Postitused: 198
Teemad: 4
Liitus: Feb 2016
Nii, minu pumba kohta nii palju, et ei toimi see kombo väga hästi
. Käib, aga jõudu ei ole ( kolmandaga peab peal hoidma, et kohalt ära läheks ). Lisaks on selline jõhker lagin järgi. Ilmselt liiga rikas. Võtab pumbamehega ühendust ja vaatab edasi.
Ära tee väsinuna tööd, muidu vead kergelt tulema.
Postitused: 378
Teemad: 43
Liitus: Dec 2005
Kui trakal on all K700 rehvid taga. Kas nn E kombaini ratas traktorile ette pannes klapib ülekandega?
Postitused: 323
Teemad: 6
Liitus: Dec 2009
K700 ratas on suht sama ümbermõõduga mis tavaline 15,5/38. Pakuks, et ei klapi, sest esiratta ümbermõõt jääb suureks ja automaat reziimi juures hakkab esisild kohe vedama. Iseasi kas kasutajal üldse aut reziimi kavas kasutada on. Muid takistusi nagu ei näe, et ära keelama peaks.
Postitused: 67
Teemad: 0
Liitus: Oct 2016
11-03-2017, 11:09 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-03-2017, 17:53 PM ja muutjaks oli
Mägi.)
Tere,
MTZ-i vedaval esisillal on nurkülekande korpuse kaane ligidal mõlemal pool lapiku kruvikeerajaga keeratavad tikkpoldid. Kas need on mõeldud määrimiseks?
Postitused: 5,368
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
See on selleks,et laagrid koos võlliga välja ei tuleks. Ega ei tulegi,sest kuhugile minna pole....
Postitused: 198
Teemad: 4
Liitus: Feb 2016
11-03-2017, 21:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-03-2017, 21:18 PM ja muutjaks oli
52mees.)
Kui mõnel on hübriidruss, siis mul on hübriidküttepump
. Ehk D240 keskosa ja D50 esi- ja tagaosa. Pulli pärast sai proovitud sellist kombot ja peaks ütlema, et päris hää. Käib nagu oleks see õige pump(tegelt see ikkagi D240 pump). Ainult järsul gaasi vajutamisel liiga palju musta, tühikäigul ainult sinine(õli, mitte pihustiots). Siit tulebki küsimus: kuidas keerata kütuse kogust väiksemaks? Pumba tagaotsas kaks kruvi, kas sealt.
Kuigi peab tõdema, et kuradi hästi läheb 9-ndaga edasi
. Teeks vist turbokatele ka tuule alla
Postitused: 766
Teemad: 45
Liitus: Sep 2003
Täna sai vana 2,7kw magneton kergema elu peale saadetud ja asemele läks see 4,2kw, esialgu mulje väga positiivne,tundub, et on seda raha väärt.
Kahju et omal ajal 2,7 reduktoriga lagi oli...mis siiski originaalist 2x võimekam.
d240 ja sümbioos hoorattaga, mitte "käivitusmootori asendajaga".
Postitused: 198
Teemad: 4
Liitus: Feb 2016
Tere, oskab keegi öelda kas natuke liiga varajane süüde võib olla kehva käima minemise põhjuseks? Käima läheb aga ei tõmba tuure kohe ülesse, vaid "võtab hoogu" ja siis läheb korralikult pöördesse.
Tänud kes mõtlevad, mitte ei mulise niisama
Postitused: 1,192
Teemad: 105
Liitus: Nov 2004
(14-04-2017, 22:28 PM)52mees Kirjutas: Tere, oskab keegi öelda kas natuke liiga varajane süüde võib olla kehva käima minemise põhjuseks? Käima läheb aga ei tõmba tuure kohe ülesse, vaid "võtab hoogu" ja siis läheb korralikult pöördesse.
Sul on plunserid kütusepumbal kinni. Omasin endal sama probleemi ühe pumbaga. Midagi ise teha ei anna. Pump maha ja remonti ja looda, et korpus pekkis pole.
Postitused: 198
Teemad: 4
Liitus: Feb 2016
Plunsereid ei usu, sest pump uus. Aga jäi kirjutamata et soojalt läheb hästi käima. Külmalt ainult selline pull. Ega see D50 teab mis ergas käivituja ka ole.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(15-04-2017, 07:44 AM)52mees Kirjutas: Plunsereid ei usu, sest pump uus. Aga jäi kirjutamata et soojalt läheb hästi käima. Külmalt ainult selline pull. Ega see D50 teab mis ergas käivituja ka ole.
Mille pump sul on, kas 240 või 50 originaal. 240 pumbaga läheb automaatselt süüde varajasemaks ja enam ei käivitu hästi. Muideks varajane süüde on üks kehva käivitumise tunnus. 50 mootori pööriskambrid neelavad selle varajase süüte klõbina ka ära ja kui käima saad on tunne , et kõik ok. Selle varajase süütega on ainult jõud parem kui käima saad.
Postitused: 57
Teemad: 4
Liitus: Jan 2012
Tekkis probleem miks mtz jagajal ühel sektsioonil positsioone(tõstmine, langetamine,ujuv) ei fikseeri . Kas lihtsalt kulunud või mõni muu põhjus? Ette tänades
