Postitused: 455
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
(13-10-2017, 09:11 AM)maisalup Kirjutas: Kui toast voolu vead, siis saad lüliti tuppa vahele panna, kui oma auto pistiku otsas pole võtad voolu välja ja kui juhtme pihtapanekut ei karda saad juba õhtul juhtme järgi panna, ning hommikul mugavalt toast soojenduse järgi lülitada, ei pea õue minema vahepeal....
Programm kell on selle asja nimi...
Postitused: 3,777
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
14-10-2017, 20:43 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-10-2017, 20:46 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
(13-10-2017, 15:46 PM)honkomees Kirjutas: ... lasen kõva külmaga 4 tundi soojendada, soojemal ajal piisab paarist tunnist. Samas ei pidavat liigne aeg paha tegema.
Küllap oleneb küttekehast, aga omal ajal tegin vahel nii, et -25*C-ga sõidust tulles plokisoojendus kohe järele ja mootorile vana vatikuub peale. Mootori temp jäi siis 40-50*C peale ja hommikul vatnikut ära võttes mootor auras ning tuuleklaasi alumine serv õhusuunajate läheduses oli jääst puhas.
Elektrikulu ... maksis kinni tööandja
Käisin siis öösiti ühte puiduladu valvamas. Kodus seisis auto külmas garaažis, kus programmkell lükkas tund või paar enne minekut soojenduse sisse. Hädavaevu leigeks läks, aga käivituseks oli küll.
Paarimehele hakkas ka see trikk meeldima, hommikul oled ikka kunn ja tõmbad hädalisi käima. Aga tema vatnikut hommikul ära ei võtnudki. Kuu aega sõitis nii ringi, siis vajus vatnik sõidu ajal vastu kollektorit ja läks põlema.
Postitused: 2,582
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Ehk on kellegil üleliigseks jäänud:
Kogujaga muruniiduk.
Oleks hea, kui terve kerega.
Mootor võib vajada remonti.
Postitused: 6,764
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Nende eelsoojenditega peab ettevaatlik olema. Ainult mootorit küttes on oht esiklaas ära lõhkuda.
Korralik eelsoojendus ajab vedelikku läbi salongiradika mootorisse ja samal ajal töötab ka salongiventilaator.
Postitused: 1,820
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
(16-10-2017, 14:45 PM)muska71 Kirjutas: lõustaraamatus jäi silma http://www.avaruosad.ee/tarvikud/mootori...-8003.html valida 3-4 erinevat.
Sellistega peab väga hästi teadma kuhu ühendada et tekiks reaalne ringvool ning soojuse edasikandmine - muidu on oht küttekehast lahti saada või suisa auto maha põletada.
Postitused: 6,764
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(16-10-2017, 19:40 PM)muska71 Kirjutas: kuidas salongi ventika tööle saad?
Eks peab mõned releed ja dioodid appi võtma. Edasijõudnud kasutavad trafoga alaldit ka veel.
Postitused: 3,473
Teemad: 24
Liitus: Dec 2002
Mootori eelsoojenditest on siin hiljuti juttu olnud.
Ega kellelgi juhuslikult Defa Classicu võrgukaablit üleliigsena vedele, millest mõistliku hinnaga loobuma oleks nõus?
Postitused: 3,557
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
17-10-2017, 17:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-10-2017, 17:41 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
minulgi el soenduse kaabel puudu - äkki saab ka pealinna kandis kellegi juurde Defa MiniPlug kaabli järele tulla?
MiniPlug kaablid (vist siis oranzhid ja rohelised) on sellised:
http://www.defa.com/et/automotive/warmup...ion_cable/
ka oleks abiks, kui leiaks kusagilt pistiku (kas on ehk mingi levinum?) - ülejäänud jubinad ja koostamine on ju "delo tehniki"...
edit: el soenduse puhul tuuakse masinatel salongi ka eraldi "võrgupistik" - mõte on ilmselt, et sinna saab ühendada mingi soojapuhurikese? Mis võiks vagun-sõiduauto puhul mõistlik võimsus olla? Intuitiivselt arvan, et levinud 1kW/1,5kW on kole palju ja võimsust võiks olla äkki 300..400W?
Postitused: 42
Teemad: 4
Liitus: Feb 2007
Mul on lademetes uusi Defa v6rgukaableid, kolmikuid, pikendusi jne. Küll mitte Tallinnas. Huvikorral priva.
Postitused: 304
Teemad: 3
Liitus: May 2012
Motonetis ka olemas, kui mujalt ei saa.
Postitused: 3,557
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
20-10-2017, 17:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-10-2017, 17:30 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
(17-10-2017, 20:15 PM)ronny25 Kirjutas: Motonetis ka olemas, kui mujalt ei saa.
see motonet oli hea viide ja need kaablid ei maksagi (ootuspäraseid) miljoneid. Kuigi kummaline on, et hind kaabli pikkusest niivõrd sõltuv on ja seda üldse mitte lineaarselt - 2,5m=18eur, 5m=28eur, 10m=70eur.
ilmselt ei ole hinnapoliitika põhjus mitte kulupõhisus (hea iga ilmaga painduv kummikaabel ei maksa siiski ei 4eur/m ega 7eur/m) vaid nõudluskõver
ziimu viide on aga veel huvitavam
Postitused: 1,820
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Kas kellelgi oleks üle vene aegne ahjuuks?
See ruudukujuline variant ja just sedapidi avanev:
Aitähh ette!
