Jinma 254 Uus Generaator, ei lae
Tegemist hiina väiketraktoriga. Sai soetatud uus generaator ,aga ei lae. Juhtmed kõik õieti ühendatud.  Milles viga võib olla.
(14-06-2017, 06:56 AM)rockit1 Kirjutas:  Tegemist hiina väiketraktoriga. Sai soetatud uus generaator ,aga ei lae. Juhtmed kõik õieti ühendatud.  Milles viga võib olla.
Kas uus generaator on korras? Generaatori pealt pinget mõõtes, mis näitab?
Viga võib peituda hoopis laadimisrelees. Asub see kaitsmekarbis, kui välismaa foorumit uskuda.
Kuskil oli lühike ABC geneka kontrollimiseks, aga kordame:
1. kas + juhe aku ja geneka vahel on ok?
Pinge aku + klemmil ja geneka + klemmil on...? töötava mootoriga pingete vahe?
Kui on eraldi pingerelee, siis sama teema relee otstel?
2. kas genekas ergutusvoolu saab "süüte" lülitamisel?
3. kas genekas massi saab?
Alati tasub ka veenduda, et asi üldse ringi käib Wink
.. ja siis edasi.
1. kas + juhe aku ja geneka vahel on ok? (On ok.)
Pinge aku + klemmil ja geneka + klemmil on...? töötava mootoriga pingete vahe? ( täpselt sama Pinge 11.8 V testriga mõõtes, nii aku kui geneka pealt. )
Kui on eraldi pingerelee, siis sama teema relee otstel? (Tegin pildid, peate silmas seda halli releed kaitsete kõrval ?)
2. kas genekas ergutusvoolu saab "süüte" lülitamisel? (Kuidas seda kontrollida saab?)
       https://www.upload.ee/image/7119845/20170614_171926.jpg    https://www.upload.ee/image/7119855/20170614_171955.jpg
Milleks see viimane post vajalik oli? Nüüd ei oskagi enam aidata,isegi kui väga sooviks.
Miks sa arvad, et pendlimehed loevad seda foorumit ja panevad kinnisilmi kümnesse. Avalda ise ikka kogu inf, mis olemas on ja siis hakka lootma vastuseid.
Mida te sellega mõtlete? Mis selles viimases postis siis valesti on? Tegin pildid ,et reaalselt näha millega tegemist on.
(14-06-2017, 17:40 PM)rockit1 Kirjutas:  [Pilt: 20170614_171926.jpg][Pilt: 20170614_171955.jpg]
Minu Hiina keele oskus on kahjuks nõrk ja pingeregulaatorit ei tuvasta. Pildid ei aita ka suurt edasi. Kui ehk siis kaitsmete alt see Regulator leida ja kontrollida. Kaitsmed ise ikka ok?
Geneka peal tuleb leida klemm, mis harjadele ergutuse annab ja sealt kontrollida pinget.
Asukoha märkimine ei teeks ka paha.
(14-06-2017, 19:17 PM)hulgus Kirjutas:
Kõik kaitsmed said välja vahetatud selle musta karbi alt. See hall ei pruugi olla pingeregulaator? Genekal on + lilla  Must - Roheline F, mis see endast kujutab , kas see annabki ergutust?
Reguraator on see sama läikiv detail nubriga JFT1411-14V.
https://parts.kenotractors.com/voltage-r...-p398.aspx
Aga no ennem pole siin midagi mõtet osta, kui on teostatud mõõtmistööd, nagu eespool seletati.
Kas tester on ja oskus seda kasutada ?
Jah, Tester on ja oskus on seda kasutada. Mida see ergutusvool endast kujutab. Aku pealt tulev lisavool  generaatori vms?
(14-06-2017, 20:50 PM)rockit1 Kirjutas:  Jah, Tester on ja oskus on seda kasutada. Mida see ergutusvool endast kujutab. Aku pealt tulev lisavool  generaatori vms?
Süüte sisselülimisel tuleb genekale läbi laadimise märgutule ergutusvool harjadele-rootorile, ilma selleta laadima ei hakka.
Nüüd otsi geneka peal peale jämeda + peab olema veel juhe, kuhu tuleb +.
Hoopis valge juhe ja see läheb ja selle halli releeni. Mõõtsin testriga nii geneka klemmist ,  pistikust kui ka releest. Näitas igaltpoolt 0.06V . Kui mootor ei töötanud siis oli 0.04
