Postitused: 7,215
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Kõigepealt tee proovisõit ja kujuta endale ette, et roolid seda autot esmakordselt! Mis häirib võrreldes teiste elu jooksul proovitud autodega? Kui ülekanne tundub lootusetult aeglane või kiire, siis peab sinna algatuseks minema, need trossihammasratta vahetusega tehtavad mõne protsendi korrigeerimised kõige lõpuks.
Postitused: 3,608
Teemad: 30
Liitus: Dec 2002
Paistab, et sel juhul on kõige mõistlikum lahendus tõesti spidokale uus taust teha. Või lihtsalt jätta meelde, kusmaal piirkiirused selle spido järgi on.
Mul bussi spido valetab samamoodi 1,5 korda, aga teisele poole. Põhimõtteliselt näitab seier kiirust miilides. Natuke harjumist, siis pole enam hullu.
Postitused: 2,246
Teemad: 34
Liitus: Aug 2014
Ei saa mina asjast aru.Kas tahad autot müüki panna ,või ise sõita
1.sel juhul ei pane seda mingi ostja tähele
2.Milleks Sulle spido,tundes GPS i võimalusi
Postitused: 7,215
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(11-05-2017, 23:18 PM)tets Kirjutas: Vahepeal sain targemaks:
P100 peaülekanne 4.63, doonoril (tavaline Sierra) oli see3.11
Nende ülekandearvude jagatis ongi 1,49. Sealt ka erinevus.
Normaalsel autol on sajaga sõites 2000 rpm.
Vaheta peaülekanne ära või pane 1,5 korda suurema läbimõõduga rattad!
Postitused: 913
Teemad: 56
Liitus: Sep 2008
Ei tea miks selle spidoga järsku selline probleem kui selle p100 ise sõitsin näitas spido iga kiirusega 10kmh rohkem.
Postitused: 7,215
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Kas loed ka või ainult arvad, mis viga on?
Siin on selgelt kirjas, et mõõdetakse kasti väljundvõllilt, seega on spidol ükskama käigukasti ülekandearvudest. Loeb ainult peaülekande number, see ongi sul 1,5 korda möödas.
Selline pudrutamine ja vastustest mittehoolimine võtab abistajatelt tahtmise sulle teinekord millelegi vastata.
Postitused: 5,368
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Kuna autodel on mitme erineva ülekandega tagasildu siis on neile ka mõeldud erinevad spidomeetri ülekanded. Võibolla on sellest abi,kui leiad mõne teise käigukasti kust saab võtta spido ülekande. Saad proovida kuidas mõikab. Ja kuskilt peaks ju saama ka andmeid nende ülekannete ja muu kohta. Ma oma kaubiku kohta sain ka teada,et kõige kiirem tagasild.... aga sellest polnud kasu,kuna kuskil joonistel polnud näha minu spido ülekande varianti. Ega see pole väga lihtne asi. Sellega vast paljud maadelnud.
Postitused: 3,772
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
kellade vahetamine oleks ju kõige lihtsam?
(kui eri kütusetüübid, siis on ilmselt tahhomeetriga natuke pusimist)
Postitused: 7,215
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(15-05-2017, 15:17 PM)tets Kirjutas: Erinevaid spidomeetreid olen proovinud, tulemus sama.
Kas oled proovinud ka P100 spidomeetrit?
Postitused: 3,772
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
ehk siis teema on tegelikult "kust leida P100 spidomeeter".
uuena nt sealt:
http://m.ebay.com/itm/Ford-Sierra-P100-T...SwIWVY~jHJ&_trkparms=pageci%253Afbe85a8a-398d-11e7-975f-74dbd180058a%257Cparentrq%253A0d009fc315c0ab6ab42269d5fffe4c0d%257Ciid%253A1
aga sobivaid otsisõnu tarvitades võib ehk ka midagi pruugitut leida.
Postitused: 61
Teemad: 2
Liitus: Dec 2007
M.O.T.T.
lõpuks siis asi selge, tänud kaasamõtlejaile.
