Selline kola üle, pildid lingil.
http://www.auto24.ee/products/valjalaske...r2/199673/
Esimesel pildil paistab ka kombain SK-4.Mis saatus seda ootab,ega ometi metalli..?
Kolmanda pildi taustal vist vana Jawa külgkorv?
Isand meli666 ega elamine,mida koristate ei ole omanud kunagi MTZ 2,5,JUMZi?
Kas Jawa külgkorv oli õige?
Meli666,  ühel pildil tundub vana vanniahju bunsu, ära seda küll ära viska.  Pidevalt on müügis need burzuikad, kuhu peale see bunsu käis, a bunsuta.
Vipi666, tiba segaseks jäi kas vanniahjust vaja veemahutit või malmkollet? Selle viimasega vist saaksin aidata.
(23-04-2017, 22:35 PM)Marko Kirjutas:  Kas Jawa külgkorv oli õige?
Kui puudu.siis mol üks üle !
Rohkem pilte näeb siit ülesliigutatud raua kohta:
http://fotoalbum.ee/photos/meli666/sets/...e=1&seek=0
[/quote]
Kas tel nr saaks oleks mõne asja vastu huvi.
Ühel pildil on hulk jalgratta kola. Kas äkki juhtub selle hulgas olemas ka üht korralikumat meesteka lenksu?
Mul oleks hädasti vaja( oma gaujale).
Smile
(19-03-2017, 10:01 AM)janar55 Kirjutas:  Tervitus.
Kuna läheb kuuri lammutamiseks siis jääb peavarjuta üks mtz roolivõim (kaua seisnud ja ei tea kas on korras) siis mingeid iz-350/49 jubinaid, esiporikas, paak..midagi oli veel. Ja kui tuleb hea pakkumine siis on üle ka üks el. mootoriga kreissaag (suur), metallist raamiga ning tõstetavate ratastega - kui kellelgi vaja siis asjalik asi. Siis on üle üks väiksemat sorti jahuveski, kott käib alla, pole ka aastaid kasutatud aga seisab kuivas kohas. Ja siis on üle üks mtz-52 sidurikorv ja käivitusmootor - neid peab kaevama ja huvi korral võin mingeid pilte teha. Huvi korral ootan kirju postkasti. Asukoht Tartumaa
(24-04-2017, 23:18 PM)Kez Kirjutas:  Rohkem pilte näeb siit ülesliigutatud raua kohta:
[/quote]
Mis on kombaini kõrval oleva Mtz tagavelje laius? Virtsapüti hind? Russi akvaarium ka Üleliigne?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Garaazi korrastades tuli välja kõigepealt üks venekeelne GAZ-53A remondimanual koos eraldiseisva elektriskeemiga. Kaaned vähe väsinud, sisu paistis ilus puhas olema. Siis VAZ-sõidukite 01, 03, 06, 2121 eestikeelsed elektriskeemid(vähe räsitud välimusega, aga iseenesest täiesti loetavad.
Kannatada saanud raamat Maanteetransport
Mingisugune nõukaaegne klaasist ja ilmselt välisvalgusti. Vähemalt sellena oli ta mul aastaid kasutusel - Klaas on läbipaistev ja silindriline, ning jookseb otsast tilgakujuliseks. Läbimõõt ~ 15+ cm silmaga mõõtes
Mingisugune samkompunn veepump. Malmist. Võis kunagi vabalt kuuluda mõne auto koosseisu ja pumbata vett või piima või mida iganes. Paegu ajab teist ringi silma järgi arvatavalt 3kw. tööstusvoolumootor. Kunagi sai kasutatud pesuvee välja pumpamiseks settekaevust, nüüdseks ilmselt 10+ aastat seisnud garaazi all. Pumba osa kusagilt kinni roostetanud, aga selle tean et saab liikuma, kuna kasutusperioodil roostetas seal aeg ajalt samuti midagi kinni. Tuli lahti võtta ja puhastada ja töötas jälle. Raske kolakas - 40 kilo kindlasti. Mootori tahaks eelistatult endale jätta aga on räägitav.
Pump vahetuskaubana millegi huvitava vastu, ülejäänu tasuta.
Paide - Türi
Kui vaja saab ka pilte teha asjast
Kontakt PS
VEGA 312 plaadikeerutusvahend. Peaks olema töökorras, koos valjuhäälditega. H: 6-pakk Rocki. Järeletulemisega Põhja-Tallinnas, lisa-õllede eest vean vajadusel ka Tagadile. kontakt PS.
ÄRA ANTUD!
Ära anda kulumise piirni kulunud jooks linnamaasturi suverehve Dunlop Grand Trek ST20 225/65 R18.
Asuvad Talnas Nõmmel.
