Transformer Aka. MTZ 82.1 metsakas
#81
(16-04-2017, 13:39 PM)hannest Kirjutas:  Käpa silinder jäi kukkumisega terveks?
Õnneks kukkus kõigest ja kõigist mööda.
(15-04-2017, 19:22 PM)PE Kütteladu Kirjutas:  Otsustas ka minu siim, et aeg kevadpuhkuseks!!!
Olen paar korda varem ka kuulnud, et siimudel selline pooldumise komme on.
Otsin jumzi masti lülisi, ketti ja põõramise silindreid.
Jälle tükk aega mõõdas ja sai korra tel. arvuti taha lõpuks, kust mingeid pilte välja ilmus.
Poolassi laagrite vahetus siis, millest ka juttu oli.
Sisemine laager puru, aga võlli kätte ei saanud. tuli vägisi Ära võtta.
Seda enam suurem oli üllatus, kui silla põhjast juppe õngitsesin.
Nimelt laagris on teadupärast 10 kuuli, aga mina leidsin 11 Big Grin
Poes pakuti poolasi orig kuullaagrile ka asendust. rulllaager. maksis 2 kuullaagri hinna. rulle oli 2x rohkm, aga laagrit oli vaid 1.
seega panin seekord veel kuulid.
[Pilt: IMG_20170330_152224.jpg]
[Pilt: IMG_20170330_171235.jpg]
[Pilt: IMG_20170331_125949.jpg]
 [Pilt: IMG_20170331_121558.jpg]
[Pilt: IMG_20170331_113034.jpg]
[Pilt: IMG_20170411_152049.jpg]
[Pilt: IMG_20170411_152104.jpg]
[Pilt: IMG_20170411_152040.jpg]
Vähe tõsisemaid koormaid ka siis, 5m palki üle 10tm keskmine koorem Big Grin
[Pilt: IMG_20170421_162243.jpg]
[Pilt: IMG_20170411_182452.jpg]
[Pilt: IMG_20170411_182506.jpg]
[Pilt: IMG_20170412_110025.jpg]
[Pilt: IMG_20170412_110107.jpg]
Kuidas kabiinis müratase on? Klapid peas või kannatab ilma olla?
Koormad on tummised, mitu kaarrehvi aastas läheb? Big Grin
Virnad ikka väga kaunid, tahks täitsa ära vedada neid  Big Grin
Kena näha, et see loom endiselt elus on. Cool
Mis tuped käru viimase postipaari alt paistavad? Nood nelikanttorujupid on kangesti sedamoodi, et sinna käib miski. Mis?
Või on tulepesad?
Kaarrehve pole puru veel saanud. tagumised 2 sai just enne viimast vedu vahetatud. see oli nii aprill äkki.
Nüüd peaks 2 esimest ära vahetama. 1 on volmel.
Hetkel käib käru remont ja ümberehitus.
Ja need tuped, need said ka nüüd täidise sisse. jah. tuled sai lõpuks külge. Wink
Müratase on selline, et metsas mütates kannatab normaalselt raadiot kuulata. Maanteel on asi hullem.
Kõrvaklappe ei kannata silmaotsaski.
Kõigepealt oli paar abivahendit vaja toota, et käru tegema saaks hakata.
[Pilt: IMG_20170620_181306.jpg]
[Pilt: IMG_20170620_173452.jpg]
[Pilt: IMG_20170622_154234.jpg]
[Pilt: IMG_20170622_154215.jpg]
[Pilt: IMG_20170622_154206.jpg]
[Pilt: IMG_20170630_164742.jpg]
Tulemuseks oli siis selline lugu, et boss võttis jalad selga ja tegi kiviõli otsa ära.
tõi siis uue prussi, kaikad ja balansiiri pukid
[Pilt: IMG_20170629_114048.jpg]
[Pilt: IMG_20170629_114038.jpg]
[Pilt: IMG_20170629_114059.jpg]
(21-07-2017, 19:42 PM)Tuningman Kirjutas:  Kaarrehve pole puru veel saanud. tagumised 2 sai just enne viimast vedu vahetatud. see oli nii aprill äkki.
Ma oleksin neist vanadest rehvidest huvitatud kui need üle peaksid jääma.
Mul kaks vanat kaarrehvi vedelemas.ise tunnen jumzi esimestest puudust.või siis alternatiivi jumzi veljepeale
UUe prussi paigalduseks sai täpsed 15mm astmega poldid treitud, mis vägisi sisse sai lõõdud,
et ei tekiks mingit loksu ja poldid lahti ei lõkerdaks, nagu eelmiste 14mm poltidega koguaeg oli.
