Pakkuda kast vedrudega jah, täiesti tasuta. Asuvad Tallinna keskosas. Kipuvad koledasti prügikasti poole, aga ropp nii uusi asju ära visata. Kastist võib leida ka imepärased vedrudest tehtud püksid(pilti pole), mis tagavad ka kõige kuumemal suvepäeval  jahutuse olulistele kehapiirkondadele. Pükstega kükitada ei tasu,kipub näpistama.
Kui seda termopaberite pilti ekraanil üles alla kerida, tekib huvitav efekt, nagu kaugeneks-läheneks.
Vedrude kohta. Kas jalg-mootorratta sadulatesse ei sobi? Seal ju midagi taolist leidub.
upitan oma ca 5 posti tagasi viidatud uksi: möödunud suvel tekkis sarnastele ustele lausa 2 huvilist - Murphy reeglitele kohaselt aga loomulikult pärast seda, kui asjad jäätmejaama läinud olid. Praegused on nädala-pooleteise pärast samuti juba jäätmejaamas...
Muunduma siirduvad Siemensi voolumõõtja ja Vene gaasikiirgur. Pildistada ja päevade kaupa kirjavahetust pidada eriti ei viitsi.
Edit --- See boiler leidis uue rakenduse ühe ksf. juures ja pole enam saadaval ---
Üle on jäänud 200l horisontaalne Atlantic elektriline (3f) veeboiler, reklaamitud kui hooldusvaba ja sedasi ka 10+ aastat toiminud. Maha sai keeratud töötavana, vahetasin välja kuna sooja vee kogus hakkas väheks jääma ja vesi läks väga tuliseks ja kui kodus on mitmes vanuseastmes naisterahvaid, siis ei ole teadmata aega ja tulemust omav kestev remondi/hooldustegevus eriti tervislik Big Grin
Annan ära aitäh + tumeda šokolaadi või muu hea söögikraami vastu. Kauba peale saab pangetäie puhast katlakivi ja raudoksiidi, mis seal sees tundub liikuvat. Asub Tallinnas männikul.
Lauri
Gaasikiirgur on ajalugu. KSF Roland broneeris privaatsõnumiga 7 minutit märast minu postitust ja täna hommikupoolikul lahkus see tore riistapuu siit.
Võtke õppust, naljamehed broneerivad venivillemid!
Kellele ma hoidsinGAZ21 uut leegitoru? Vot ei mäleta. Otsida ka ei viitsi mööda sõnumeid. Seda ka enam ei ole, üks teine asjalik kaasfoorumlane, miilits nimeks, tõstis oma autosse.
Pakkuda kuuspaki eest gaz 53 tagumised lehtvedrud, nii abilehed, kui ka alumised. Teise kuuspaki eest differ ja poolteljed ka natuke aega, kuni külmani saadaval, aga need peab ise lahti kiskuma. 569980kaheksa seitse või ps. Asukoht Matsalu.
Ära anda pühade tervitused, vastu ei soovi midagi ja vanarauda ka ei vii. Smile
Äkki kellelgi vaja midagi treida (või midagi muud teha) 40 mm läbimõõduga AISI 304 roostevabast terasest ümarmaterjalist pikkusega 335 mm. Koostis peaks üldjoontes olema selline:
Fe 66,5-74,5 %
Cr 17,5-20 %
Ni 8-10,5 %
Mn kuni 2%
Si kuni 1 %
Algselt oli 500 mm pikkusega tükk, millest sain omale vajalikud asjad tehtud ja tõenäoliselt rohkem pole tarvis.
