Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
minu tööandja tellib ühtepuhku igatsugu erinevaid metallist vidinaid.
muuhulgas ka veidike peenemat ja keerukamat freesimistööd.
nende tarnijaks on saanud laig.
kõigi muude katsetatud kohtadega võrreldes on neil lõpptoodangu väljanägemine väga viisakas.
ja viimistlus käib just vibroga.
eestimaist müüjat pole ise osanud leida. aga maailm on lahti ja kaubad liiguvad.
Postitused: 1,281
Teemad: 25
Liitus: May 2006
Kui suur on "suhteliselt suur" detail? Proovinud olen seda, et keskmiselt suures trumlis käis u 20x15x3cm alumiiniumklots veel ringi küll, käe järgi kaalus u 2 kg või nii. See asjandus töötab minu meelest ikka enam-vähem normaalselt siis, kui töödeldav jupstükk suudab koos kividega ringi käia. Kui sinna visata mingi kümnekilone kärakas ja ainult kivisid ümber detaili ringi ajada, siis võib-olla peaks samuti miskit mõikama, aga sellist varianti pole kohanud ja pole proovinud. Muide, märkimist väärib ka see, et kui mingeid teravate nurkadega ja paarikiloseid detaile seal 24/7 poleerida, siis võib juhtuda, et teravad nurgad peksavad trumli sees oleva katte maha, taastamine jällegi €€€. Töötluse efektiivsus ja tulemus sõltub paljuski kivide tüübist, mida kasutada: pehmem kivi võtab agressiivsemalt nurki/kraati maha ja kulub ise rohkem, kõvemat kivi kulub vähem, samas see ei lõika ka nii hästi. Tulemus on samuti esimesel juhul tavaliselt ühtlaselt matt/säbruline, teisel juhul võib vaata et peeglit saada.
Diesel, kui suuri jublakaid su tööandja tavaliselt tellinud on?
41@vibroteooriast üht-teist kuulnud, praktiliste proovitükkidega ei saa aidata
Postitused: 1,534
Teemad: 157
Liitus: May 2003
Mul väike trummel olemas, kuhu tikutopsi mõõtu asjad kenasti mahuvad.
Võin demo teha.
Postitused: 1,281
Teemad: 25
Liitus: May 2006
Terase puhul peaks kraadi maha saama vast tunniga küll, aga nurgad jäävad selle ajaga teravaks ikka. Töötlusjälgede ning pinna ilusaks saamine on jällegi pisut suhteline: ilusal pinnal pulbervärvi jaoks ja ilusal pinnal kroomi jaoks on väga suur vahe. Kõik sõltub ka sellest, kuidas "lähtepunkt" välja näeb. Et mingigi suurusjärk teada oleks, siis oma 5-6 tundi võiks neid ikka väristada. Igasuguse ajahinnangu jaoks oleks siiski mõistlik konkreetsete jupstükkidega mingid katsed teha.
Postitused: 3,135
Teemad: 37
Liitus: Jan 2012
Uuri Venten.ee
Olen näinud nende tagatoas vibrovanni ja erinevaid kive seal sees kasutamiseks.
Postitused: 198
Teemad: 34
Liitus: Aug 2007
Saatsime abrasiivikeskuse kaudu proovitükid väljamaale, eks näis mis välja tuleb.
Kellel aga kogemusi või kontakte, kust sellist seadet saab või keegi toonud on, siis olen üks suur kõrv.
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
Tehases oli trummel mida kasutasime ilma lisanditeta. Hunnikus asju sisse ja terase krassid olid paari tunniga ilusasti läinud. Tagikiht sammuti. poleerimist sellisel viisil ei toimunud. Värvialuseks vajaliku töö tegi ära.
Trummel oli kaheksakandiline pöörlev asi.
Nädalavahetuseks ei tasunud tööle jätta. Esmaspäeval juppe välja võttes olid nad päris huvitavad. Kandilistest juppidest oli saanud suht ümarnurksed asjad. Õnneks oli neid vaja lihtsalt mingiks suvaliseks lapiks kuhugi ja veel suuremaks õnneks osakonnai vägede juhataja ise unustas nad sinna.
Postitused: 198
Teemad: 34
Liitus: Aug 2007
Igatahes uuendan siin ka infot, et abivalmis foorumiskaaslaste huvi rahuldada...
Eestis on see vibro värk suhteliselt algfaasis, keegi palju ei tea - seadmete vahendajaid ka eriti pole.
Maaletooja on olemas (vähemalt nii leidsin mina):
Saksa tootja - Rösler
Itaalia - Rollwash
Vibromak - Türgi
Rollwashiga saime koostööle, et teevad meile proovidetailid. Proovikad on käes, aega võttis umbes 1 kuu ja tulemusega oleme rahul. Kõik oleneb kivist ja ajast - kaua detail kivide sees on.
Peale anoodi jäävad ilusad ühtlased, nurgad on hästi ära ümardatud (palju paremini kui käsitsi), pind on sile ja mõningad masintöötlusjäljed on kadunud. (Väga sügavatest soontest lahti ei saa, aga pinnapealsed nähtavad jooned kaovad)
Oleme jõudnud ka järeldusele, et meil oleks vaja masinat, mis on umbes 1,2*0,5*0,5m vann.
Ei ole ka mõtet maha laitnud ise tegemise koha pealt, kuna hind sellele keevisvannile on üüratult suur aretatud, siis siit ka järgmine küsimus...
Kas ehk teab keegi ettevõtet või kedagi, kes on varem PU (Polüuretaan vms) [Plastik rahvakeeli] valamisega tegelenud. Kui vann ise teha, siis juba vorm ja umbes 20mm kiht sisse valada. Pakun et saab sama tulemuse kui keegi teine - ise asi on selle PU maksumus - metall on kergesti kättesaadav.
Äkki mõni paadimees oskab öelda?
Tänan abi eest loomulikult!
Postitused: 802
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
Tervist.
Kargan siin teemasse , kunagi eelmise riigikorra ajal , kui mehhaanikatsehhis oli mõni treipink enam , kui treialeid siis jooksutati treipinki trumliga - oli 8 kanti sisse laoti detailid , kivikesed ( abrasiiv) ja keerutati seni , kuni kraasid / kraadid olid kadunud , sel moel töödeldi roostevabast terasest detaile , oli veel galvaanikas nn. elektripoleer , alumiinium käis galvaaniks anodeerimises.