Kaikad sai korralikult ära tugevdatud ja muidugi Määritavaks tehtud. Taipohh, kui need nüüd ei kesta Toungue
[Pilt: IMG_20170630_124314.jpg]
[Pilt: IMG_20170630_164111.jpg]
[Pilt: IMG_20170630_165022.jpg]
[Pilt: IMG_20170630_124247.jpg]
[Pilt: IMG_20170705_175821.jpg]
[Pilt: IMG_20170705_175835.jpg]
[Pilt: IMG_20170705_175844.jpg]
[Pilt: IMG_20170705_175806.jpg]
[Pilt: IMG_20170711_133930.jpg]
[Pilt: IMG_20170713_131051.jpg]
[Pilt: IMG_20170712_124347.jpg]
[Pilt: IMG_20170712_124423.jpg]
[Pilt: IMG_20170713_114135.jpg]
[Pilt: IMG_20170717_142015.jpg]
[Pilt: IMG_20170717_141321.jpg]
[Pilt: IMG_20170719_111744.jpg]
[Pilt: IMG_20170725_150356.jpg]
[Pilt: IMG_20170725_150446.jpg]
Mingi üldisem pilt siis ka tagant. kolmnurk veel riputamatta. tuleb seekord teisaldatav.
[Pilt: IMG_20170725_150506.jpg]
Sai krundi alla ja pole tagasi end hoidnud. upuasin üle 4liitri selga.
ja siis pinna katte. kui juba siis juba. Seega tuli russi värvidesse ja vaata et edevam kui russ ise. Big Grin
[Pilt: IMG_20170804_141007.jpg]
[Pilt: IMG_20170807_174222.jpg]
Vaatan kuda pildid vase otsas avanevad ja tunnen nutivendadele kaasa. Muidu kõik lahe, hea et keegi midagi ehitada ka viitsib.
Nüüd siis kõik 4 rehvi viisakad all ja mõneks ajaks rahu majas.
[Pilt: IMG_20170807_174249.jpg]
[Pilt: IMG_20170807_180559.jpg]
[Pilt: IMG_20170809_173200.jpg]
[Pilt: IMG_20170810_132614.jpg]
[Pilt: IMG_20170810_134659.jpg]
[Pilt: IMG_20170810_134716.jpg]
[Pilt: IMG_20170810_134732.jpg]
Mingi aeg kevadel soetasin omale kodukasutusse po-2 kopa, mis algselt pidasin t-16 pealt tulnuks.
 Reaalsus oli hoopis taga rippesse käiv kopa. Sealt aga tuli kaasa teine paar lõugu.
 Need aga suht räsitud ja väsinud.
Siis tuli juba ammu kripeldanud idee, mis ka teoks sai tehtud.
[Pilt: IMG_20170401_142257.jpg]
[Pilt: IMG_20170403_101000.jpg]
[Pilt: IMG_20170403_101028.jpg]
[Pilt: IMG_20170403_100953.jpg]
[Pilt: IMG_20170403_101012.jpg]
[Pilt: IMG_20170402_204605.jpg]
Nii siis, sai greiferit tegema hakatud. kogu kompott sai pm. uus tehtud.
360kraadi põõratav nagu palgi haaratski.
Eks parajalt pusimist ja nuputamist oli, et parem ja vastupidavam saaks kui algupärane,
[Pilt: IMG_20170605_115859.jpg]
[Pilt: IMG_20170605_114748.jpg]
[Pilt: IMG_20170605_114725.jpg]
[Pilt: IMG_20170605_120004.jpg]
[Pilt: IMG_20170607_122613.jpg]
[Pilt: IMG_20170605_172234.jpg]
[Pilt: IMG_20170607_122654.jpg]
[Pilt: IMG_20170608_101257.jpg]
[Pilt: IMG_20170608_101653.jpg]
[Pilt: IMG_20170608_101713.jpg]
[Pilt: IMG_20170608_101805.jpg]
[Pilt: IMG_20170608_165335.jpg]
[Pilt: IMG_20170613_154522.jpg]
[Pilt: IMG_20170613_151810.jpg]
[Pilt: IMG_20170613_151826.jpg]
[Pilt: IMG_20170613_154957.jpg]
[Pilt: IMG_20170613_154945.jpg]
[Pilt: IMG_20170613_155007.jpg]
Selline siis sai lõpptulemus.
[Pilt: IMG_20170614_164413.jpg]
[Pilt: IMG_20170614_173613.jpg]
[Pilt: IMG_20170615_172709.jpg]
[Pilt: IMG_20170615_172721.jpg]
[Pilt: IMG_20170616_104410.jpg]