Kristjan
56129443
56 Packard Clipper
66 Ford Mustang HT
76 VAZ 2103
Läheb käru ehituseks ja üle jääb esiosa kabiiniga, auto seisnud pikalt. Panin uued küünlad, jagajakaane ja rootori ning käima ta läks, mootor töötab ilusti. Seismisega kadunud pidurid, sidur kinni, radikas katki. Kel miskit vaja siis PS, asukoht Harjumaal
[Pilt: large_29687749_RSPX.jpg]
[Pilt: large_29687747_yuBR.jpg]
[Pilt: large_29687751_PuwF.jpg]
Leitud kivihunnikust DT 54A mootori küljekatte. Seisukord üsna halb, oli kõver ja roosteuss on kallal. Asukoht Jõgevamaa
(22-05-2016, 18:13 PM)MeelisV Kirjutas:  Üks asisem pesapalli kurika asendus on üle Toungue
ehk võll mille pikkus on ~1250mm mills keskmise osa läbimõõt on ~60mm ja otsad ~40mm
keskmise osa ehk 60mm osa pikkus on ~900 mm
mõõdud on enamvähem täpsed ehk kui kõiguvad siis komakohtadega
kasutuses oli ventilaatori võllina, mõlemas otsas kiilusoon ja samuti ~keskel (koos kiiluga)
materjali mark teadmata
laagripukk jooksis laiali ja vigastas ka võlli
sobib ehk murutraktori/ATV haagisele, kiigele .....vms. millel saab laagri paigaldada vigastatud koha kõrvale, meil see võimalus puudus.
[Pilt: upload_-1]
võll on suur must ja kole, s.t. automaati ei topi
postiga saatmiseks pole see kah just parim detail
asub Tallinna ja Loo piirkonnas
vahest sõidan ka Pärnu suunas
ehk mõnekümne eest on asja ? kui arvad teisiti siis tee pakkumine
hetkel sõidab autos kaasas millalgi tõstan nurka seisma ja sealt läheb järgmise koormaga rauda.
Meelis 5o7o462
samasugune õnnetus ja samasugune võll sadaval
võlli ots sai ka haamrit kuna ei tahtunud pesast vabatahtlikult lahkuda - materjaliks hea tükk samuti veel sobiv mõnele atv haagisele sillaks või ....
seekord ühtegi liistu kaasa ei tule
[Pilt: t760_IMG_20170505_194110.jpg]
üldvaade kah ning mõõtkavaks on seal pakkuda samuti üleliigne mootor koos reduktoriga - oli töökorras aga mitte ideaalses
s.t. reduktor tegi häält ja lekkis samuti oli kerge loks
[Pilt: t760_IMG_20170505_194044.jpg]
mootori silt
[Pilt: t760_IMG_20170505_194131.jpg]
reduktor seal otsas
[Pilt: t760_IMG_20170505_194138.jpg]
Mootor reduktoriga hetkel broneeritud.
lisaks siis eelmainitud võllile on hetkel "vanaraua väärtusega" ka üks 3T ventiil
ajamit sinna peale pakkuda ei ole aga on plastikust kork millega saab läbivoolu reguleerida
(pildid tagurpidi - vabandust)
[Pilt: t760_IMG_20170506_133638.jpg]
[Pilt: t760_IMG_20170506_133651.jpg]
lisaks on üleliigne ka üks ventilatsiooni temperatuuri regulaator - kasutatud aga enne maha võtmist töötas
andurit ei ole kaasas, Produal pds24.
[Pilt: t760_IMG_20170506_133503.jpg]
[Pilt: t760_IMG_20170506_133510.jpg]
aga mitte just vanaraua väärtusega aga hetkel küll üleliigsena vedelevad paar õhuklapi ajamit mida saaks kasutada mis iganes asja liigutamiseks kuni 90 kraadi pööratavana.
24V toide, 0...10V juhtimine, voolukatkestusel vedruga sulguv, jõudu 4Nm, kiirus 150s mootoriga ja 20 s vedruga
[Pilt: t760_IMG_20170506_133105.jpg]
esimesed asjad siis kõik sümboolse väärtusega aga ajamite eest võiks pakkuda natuke üle sümboolse Big Grin
asukoht Tallinna ja Loo piirkonnas
Meelis 5o7o462
Sellised jubinad on üle jäänud.
Üks miskine võlli/rummu moodi asjandus.
Strateegilised mõõdud saab soovi korral.
[Pilt: 01109481118727d.jpg]
[Pilt: 0110948113a42ce.jpg]
[Pilt: 0110948115ad419.jpg]
Lääne masina küljest pärit. Arvatavasti John Deere.
Hinnaks võtaks 10 jevrot.
Järgmised eksponaadid allpool.
John Deere Teraviljakombaini põhupurusti terad. Seeriat enam ei mäleta. . Ja ilmselgelt need on kasutatud. Enamus terade seisukord on sama nagu pildil olevate kahe tera oma. Kokku 9 pakki, ehk siis 90 tera.
Strateegiliste mõõtude korral võtke ühendust.
terve kupatuse eest võtaks kümneka. Või siis midagi huvitavat, mida saab  kümneka eest.
Ja saadaval siiani on see niidudekk. Siin oli paar huvilist, aga nende kontaktid kadunud.
[Pilt: 011078420578586.jpg]
Hinnasoov endine. 15 jevrot. Niidusara asub Põltsamaa lähistel. Vajadusel saab ka tartusse toimetada.
Töölaius 120cm. Kaasas olid ka miskised rihmarattad und rihmad.
Kontakti saab erasõnumi kaudu või 53587146
Almost Again
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 26 külali(st)ne
