Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(19-03-2018, 16:19 PM)v6sa Kirjutas: Need kasutud seadmed on võimaldanud mul viimased 9 aastat vegeteerida rahumeeli teiste "kõlbmatutel" jääkidel Mulle piisab. Ning ma pole sugugi üksi - mitu põllumeest on oma kombainide akudesse elu sisse saanud peale pisilaadijaga tehtud paari tsüklit. Siinkohal tuleb tunnistada, et samadel meestel on ka nutilaadimisele mitteallunud kaste.
Siia ongi koer maetud. Nagu ma ka ennist mainisin, siis need nuti teemad suudavad plaadi vananenud kihti paremini elektrit salvestada. Kas pulseeriv energia voog sulfaati lõhkuda suudab...kahtlen natuke. Ja seda tõesti ei tea enne aku laiali lõhkumist ja mikroskoobiga vaatamist, kas tegemist on sulfaadi kihiga või on lihtsalt ajahambast räsitud plaadiga. Viimasel juhul hakkabki aku veel hingitsema kui targalt talle selgeks teha, et ta peab selle voolu enda sisse siduma.
Tegelikult oleks see huvitav projekt, võrrelda ja katsetada neid teooriaid. Kahjuks puudub mul võimalus või vahendid vastavate katsete läbi viimiseks teaduslikul tasandil. Aga kuradi huvitav oleks
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Asi selles, et need targad laadijad annavad seni akusse voolu, kui pinge 13,... jõuab ja siis "full" ees. Aga vana hea BCA - 5 taolised laadivad vooluga. Kui hernesupi moodi muliseb -aitab.
Postitused: 6,945
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Ehmatamiseks kasutati poolperioodalaldit (ühe dioodiga) ja laadimise ajal oli koormustakisti paralleelselt. Seega vaheldus laadimine/mahalaadimine 25 korda sekundis. Taadid rääkisid, et toimis küll. Sama põhimõte, nagu nutikatel, ainult see erinevus, et automaatika ei määranud lõpuaega. Seda tegi inimene kogemuse ja kõhutunde baasilt.
Kas see jutt ei peaks akuteemas olema? Kes selle vajadusel siit üles leiab?
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
20-03-2018, 14:40 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-03-2018, 12:21 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Tegin nüüd kahele tsiklile proovikäivitust. Üks kohe lõrises, teine ainult plõnks-plõnks. Akuotsa võtsin lahti ja CTEK külge- 7volti jäänud alles. Laadima ei hakka ei auto ega mootorrattana end esitledes- "error"! Näpin kuuele voldile. Nüüd näitab -"Full" ja ei lisa tilkagi. Täitsa jama. Olen kindel, et aku teeniks veel peale täislaadimist. Tsikli starter saab piskuga hakkama. Neljapütane eriti hea käivituma. Istud selga, varbaga lükkad liikuma ja käib, kui vahest oli tuli ette jäänud! Tuleb nüüd ülitark CTEK osta või BCA-5 aiakäruga kohale tuua?
Postitused: 2,735
Teemad: 115
Liitus: May 2004
Pane talle autoaku pealt 12v mõneks ajaks juhtmetega külge, kogub end veidi ja siis laadima.
Postitused: 6,945
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(20-03-2018, 14:40 PM)pen.skar Kirjutas: Tuleb nüüd ülitark CTEK osta või BCA-5 aiakäruga kohale tuua?
Kas Sul on mõni 18V akutööriist? Kui jah, siis lae selle aku täis ja kasuta seda 12V sikliaku laadijana! Ilmselt peab takisti vahele panema, mõni hõõglamp näiteks. Nende puhul ei tohi unustada, et soojenedes takistus suureneb.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
21-03-2018, 12:30 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-03-2018, 12:40 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Sobib, ainult vene või isetehtuga järjestikku barreterina veel esitule pirn. Eemalt näha- kui pirn vaevu hõõgub- ongi aku täis. Pirn ei lase mittetargal omapead voolu liiga kõrgele tõusta. Hoiab ära ka pahanduse, kui juhtub see kõige hullem- aktiivmassi pudiga purk alt vahepeal lühisesse läinud.
Ja T.talupoja vesiravi on väga hea enamusel juhtudel.
Pole veel motat vaatama saanud- panin eile Telvini Doctor 50+ tegutsema. Tore oleks, kui mode tõstaks akujutud spetsjomm teemasse. Ei segaks belarussidega vanatraktorihuvilisi.
Postitused: 10
Teemad: 12
Liitus: Nov 2010
Oleks vaja bellakale uusi tagarehve valida 15.5-38 ja 15.5-R38 et mis vahe neil peale hinna ja mida soovitate
Postitused: 198
Teemad: 4
Liitus: Feb 2016
(19-03-2018, 12:58 PM)52mees Kirjutas: Kas eelistada vene või lääne õli, kui mootor on seest täiesti puhas? Ja siis millist õli( 10w40, 15w45) ?
Ikka ei midagi? Kas panna M10G2 või läänekas. 20W50 vist vähe liiga räige.
Ära tee väsinuna tööd, muidu vead kergelt tulema.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(22-03-2018, 20:45 PM)52mees Kirjutas: (19-03-2018, 12:58 PM)52mees Kirjutas: Kas eelistada vene või lääne õli, kui mootor on seest täiesti puhas? Ja siis millist õli( 10w40, 15w45) ?
10w40
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Mida te halate selle õliga lükka 15w40 sisse kui enamus sõite soojal ajal ning talvel 10w40 ja asi vask
