Postitused: 21
Teemad: 7
Liitus: Sep 2016
09-04-2017, 22:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-04-2017, 22:39 PM ja muutjaks oli
Markus122.)
Tervist. Pole küll vene masin kuid ei osanud seda teemat kuskile mujale panna. Rolleri elektriga on mingi probleem. Varem nagu kõik töötas kuid mingi hetk lõi armatuuri nii valgeks ja seejärel läksid nii esi- kui tagutuled läbi, ainult pidurituli ja kaugtuled jäid alles, hiljem läks pidurituligi läbi. Sai pirnid ära vahetatud ning kui uuesti roller käima sai pandud läksid uued pirnid ka kohe läbi. Sai mõõdetud, et kui tugev vool on ja suureks üllatuseks näitas tester 38 volti. Mõtlesin, et kuna vool ei tule otse akust vaid generaatorist siis äkki kui see elektrivärk ümber teha nii, et vool tuleks aku pealt saaks tuled uuesti toimima? Oskab keegi targem nõu anda milles üldse probleem võib olla?
Postitused: 495
Teemad: 24
Liitus: May 2010
Pingeregulaator vaheta ära.
Postitused: 21
Teemad: 7
Liitus: Sep 2016
21-04-2017, 22:36 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-04-2017, 11:39 AM ja muutjaks oli
Markus122.
Muutmise põhjus: kirjaviga
Vahetasime relee ära aga midagi ei muutunud, kui siis ainult see, et aku pinge tõusis ja on nüüd veidi kõrgem kui peab. Tulede kohapealt on aga kõik sama. Mõõtsime ära voolu pinge ka genekast ja tester näitas meile 80V, nii kõrge ei peaks see pinge ju ometi olema.
Postitused: 6,957
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Inimene, kelle jaoks 80volti on voolutugevus, peaks need tööd kellelgi teha laskma.
Postitused: 21
Teemad: 7
Liitus: Sep 2016
Ise ei tegelegi sellega, sellega tegeleb mu isa. Ise ei jaga seda elektrivärki.
