lahti pole võtnud ja näppinud.Isegi pealmist kaant pole maha võetud varem sael.
Postitused: 175
Teemad: 19
Liitus: Sep 2010
No aga anna teistele ka teada kuhukohta siis remonti viia ei tasu
Piltide järgi küll praktikandid vms kätt harjutanud.
Postitused: 569
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
Milline on remonditöökoja seisukoht?
Postitused: 129
Teemad: 0
Liitus: Apr 2017
Asja selgitatakse hetkel.
