Postitused: 3,753
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
17-05-2017, 09:36 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-05-2017, 09:41 AM ja muutjaks oli
13piisab.)
(16-05-2017, 20:57 PM)veix__ Kirjutas: See on ju igaühe vaba valik kas osta solki (95) või bensiini (98).
...ja valib kütuse selle järgi, kummaga tehnika paremini käib.
nt mu 160ccm Honda mootoriga (suht pirtsakas mootor. Enamus tehnikat ei tee ju 95 ja 98 tegelikult vahet...) muruniiduk tundub 95 eelistavat - käib sellega ühtlasemalt.
Postitused: 369
Teemad: 32
Liitus: Dec 2007
Naljakas, et nii ka minu Audi Coupe typ85. 2.2 r5 mootor. Nii vana mootor, kuid tehase poolt ette nähtud 98 kütus. See on ka ainus automootor millega kokku puutunud, millel on selge vahe, millist kütust kasutada.
Postitused: 2,184
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Kaasaegne bensiin 95 on kole kibeda aurumisega. Kui 2 päeva GAZ-52 mootorit ei käivita, siis 3 ndaks päevaks on karburaator kuivaks kuivanud ja tuleb käsitsi täis pumbata enne käivitust. Varem seisis nädala ja rohkem ja kui võtit andsid, siis käivitus koheselt.
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 3,753
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
aurustumise muutumine on küll kahtlane: selleks peab ju põhimass ehk naftast pärit ollus ise ära aurama ning vaevalt, et see tänaseks nii palju muutunud on. Ma teen õige kohe katse - panen õlipotsku korgitäie bensiini seisma. Vaatab seda asja paari päeva pärast (kui ikka meeles püsib)
Postitused: 3,194
Teemad: 61
Liitus: Jan 2003
Vähendamaks vaeva katsetusteks, siis sai siin alles konservikarbis värvipintsleid pestud. Saebensiiniga, lahusti oli otsas. Järgmiseks päevaks oli ca poolest karbitäiest alles napp kirme karbipõhjas, enamus sellest võis olla värvijääk...
Kuidagi on juhtunud, et värske bensiiniga pole minul probleeme olnud, käivad auto, saed ja murutehnika kenasti, pole vahet kas 95 v 98. Aga lubatud katsetus, kuidas käivitub muruniiduk talve otsa seisnud bensiiniga saab homme tehtud.
Enam kui kindel on see, et tanklasse minek tuleb ette võtta. Murupõka käima ei läinud, paak oli sügisel poolik ja mingit elumärki nende jääkide pealt ei näidanud. Värske kraam süttis kohe...
Postitused: 1,721
Teemad: 20
Liitus: Apr 2007
Eelmise niitmise ja trimmerdamise hooaja lõpus sai nii muruniiduki(no see iselükatav mitte traktor) paak bensiini täis ja ka trimmeri paak segu täis.
Muruniiduk käivitus nädalavahetusel kolmandast tõmbest ja töötas mis mühiseb. Krt. aga trimmer ei tee piuksugi. Tiri või nöör külejst.
Bensu sisse pandud õli on soetatud saage ja muud aiatehnikat müüvast poest. Bensiiniks 95.
Sama segu sees ka mootorsael. Aga see ikka korra paar kuu jooksul stabiilselt natuke käib. No kui vaja sauna jaoks puid lühemaks lõigata. Ehk sae sees ei seisa bensiin pikalt vaid natuke ikka liigub. Samas see paagitäis mis sees, sai sinna kallatud ka vast juba sügisel. Nüüd just vaatasin,et pea tühi on.
UA abikonto tehnika ning varustuse soetamiseks: Raivo Roosioks EE152200221091526071
Postitused: 460
Teemad: 25
Liitus: Jun 2015
Ja mina mõtlesin ,miks 4kuud käivitamata vana minsk vaevaliselt käima läks ja tossas.Paagis ainult õli jäänud.Tundub viimase aja probleem olema.Eelnevad
aastad on kevadel kõik kahetaktilised käivitunud ilusti.
Diisliga on seevastu varasemasega võrreldes asi parem.Pole toiteahela remonti mitte ûks asi tahtnud.
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.Saagide ja võsalõikajate remont/hooldus.5297816
Postitused: 1,302
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Kas vanasti see "õige" bensiin siis ei aurunudki või?
Postitused: 1,609
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Oli jäänud pea pool paaki murupõkale sügisel bensiini laadset toodet sisse. Noh, mis arvate,kas hakkas podisema või mitte. Kaks korda saab arvata.
Hakkas ikka.
Ma ei sa aru, kas mul on ilgelt vedanud või on teil miskid eripirtsakad mootorid.
Ma jätan igal sügisel kolm autot pooleks aastaks seisma ega ole nende kevadise käivitamisega mingit muret olnud, kuigi kõigi paakides on see hirmus sügisene bensiin. Muruniidukid on kah hooaja alguses käima läinud, kuigi, jah, neile ma olen paaki värskemat pentsu peale kallanud.
Seletage rumalale, milles asi.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Ei tea jah mis bensiin see on. Hiinlane läks ka 1,5 aastat paagis lahtunud bensiiniga käima ja tegi veel tööd ka.
Postitused: 1,609
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
(20-05-2017, 13:43 PM)Oli jäänud pea pool paaki murupõkale sügisel bensiini laadset toodet sisse. Noh, mis arvate, kas hakkas podisema või mitte. Kaks korda saab arvata. Kirjutas: Hakkas ikka.
Sama normaalsed on lood ka teiste väikevahenditega: OleMäki võsasaag läks käima esimesest tõmbest, Echo väike trimmer tahtis miskipärast kolme tõmmet, muruniiduk samuti esimesest tõmbest. Ei oska kommenteerida, kui ainult ostan toodet (kriitilised kaasfoorumlased ei luba bensiiniks nimetada) 95 nüüdsest ringiga K-st.
P. S. segu olen teinud ise ja Husqvarna nimeline saag tahab alati peale nädalast seismist vähemalt kolme tõmmet, teisel päeval läheb esimesest ka käima,soe saag käivitub tühikäigul.
Traktori kutsikas kasutan sama toodet, seal on väikesed eripärad, kui pikalt seisma jääb, siis pole mõtet paaki täis jätta, eriti kiirelt aurab suvel ära, ilmselt viga korgis.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Sirkli gei tanklas on 95-le ka mingeid lisandeid sisse pandud, igatahes oma autol täheldan mõningast erksust võrreldes teistega.
Postitused: 4
Teemad: 8
Liitus: Jun 2011
Tänase päeva kogemus: kaks erinevat muruniidukit, aga sama eelmise aasta 95 bensiin. Üks käivitus kohe, teisel oli aga nõel karburaatoris kinni jäänud.
