Postitused: 1,880
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Neet mis töötab lõikele paigaldatakse külmalt e. tema läbimõõt oma paigaldusavas peab olema täpne. Tõmbele töötav neet paigaldatakse kuumalt. See on teooria. Kuna puhtalt lõikele või tõmbele töötavaid neete on harva (enamjaolt ikka kombineeritud pingeolukord) siis kui sa ei taha auto raami tugevusarvutusi hakata tegema või pingeolukordi mingis moodsas arvutis fem-paketiga modelleerima hakata oleks lihtsam uurida kuidas tehastes see asi käis. Ei peagi olema 40.ndate gaz-i teema, kindlasti on sama tehnoloogiat kasutatud ka hiljem ja vahest ka Eesti remonditehastes (Tartu, Koeru, Kuusalu?).
Võib olla rumal ettepanek aga kas raami osandades ning neediauke uurides pole võimalik aru saada mis tüüpi need on? Saan aru et rooste ja aeg on teinud oma töö aga siiski?
Postitused: 5,368
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
18-12-2017, 20:55 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-12-2017, 21:00 PM ja muutjaks oli
Talupoeg taluja.)
Külmalt needitakse vast pea ainult kümne-millimeetrise läbimõõduga neete. Peab ütlema,et juba 6 mm. neetimisega on raskusi külmalt. Eriti siis,kui needid on ahjus põletamatta.
Neetimise ajal ju neet võtab täpselt aukude järgi kuju ja lõpuks neetimisrauaga löömisel tekib ka sinna kumer pea,justnagu needil endal. Töö käigus jahtub neet ka maha,oleneb ju kõik töömehe(meeste) kiirusest,kuid ma suurt ei usu,et sinna mingi lõtk jääb maha jahtudes. Neetimise lõpuks on ju kõik nii kokku pekstud.... samuti soojeneb ka ju see raami osa,kuhu neet sisse pistetakse,see oleneb ka palju sellest,mismoodi tehakse asja. Ja korralikult tehtud neetimine peab igal juhul.
Aastaid kasutuses olnud veoautodel hakkasid ka needid loksuma.... ja remondi käigus asendati needid täpsete,spetsiaalselt augu järgi treitud poltidega. Loksunud neediaugud puuriti üle. Sest kes hakkas tervet autot laiali lammutama,lihtsam oli panna poltidega.
Postitused: 655
Teemad: 25
Liitus: Jan 2013
Kuidas arvutatakse needi kuumutamisest tulenevad diameetri muutused, et auku mahuks
Lisaks tahaks teada kuidas arutatakse needi pikkus,et oleks piisavalt materjali pea tekitamiseks?
Kas proovimisega?
Postitused: 1,880
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
(18-12-2017, 22:00 PM)AsTroSS Kirjutas: Kuidas arvutatakse needi kuumutamisest tulenevad diameetri muutused, et auku mahuks
Kas proovimisega?
Piibel Lepiksoni "Masinaehituse käsiraamat" aitab!
Postitused: 1,434
Teemad: 59
Liitus: Nov 2015
18-12-2017, 22:47 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-12-2017, 22:51 PM ja muutjaks oli
Taaviw126.)
Tänud kõigile kaasa mõtlemast!
Ümarpea needi pikkus valitakse valemiga: (needitavate materjalide kogupaksus) + (1,5 x needi diameeter). Needi lühemaks lõikamisel oleks hea kui teda kogemata ära ei karasta. Ümarpea diameeter peaks jääma 1,75 x needi läbimõõt. Pea kõrgus peaks jääma 0,75 x needi läbimõõt.
Ei suutnud kuskilt välja lugeda kuidas Gaz AA/MM raame neediti aga mitteusaldusväärsest kohast lugesin et Ford Model A raam neediti kuumalt ja kere neediti külmalt. Mõned aastad hiljem rõhutas näiteks GM et nemad needivad külmalt selleks et vältida needi kokku tõmbumist.
Mina kardan et külmalt neetimisega ma hakkama ei saa niiet peab ikkagi kuumalt neetima.
Postitused: 5,368
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Võin lisada,et egas seda neeti ei pea ju liiga üle kuumutama,juba siis kui siniseks läheb on neetimine hulga kergem. Kuigi jah,kas sellel on lõpptulemusena palju vahet. Põhiline on ikka see,et kuidas suudad neetimisel kõik asjad paika saada,et üldse saaksid korralikult neetida. Raami neetimine pole niidumasina vikati terade neetimine, kus asi lihtne.
T.
Postitused: 1,025
Teemad: 223
Liitus: Feb 2004
Need on MM-AA raamineedid.Nende järgi pole küll tulemus perfektne olnud.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
18-12-2017, 23:54 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-12-2017, 00:13 AM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Haarasin kunagi tasuta raamatutest Heino Arumäe "Kinnisliited". Neetimisosas käseb üle 10 mm neetidega kuumalt toimetada. Ava olgu +0,1 mm jämmum. Ja terasneet helepunase kuni valge hõõgumiseni(1000 - 1400 kraadi). Needivarva läbimõõt on võrdne ühendatavate detailide paksusega. Ei soovita haamriga neetimisel kasutada üle 3 x d ja pressi all neetimisel üle 4 x d pikkusega neeti- võib augus sinka-vinka minna ja mitte kogu auku täita. Juhised neetide pikkuse, lõpp-pea mõõtmete ja neediavade valikuks võib leida Gost-dest 14208-75 ja 11284-75". Mitme needirea puhul käseb esimesse poole hõredamalt panna.
Jurka näites kuidas nad vaesekesed enne 1975 aasta Gosti umbropsu neetisid.
Postitused: 7,091
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(19-12-2017, 00:22 AM)twist Kirjutas: Kuidas Empire State Building kuumade neetidega
Visuaalse hinnangu järgi on enne neetimist väljaulatuv osa vähemalt 2x pikem kui vaja.
Neetimist olen kasutanud igapäevaselt üle kümne aasta, 6mm külmalt. Murevaba, kõik peavad.
Postitused: 4,535
Teemad: 37
Liitus: Sep 2009
BB ukse riputamine
CC Ukse piiraja
DD esiosa kinnitus alusele
FF ukse ülemine xxxxxx ukse aken ja katus
AA esiaken
CC ukse tagumine xxxxxx
HH aknaraami kinnitus ukse karkassile
LL tagaaken
JJ ukselukk
EE ukse alumine serv
NN tagaseina alumine serv
KK ukse fiksaator (Ilmselt kõrgus)