Samas pakkuda ka terastorude juppe (igati korralikud), mida parema meelega ei näeks keldripõrandal vedelemas:
1/2" must pikkustega 61 cm ja 100 cm
3/4" must pikkustega 53 cm, 82 cm, 99 cm
3/4" krunditud (hall) 85 cm
1" must  92 cm
1" tsingitud 150 cm
1 1/4" tsingitud 54 cm, 145 cm
2" tsingitud 102 cm
Nö. tavaline terastoru, 1/2" ja 3/4 torudel seinspaksus 2,6 mm, suurematel 3,2 mm
22 mm tsingitud teraspress torud (seinapaksus 1,5 mm) pikkusega 70 cm, 137 cm, 150 cm
Veel pakkuda ka 14 mm läbimõõduga terasest ümarmaterjal pikkustega 100 ja 101 cm
Bosch akutrelli ei taha keegi varuosadeks? Mudel GSR14,4-2. Tegelt kaks tükki, mõlemal harjad läbi, üks laili kisutud. Padrunid ja kõik muu korras. akusi 4, voolu pidasid kõik.
Asuvad Järvakandis. ps või 53452456
[Pilt: 20180103_174210.jpg]
[/url]
[Pilt: 20180103_174058.jpg][url=https://www.upload.ee/files/7842035/20180103_174058.jpg.html]
Demonteerimisele läheb saepuru tsüklon ja punker.
ära lubatud.
Kütte teemas oli ju töökoja katlast juttu. Hangi parem põleti, mis sealt punkrist omale 24/7 saepuru ette veab ja elu lill. Cool
(05-01-2018, 22:31 PM)olli Kirjutas:  Kütte teemas oli ju töökoja katlast juttu. Hangi parem põleti, mis sealt punkrist omale 24/7 saepuru ette veab ja elu lill. Cool
1. see punker on vajadust arvestades tugevalt üledimensioneeritud.
2. torustik jookseb ruumi, kus seda vaja pole, seal kus vaja on väikesed "tolmuimejad"
3. segab, risti jalus.
4. kole
5... jne
101. on palju pisem punker katlmajas, kuhu kõik jõuab.
(01-01-2018, 20:59 PM)veix_ Kirjutas:  Äkki kellelgi vaja midagi treida (või midagi muud teha) 40 mm läbimõõduga AISI 304 roostevabast terasest ümarmaterjalist pikkusega 335 mm. Koostis peaks üldjoontes olema selline:
Fe 66,5-74,5 %
Cr 17,5-20 %
Ni 8-10,5 %
Mn kuni 2%
Si kuni 1 %
1" must  92 cm
1" tsingitud 150 cm
2" tsingitud 102 cm
Õhtust!
Kui mõnel tehnikamehel huvi selliste plastikust plaadikeste vastu.... sobivad ilmselt kuskile seina peale kleepimiseks aga neist saab meisterdada ka midagi näpu vahel. Õhukesed,pisut rabedad. Kogus paar karpi. Värvus tumedam roheline. Arvatavasti osad kriimulised.... Kui täpsemalt huvi siis loeme üle. Sõbrale saadan tasuta,teised peavad transpordi kinni maksma.  Wink
[Pilt: 25149287526e7d_l.jpg]
[Pilt: 251492858e08fd_l.jpg]
Tel.56 95 60 13
Keegi kunagi otsis tummisemaid lõpulüliteid. Sattusid nüüd mõned pihku.
vabal ajal painutan kaablit...
hinnanguliselt ca 50tk shvamm-patju jääb jalgu ja liiguvad praeguse plaani kohaselt laupäeval Jõelähtme prügilasse. Paksus ca 10cm (vist gramm alla), pind 50,5cm x 54,5cm. Asuvad Sakus ja "laka peal" ehk on kuivad.
(15-01-2018, 11:02 AM)13piisab Kirjutas:  hinnanguliselt ca 50tk shvamm-patju jääb jalgu ja liiguvad praeguse plaani kohaselt laupäeval Jõelähtme prügilasse. Paksus ca 10cm (vist gramm alla), pind 50,5cm x 54,5cm. Asuvad Sakus ja "laka peal" ehk on kuivad.
Pildi järgi tundub paksus olema pigem 10 mm. Rolleyes
(15-01-2018, 14:31 PM)linnuke Kirjutas:  Pildi järgi tundub paksus olema pigem 10 mm. Rolleyes
...aga päris-elus on see, mis viidatud ehk 10cm.
Kas shvamm-padjad liikusid juba prükki või on osa veel alles, oleks huvi?
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 41 külali(st)ne
