Veneaegse autotõstuki remont?
Tere,
Mul on üks veneaegne nelja posti veoauto tõstuk, millel läks üks keermelatt(mida mööda platvormi tõstetakse) kõveraks.
Oskab keegi nõu anda, kuhu peaks selle probleemiga pöörduma. Kardan, et tänapäeva tõstukite müüad sellise kraamiga ei tegele, või siiski...
Kas on võimalik seda sirutada, varuosana seda võlli leida ilmselt võimatu. Kindlasti vedeleb selliseid tõstukeid üle Eesti, aga kuidas neid leida ja kes seda võlli ainult oleks nõus müüma. Või lasta uus treeida? Kuna see u. 1,5m pikk, siis iga pingiga seda ei trei.
Igatahes ootan vihjeid.
Tänud ette,
Herki
Küsi Varsonist, Kavialist või mõnest sellisest laagreid müüvast kohast, seal peaks neid latte müüdama.
(21-04-2017, 12:30 PM)Herki Kirjutas:  Tere,
Tänud ette,
Herki
Tere Herki.
Tsitaat:     Kindlasti vedeleb selliseid tõstukeid üle Eesti, aga ...
Sõna "vedeleb" ei ole vast õige väljend. Eesti on päris puhtaks veetud vanaraua kollide poolt.
Soovitus kiirema ja sobivama vastuse saamiseks oleks kirjutada tõstuki mark ja 1 pilt räägib kah rohkem , kui 100 sõna.   NSVL ajal tegi iga  suurem kolhoosi abimajand mingeid mehhanisme ja seadmeid suurele kodumaale ja kaardilt vaadates oli ta väga lai.  Variante palju.
Parimat  h2rra
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Lp Herkki! Kui kõver see keermevõll ikka olla saab. Postament võlli vahelt välja painduda ei lase. Vaevalt sa temaga jossi ratastele tahtsid ehitada.
Puuklotsid ja 40 tonnine press, hea silmaga meister ja korras. Muide mul tõesti "vedeleb" aastaid ilma käes pool sellisest tõstukist(see omakorda pooleks tehtud sõiduauto tõstuki valmistamise mõttega). Aga jäi, kuna sai kartulikombainist estakaad tehtud. Kui roostes ta võib olla- sõltub omal ajal tehases pealepandud möksist.
Profiilist ei leia asukohta. Narvakas? Edgargradist?
(21-04-2017, 12:30 PM)Herki Kirjutas:   Kardan, et tänapäeva tõstukite müüad sellise kraamiga ei tegele, või siiski...
....Või lasta uus treeida? Kuna see u. 1,5m pikk, siis iga pingiga seda ei trei.
Miks ei tegele, paljud tõstukid käivad ju täna ka veel keermelattidega, mis on pikemadki, kui 1500.
Ja on latid reeglina rullitud (mitte treitud!) trapetskeermega ja sigakõvad. Treitud latiga tõstukiga võid vastu kuppu saada. Smile
Ja eks kõik hooldavad neid ja müüvad kuluosi samuti.
Vene tõstukile vast kataloogist õiget juppi ei saa ja halvemal juhul (kui sama sammuga latti + mutrit) ei leia, tuleb vahetada kõik 4.
