Postitused: 123
Teemad: 3
Liitus: Apr 2017
Sain laenuks 1968 a. venekeelse traktorite käsiraamatu. Pilt ka.
Lk. 33-38 on D-20 kohta infot. Mind ennast huvitas erinevate surverõngaste
paigaldusjärjekord.Niisiis,ülemine on kroomitud ja kaetud õhukese tinakihiga,
järgmised surverõngad on faasiga ja paigaldatakse faas allapoole.Lukuvahe 0,6-0,8 mm.
Aga ilmselt on mootor ka uute rõngastega liiga hõre,sest suitseb mehiselt.
Nii ei saanudki sel suvel traktorit valmis ja sobivat purustajat taha soetatud.
(Nõustub käivituma ainult pika vedamise peale.)
Head sügise algust kõigile!
Alrad.
Postitused: 1,192
Teemad: 105
Liitus: Nov 2004
(07-10-2017, 08:50 AM)andopando Kirjutas: Hei! Kas on lahendusi, kuidas DT-20 käigukasti sisse tulev võll kätte saada. Kahjuks jääb üks hammakas ette( vist tagumine jõuväljavõte) ja ettepoole, siduri poole ei tule
Kas peab kasti laiali lammutama??
Sarnane kast nagu vanal T25-l ?
Kaan maha, kahvlid eest ära ja reevers võll välja. Siis tuleb see võll ka välja. Muidu jah jääb alumine suur hammakas ette. Muud lahendust pole.
Nb kui käimari laiali lammutad, siis avastad arvatavasti, et see kasuliktöö tuli ette võtta :
est laagrid olid kutud.
Sinu pilid pealt praegu hea alumist jõuvõtuvõlli laagrit vahetada. see paljudel kutu kuid vahetamine on traktori pooleksvõtmine ning seega lastakse julmalt edasi.
Postitused: 12
Teemad: 6
Liitus: May 2014
kas keegi hea mees oskaks öelda, kus müüakse hülsi veesärgi tihendit või millega saaks asendada?
Postitused: 208
Teemad: 155
Liitus: Jan 2007
Täpselt sobiva tihendi leidmine raske,kui mitte võimatu.Mina igatahes ei orgunninud kusagilt välja ja läksin sobitamise teed.Soone laius teada ju,seega enamvähem sama läbimõõduga kummirõngas .Sobitasin niimoodi,et panin treipinki sobiliku rõnga peale selle kummirõnga ja nn lihvisin väljast käiaga maha.Niikaua katsetasin,kui hülss paraja lükkega rõnga peale läks.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Näiteks Võrus Magazini taga hoovis on selline pood, kus tundub, et on absoluutselt kõik kummirõngad olemas.
Postitused: 7,055
Teemad: 60
Liitus: Jul 2012
Kõik vajalikud kummivõrud olen alati saanud Kavial nimelisest asutusest. Vähemalt päälinnas Peterburi teel on alati absoluutselt kõik väga erinevad soovid laos alati olemas olnud.
Postitused: 12
Teemad: 6
Liitus: May 2014
Nonii vaatab. Sai baltflexist o rõngaid ja võtsin igaks juhuks maz-i tihendiringi kahh..sellel oli kaks peenikest rõngast a istuvad ümber hülsi nagu valatud. Valikut on
Postitused: 123
Teemad: 3
Liitus: Apr 2017
08-11-2017, 13:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-12-2017, 15:38 PM ja muutjaks oli
alrad.
Muutmise põhjus: vale marginimi
[attachment=66190][attachment=66189] Hülsitihendist siis paar sõna.
Tihendit vahetades avanes järgmine pilt,hülsi allosas on tihendialust pinda 18 mm.Sinna peale
peab see kummiring tihedalt minema ja samal ajal ka mootoriplokki mahtuma! Esimene,
Baltflexist hangitud 140,0 X 8,0 O-Rõngas ei mahtunud koos hülsiga mootoriploki soonde.
Sisse läks lõpuks 140 X 7 mm kummirõngas,ostetud suvalisest traktoripoest. Paigaldamisel
kinnitasin rõnga tihendisilikooniga ploki külge ja hüsi tihendialuse pinna seebitasin sisse.
Muidugi kukkus rõngas paigaldamisel mitu korda alla ja rõõmu jätkus kauemaks...
Lõpptulemusel jäi vesi mootoriõlist eraldi , paar pilti ka tihendist.
Jätkuvalt otsin uut hülssi, sobib ka DT-54 hülss!
Vastu võin pakkuda DT--20 kolbi või remonditud originaalstarterit.
Alrad.
Postitused: 5,368
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
See kummirõngas peaks olema hülsi peal pisut lohvkalt... ehk siis ring natike suurem. Siis istub kenasti plokis ja paigaldamisel ei lähe kuhugi. Seep,tavott või õli....maitse asi mida vahele määrida. Hülssi paigaldades tuleb seda pisut keerata siis lupsab kergemini oma kohale ja ei ole hirmu,et tihendit lõhub. Iseasi on muidugi see,et mis mõõdus need müügis olevad tihendid on ja ei pruugi suurt valikut ollagi.
T.
