Tere!
  Äkki  on kellelgi seisma jäänud METABO- LT 14.4V akudrell mingisuguse mehaanilise vea pärast?
  Ise oleks huvitatud selle mudeli lülitist.
Lisan et tegemist on Impuls riistaga ja kiiruste valik 1/0-400 ja 2/0-1400
  Parimat Janno
  mob.53416851
Vajaka oleks ühe truubitoru järele. Võiks 400mm olla läbimõõt ja pikkus 2m kanti. Eelistatult plastikust, kuna betoonist selline asi läheks liiga raskeks üksi liigutada ja paigaldada kohas kuhu suuruse poolest ainult murutraktor mahub.
Uus või kasutatud - vahet pole. Peaasi et enam - vähem terve oleks.
Ideaalis võiks muidugi asuda Järvamaal, aga transpordiga saab hakkama.
Hind kokkuleppel, aga mida soodsam seda parem.
Suhelda saab PS kaudu
Toivo
2003 aasta gorillale ei ole kellegil haagise konksu vedelemas?
Kurdan siin ka muret. Vaja väiksemamõõdulist diiselmootorit, mida Tz-4k-14 le peale sobitada. Kuulutus ka:
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=57625
Üsna veider küsimus, aga oleks Tartu kandis vaja 500kg vanametalli. Võiks olla pigem väiksemad detailid, st mida oleks võimalik käsitsi haagisele tõsta. Mida Tartule lähemal, seda parem. Ilma ei taha ja saame tasus vast kokkuleppele!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Täiesti rauateemast mööda aga häda pidi härja ka kaevu ajama.
Vaja õllepudelite kaste, 0,33/0,5/pint jne. Puit-metall-plastik lähevad loosi, pappkast kõlbab ainult tulealustuseks.
Ehk on kellegil jäänud seisma survepesuri otsikuid (Kärcheri otsik olemas olevale püstolile ei sobi... clint firma taolised otsikud oma sobiksid...) või isegi püstolit koos otsikuga (siis ei ole vahet, mis firma oma)... sobiksid kõige lihtsamad ka.
PS lihtsalt sain mingi pesuri, kuid otsiku püstoli külge kinnitamise kõrvad läksid katki...
pesur pole nüüd mingi võimas asi... kahjuks pole ühtegi kirja/silti peal... aga eks ta odavaotsa/väiksemate parameetritega masin ole...
Jawa Type11 Pérák '53, Kovrovets K-175 '57, Kovrovets K-175 '58, Kovrovets K58 '58, K58@100, Gauja 61, Minsk M103 '63, Riga7 '72, Jawa 360 + velorex 560 '72, Triumph Bonneville T100 '19
50+ a. rattamatkad e. FB teema "Lõunasse Päikest otsima"
on püss koos voolikuga , mingi no name italjaano pritsilt, kunagi aasta?kümneid tagasi air... mingist firmast aircom äkki , tegevikult on pumbaosa ka olemas. hakkas jukerdama, käimaminekuks tahtis jalaga togimist. kunagi hiljem selgus: juhtme viga. võid saada kui midagi sääreka jaoks vastu pakud Wink.
riobi pesur üle,pumbaga midagi nihu ja ei anna survet ja ostsin mullu uue.voolik korras ja püstoli käepide kipub peale jääma,aga muidu toimib.
Tere. Äkki kellelgi ehk paarilisi pakkuda, 2 on ja vähemalt kaks oleks veel vaja ;Wink Kui kellelgi miskit pakkuda, siis kas kom. või PS.
Tegu on ilmselt Zil 131 poriplekkidega.
Car
Tervitus.
Ühe 1968. aastal Eestis valmistatud auto taastamisel on vajaka roolikarp. Peal olnud on seest puru. Ei oska päris täpselt arvata, mis masinalt orig. roolikarp pärit on, peal vaid kiri, et GAZ.
Tänan igasugu abi ja vihjete eest!
Kristjan
56129443
[Pilt: roolikarp1.jpg]
[Pilt: roolikarp2.jpg]
[Pilt: roolikarp3.jpg]
56 Packard Clipper
66 Ford Mustang HT
76 VAZ 2103
Pakuks, et roolikarp on  M-407 oma olnud, mida on veidi kohandatud
traktori tarbeks.
(18-04-2017, 09:10 AM)Sidorov Kirjutas:  Pakuks, et roolikarp on  M-407 oma olnud, mida on veidi kohandatud
traktori tarbeks.
Miks peaks Mosse roolikarbil GAZ kiri olema?
Valu tehas,mul on ka M408 mootoriplokk,milllel GAZ kiri. Lihtsalt karbi korpus on valatud ilmselt Gorkii valumehaanika tehases.
Oleks vaja vaakumpumpa, ehk kellelgi vedeleb. Mitte diiselauto oma, vaid midagi sellist nagu lüpsimasinatel. Hea kui asuks Pärnu lähedal, nii 40 km, võimalikud ka muud asukohad. Võiks ringi käia ehk natuke töökorras olev isend. Kompensatsioon kokkuleppel.
Tänan.
On selliste parameeritega  vaakum- kompressor
Техническая характеристика насос-компрессора
Марка ................................................ВНК-1
Тип..........................Пластинчато-роторный
Производительность при давлении на входе до 760 мм рт. ст., м3/ч............................4
Полное остаточное давление (не более), мм рт. ст................................................10
Конечное давление нагнетания (не менее), кгс/см2..............................................2,0
Электродвигатель (тип) ............................АВ-071-4
Напряжение, В......................................220/380
Мощность, кВт ......................................0,27
Частота вращения вала, об/мин..................1400
Габариты агрегата, мм..............................365x183x273
Масса агрегата, кг .................................17
kes soovib kiirustage, täna veel oli ...
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Kiire pakkumine, aga kahjuks ei sobi. See imeb ainult ühe "lehma" tühjaks, hea oleks selline, mis võiks korraga neli tükki tühjaks tõmmata. Ehk siis natuke suuremat igatseks hirmsasti.
Jõudu!
Kas kellegi varanduse hulgas leidub seda veneaegset poleerimis ainet?
Vanakooli mehed ehk mäletavad kuidas seda nimetati,olid sellised rohelised
kamakad.
Oleksin tänulik kui keegi eraldaks mingi raha eest tüki või soovitaks
kuskohast seda saaks.
Goi pasta on see. Ma vaatan homme varakambris ringi, midagi peaks olema. Tead ikka, et see on mürgine?
(20-04-2017, 21:39 PM)Marko Kirjutas:  Goi pasta on see. Ma vaatan homme varakambris ringi, midagi peaks olema. Tead ikka, et see on mürgine?
Tean,tean,et mürgine ,vene kroonus oli seda laialt käes.Pandlad ja kõik mida andis poleerida see säras.
Kui leiad siis vestleme ps. edasi.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 17 külali(st)ne
