probleem jupiter 3 süütemänguga
Probleem selles, et jupiter pole kummalgi küünlal sädet. Jamasin sellega täna pool päeva ja proovisin lõpuks kõik võimalikult lihtsalt ühendada. Akust läks üks klemm massi ja teine süütepooli ühte otsa. Teisest süütepooli otsast läks juhe katkesti kontakti. Tulemuseks oli see, et läbi aku oli madalpinge ilusasti olemas ja kontaktid vilgutasid ka kenasti, aga süütepoolist sädemeni asi ikka ei jõudnud. Selle skeemiga proovisin mõlemad süütepoolid läbi, ei miskit.
Milles võib kala olla, pole ju eriti tõeneaoline, et mõlemad süütepoolid suss on?
Proovi küünlad kindlasi ära vahetada...üldiselt kui kontakti vahel on siis peaks küünlal ka olema.
Cool
Olen katsetanud saja erineva küünlaga, näppu piipu toppinud ja üldse ilma piibuta proovinud. Ikka sama.
Asjaga on suht kiire Sad
kui sul on, siis sa võid proovida kondensaatoreid vahetada, äkki on kondekas lühises, mul oli korra selline juhus, siis oli selline asi, et kontaktide vahel oli topeltsuur säde aga küünla peale eriti ei tulnud midagi
Nonii, üks häda laheneb, kohe sada uut juures...
Vahetasin aku ära ning sama eelkirjeldatud skeemi järgi ühendades oli säde olemas ja masin läks ka kenasti käima. Kui aga juhtmed õieti ühendada, s.t. et aku pluss klemm ühendada mustast karbist (releest) välja tulevasse vabasse juhtmesse, on vsjo.
Esiteks on nii, et säde on siis kui tahab. Vahest on ning kohe pärast süütelüliti kruttimist kaob jälle ära. Teiseks on süütelüliti täiesti kasutu, ehk kui säde on, siis on ta olemas olenemata sellest, mis faasis süütelüliti on. Süütelülitist faasidest oleneb vaid see, kas tuled põlevat. Suunatuled ei tööta samuti.
Ja lõpuks veel see häda, et kumbki laadimise kontrolltuledest ei põle.
Milles võib häda olla? Sad
ühenda sinine ja punane juhe süütelukust kokku...........iz-el maru s**t süütelukk(M-del siis vist ka)
Tegin nii, kuid säde on ikka kuidas kunagi. Samuti ei lahenda see suunatulede ja kontrollampide probleemi.
Üks asi veel. Lugesin nimelt kusagilt, et suunatulede releest peab väljuma kolm juhet ja relee korpus läheb massi. Mul tuleb seal aga neli juhet välja ja üks ripub täiesti kasutult.
Ei tohiks ju ometi liiga raske küsimus olla... Sad
võta elektriskeem ette ja vaata ise selle järgi ükshaaval kõik juhtmed üle.
Cool
