Postitused: 5,885
Teemad: 747
Liitus: Apr 2002
Hei!
Kas oskab keegi soovitada efektiivse keemilise või füüsilise meetodi ahjupottide puhastamiseks vanast värvist?
Postitused: 5,368
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Kuumaõhupüstol peaks aitama. Mingeid kive sai siin kärsatatud ja tuli maha küll. Ajad värvi pehmeks ja labidaga maha.
T.
Postitused: 7,055
Teemad: 60
Liitus: Jul 2012
Keemiliselt atsetooniga. Kui vanni ei saa/taha kasutada, tuleb kalts ümber keerata, immutada ja kilega aurustumist oluliselt piirata. Enamus värve annab alla.
Kraapimist ka vähem.
Postitused: 146
Teemad: 1
Liitus: Mar 2009
Suur käiakivi ja käsitsi pott poti haaval. Sai noorena tehtud telliskive niimoodi vanaisa valvsa pilgu all. Oli raske aga kasulik.
Postitused: 7,055
Teemad: 60
Liitus: Jul 2012
Aspelund puhastab ehk lammutatud antiikset ahju?
Ta küsis ju pottide, mitte ahju kohta...
Postitused: 5,885
Teemad: 747
Liitus: Apr 2002
Tavalised vene savipotid. Värvitud üle tont teab millega, mida ei näi võtvat ussi ega püssirohi. On hetkel kujul piidi soemüür.
Postitused: 712
Teemad: 73
Liitus: Apr 2005
Mõned aastad tagasi puhastatud veneaegne savipottidest soemüür, mida kattis teab mitu kihti värvi. Esimesed kihid eemaldusid keemilise värvieemaldajaga (Läti toode liitrises purgis) aga viimased kihid olid kivisse imbunud ja ei aidanud isegi seebikivi.
Puhastus sai lõpule viidud relaka otsa kinnitatud lamell kettaga - töö on ropp ja tolmune, kogu elu täis oranži udu. Siiski tasus see vaev ära ja tulemus rahuldav, suurema numbriga kettaga oleks võinud mõnda kohta täiendavalt veel siluda. Pärast puhastamist katsin toonitud kaseiinvärviga.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
21-08-2017, 22:07 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-08-2017, 22:09 PM ja muutjaks oli
motamees.)
Pottidest soemüür (olgu siis puhastatud või puhastamata) on iseenesest suht mõttetu seadeldis. Seinapaksus on tal 4-5cm ja peale tule alt lõppemist jahtub umbes kolme tunni jooksul. Kõige optimaalsem on 8,5cm kivist soemüür.
Viskasin kodus "korraliku" klasuurpotist soemüüri välja just eelmainitud põhjusel. Praegune pakett on ikke hommikul ka soe.
Postitused: 2,316
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Mul on sünnikodus pottidega polsterdatud ahi. Keegi pole seda õnneks iialgi värvinud ega mingisuguste "piimakokteilide" või "munalikööridega" leotanud. Ajapikku (ca 20 aastat) kogunes välispinnale mustus. Tolm, tahm ukse kohale, nurgad käperdati ära, jne... Loogiline, et määrdub.
Maru lihtne oli võtta liivapaber, lihtsalt vibraga üle silitada ja saigi nagu uus.
Ja ma ei mäkerda teda iialgi ka tulevikus mingite asjadega üle. Nagunii määrdub. Ka peitsituna määrdub, aga puhast kivi on lihtsam puhastada.
Postitused: 334
Teemad: 3
Liitus: May 2012
Fööniga suurem maha. Siis relakale liivapaberi ketas külge, sellega lihvid ilusaks, relakas võiks muudetavate pööretega olla. Kui vuuk vajab ka tegemist, kraabid näiteks kruvikaga tühjaks ja täidad uuesti plaadiseguga. Lakkimiseks sobivad vee põhised lakid. Ise olen kasutanud selliseid, nagu Saunalakk ja Kabinett.
Hommikul võin pilti ka teha
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
ma lõhkusin pottidest soemüüri maha ja jätsin õue vihma kätte ligunema, paari kuuga oli ilusti enamus värvi pottidelt niiskuse mõjul eemaldunud
