10-09-2017, 14:36 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-09-2017, 14:37 PM ja muutjaks oli hyva.)
Tere,kas keegi oskab öelda mis määrib selle sae,DRUZBA, reduktorit.Kuiv ta ju olla ei tohiks?
(10-09-2017, 14:36 PM)hyva Kirjutas: Tere,kas keegi oskab öelda mis määrib selle sae,DRUZBA, reduktorit.Kuiv ta ju olla ei tohiks?
Tsitaat:Полость зубчатого зацепления 50—60 шестерен редуктора
Литол-24 ГОСТ 21150-87 или консталин-1 ГОСТ 1957-73
Tsitaat:Selle valge korgi all? Või kolmnurkse kaane all? Korgialune ei määri reduktorit, see on ketiõli mahuti
(10-09-2017, 17:52 PM)Wiki432 Kirjutas: Paks määre, ehk tavott. Läbi aegade siis solidool, 1-13, litol jne. Reduktoreid on olnud laias laastus kolm erinevat põlvkonda, nii, et eeldades täheseisude järgi (kuna ei tea, milline reduktor teemaalgatajal on) tuleb kontrolliks-lisamiseks maha võtta kolmnurkne plasmassist kaan. Lihtsalt selle põlvkonna reduktoreid on kõige rohkem.
(10-09-2017, 19:55 PM)lauren Kirjutas:Tsitaat:Selle valge korgi all? Või kolmnurkse kaane all? Korgialune ei määri reduktorit, see on ketiõli mahuti
Äkki leiaks keegi, või teeks pildi kuidas sealt reduktorist õli ketile saab. Mul siin üks komplektne druzba ja üks reduktor, no ei ole mõlemal ühteainsat kohta kust see õli ketile saaks.
Tsitaat: Vasaku põidlaga sai portsukaupa ketile anda. Õli seal püstises torus. Uuematega pole kokku puutunud.Sama siin ... ja kuna sellest püstisest torust tuli ketile mingi plastikust toru kaudu, mis alati otsast tuli või katki läks, siis meie pere družbat töötasid küll ilma ketiõlita, vahetevahel lihtsalt läigatasin latile nati õli. Ja ei kulunudki ära, ikka muud mured vaevasid seda saagi, peamiselt kuumalt käimasaamine. Hiljem, 70-ndate lõpul soetatud Ural oli tsipa parema käivitumisega, seda sai isegi seisma jätta.
(10-09-2017, 19:55 PM)lauren Kirjutas: Äkki leiaks keegi, või teeks pildi kuidas sealt reduktorist õli ketile saab. Mul siin üks komplektne druzba ja üks reduktor, no ei ole mõlemal ühteainsat kohta kust see õli ketile saaks.Tee reduktorist pilt, milline sul on. On õli manustavaid ja on ilma.
(10-09-2017, 20:13 PM)hyva Kirjutas: Selle kaane võtsin maha ja sealt nähtu järgi arvaks,et seal peaks olema paksem määre,vähemalt õlist seal jälgi polnud,pigem tavotine.Kas määret peaks panema tunde järgi näpu otsaga või on mingi täpsem kogus?
![[Pilt: large_29740929_8C58.jpg]](http://static1.album.ee/files/1189/63/large_29740929_8C58.jpg)
