Kas kellelgi on pakkuda terastoru? Aiapostideks. Välisläbimõõt on 57,... Kui sellel aastal kevad ehk ka millalgi tuleb läheb aia ehituseks. 180-200cm pikkus. 8tk puudu.
(02-04-2018, 13:31 PM)kaarelsi Kirjutas:  Kas kellelgi on motoplokile MF70 lisaseadmeid (kärud, mullaharimise riistad, niidukid?)
1 ratas vedeleb, rehv peal a katki. Punane.
Otsin mõne kaheukselise auto istmeid. Tarvis oleks neid kasutada Nivas. Võiksid olla ka veel kasutuskõlbliku välimusega.
Asukoht võiks jääda siiski põhja-eesti piirkonda.
PS või simson0077@yahoo.com
10xOpel
4xChevrolet
1xOldsmobile
Kas kellelgi seisab ülearu jooks 14" plekkvelgesid mis sobivad Ford Focusele 98 - 04a poldivalem 4x108 offset 47,5 keskava 63,3. Roostes võivad olla, sirged peavad olema.
Soovi korral võin vastu pakkuda Volvo 14" velgi, andmed: Volvo 460, 86 - 97a, valem 4x100 keskava 52.
Eelistatud asukoht Pärnumaa. Kõne alla tuleb ka lõunaosariikide külastamine maikuus. Lapiku Maa teise serva järele sõita ei viitsi...
(03-04-2018, 08:32 AM)Basilio Kirjutas:  Kas kellelgi seisab ülearu jooks 14" plekkvelgesid mis sobivad Ford Focusele 98 - 04a poldivalem 4x108 offset 47,5 keskava 63,3. Roostes võivad olla, sirged peavad olema.
mu käest saad nii 14" kui 15" velgi
Veel pole maha löödud
Jõgevamaal olemas äke, kultivaator, ader ja metallrattad aga MTZ-05 -le.Ei tea, kas sobib kasutada ka MF70-l. Tegelikult on olemas ka MTZ05 juppideks mootor ja komplektne käigukast.
(05-05-2017, 21:24 PM)hulgus Kirjutas:  Natuke teistmoodi soov...
Nimelt kevad on aiakoristuse ja puudelõikuse aeg. Ja kuhu lähevad mahalõigatud puud? lõkkesse, hakkesse ja linnamees viib jäätmejaama.
Kui Lp. kaasfoorumlastel juhtub L.Eestis üle jääma õuna-pirni-kirsipuu vm huvitava joonise ja värviga, natukenegi tõsisemaid notte, siis võtaks nad oma hoole alla. Läbimõõtu võiks vähemalt vaksa jagu olla (alates 20cm, kirss ka vähem) ja pikkust meeter. Mäda südamikuga ja lõhkise tüve võib enamjaolt kütteks lõigata.
Kui suurem lõikamine plaanis, siis ette teatades võin appi tulla.
Päris tasuta saada oleks väga hea, küttepuu hinnaga olen nõus, üle selle juba sõltuvalt konkreetsest juhtumist.
Kogu muu jutt kas ps, või 5O2B243
Soov on endiselt jõus. Tamm, saar, jalakas, vaher, õun jms.
Kui on plaan mõni sirgem-suurem nott kütteks lõigata, siis teeme parem vahetust, annan (peaaegu) kuiva küttepuu asemele.
Soovitavalt siis Tartu, L.Eesti.
(25-02-2018, 21:59 PM)hulgus Kirjutas:  Puudu üks spiraalvedru, mis hoiab vene puurpingil ( lauapealne, 3f mootori ja 5 astmelise rihmülekandega) spindlit üleval. Vedru ise tasapinnaline, keskava ~30mm välismõõt ~100mm.
Pilte unustasin teha.
Või oskab keegi soovitada vedrudega kauplejat?
Hiinamaal ka pakutakse taolisi asju, https://www.aliexpress.com/item/Promotio...78e6&tpp=1
Tere!
Ega kellegil ei juhtu olema sellist Druzba sidurit? Üks lublakas murdus küljet ära ja vaja oleks teist korras või siis samasugust hädist kust võtta see lupstükk.
[Pilt: 252009815e1c28_l.jpg]
[Pilt: 25200979fe4c68_l.jpg]
Tegu on siis vanatüübi Druzba siduriga.... uuem on juba rõngastega,neid on küllalt.
Tel. 56 95 60 13
(03-04-2018, 09:41 AM)hulgus Kirjutas:
Terv. Viitsiks sa Saaremaale tulla, saaksid tamme näiteks. Miskit muud on ka, pärna näiteks. Metsas on mõned jubesuured puud aga ei oska pakkuda mis täpsemalt.
(04-04-2018, 19:19 PM)znif9 Kirjutas:  hulgus
Tänud pakkumast, aga Saarde tulemisega läheks eelarve väga lõhki, hetkel jagub tööd ja vedu igasse päeva ka kodule lähedal. Suur sula on teed mülkaks muutnud, peale viimase nädala offroadimist (nii mõnegi Lp. ksf õuel) tundub, et ainus õige auto oleks 6x6veoline...
(25-02-2018, 23:49 PM)saarrand Kirjutas:
Ka mina otsin sama vedru, juba paar aastat on katki...
Kuna tekkis tõsine siiber pidevalt allakukkuvast spindlist, siis kerisin sinna stihli käivituse vedru. Tõsiselt jama oli seda kerida, aga peale sai. Oleks vaja olnud veel tiiru võrra pingutada, aga ei viitsinud enam. Tulemusena püsib spindel paigal, ehk üles ei keri, aga alla ka enam ei kuku. Kui leiaks pisut laiema ja jäigema vedru siis saaks tulemus suurepärane...
(05-04-2018, 22:11 PM)hulgus Kirjutas:
Mina panin just muruniitja starteri vedru, täpselt sama seis. Alla ei kuku aga üles ka ei lähe...  Cool
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Varson kaupleb.Enda puurpingil sama mure,vedrul andis veel otsa ära keerata.Poest sain kataloogist lehe koopia, mille järgi valida,aga ikka tegemata.
(05-04-2018, 23:18 PM)_rein_ Kirjutas:  Varson kaupleb.Enda puurpingil sama mure,vedrul andis veel otsa ära keerata.Poest sain kataloogist lehe koopia, mille järgi valida,aga ikka tegemata.
Käisin Varsonis, aga sama teema, nagu muude asjadega: anna konkreetseid numbreid, jõu keerdude jm suhtes...
No kui ei tea, siis kuskilt ei leiuta ka väga. Käib see stihli oma ka raskel ajal.
(06-04-2018, 08:55 AM)hulgus Kirjutas:
Mõõdad laiuse,lehe paksuse ja keerdude arvu,peaks nagu hakkama saama.
(06-04-2018, 09:27 AM)_rein_ Kirjutas:
(06-04-2018, 08:55 AM)hulgus Kirjutas:  Käisin Varsonis, aga sama teema, nagu muude asjadega: anna konkreetseid numbreid, jõu keerdude jm suhtes...
Ok, siis jääb üle veel leida originaal vedru, mille pealt mõõdud jms võtta. Kahjuks minu pingil, seda säilinud ei ole...
(06-04-2018, 09:34 AM)hulgus Kirjutas:
Mul on murdund vedru jupp ja puurpingis üle jäänud.Kuna kunagi on vaja uus tellida siis võiks seda koos teha.
Vajan Jumz radika kardina keeramise nuppu. Asub salongis, parema pōlve ees.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(06-04-2018, 20:26 PM)_rein_ Kirjutas:  Mul on murdund vedru jupp ja puurpingis üle jäänud.Kuna kunagi on vaja uus tellida siis võiks seda koos teha.
Kui mingi näidis olemas võiks proovida aliekspressist otsida "flat wire spring" või "constant force spring" ja vaadata, kas on saada midagi sarnast:
https://www.aliexpress.com/wholesale?cat...ire+spring
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 17 külali(st)ne
