Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
18-04-2018, 21:24 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-04-2018, 21:25 PM ja muutjaks oli
tõnn.)
Sooviks soojustada maja 2 korrusel olevat kald-katuslage, sarikad ümarpalgist.
Kas on võimalik seda teha rullvillaga või peab kindlasti kasutama plaatvilla.
Kui plaatvill, siis millist eelistada?
Postitused: 3,789
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
18-04-2018, 23:58 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-04-2018, 00:00 AM ja muutjaks oli
13piisab.)
sarikavahe on siis eeldatavalt 80..90cm ja kalle 45 või enamgi.
rullvill ei jää sellisesse kohta paigaldamisel püsima. Kui Sa just seda roovide (mille ilmselt niiehknaa sarikale lisama pead) vahele ajada ei soovi.
ma plaaniks sarikate vahele 150mm (ilmselt on sarikas 12..14cm?) Knaufi ecose plaat-klaasvilla (odav asi). Kuna sarikavahe ei ole standardne, siis pole vahet, kas puit- või metallkarkassi vill. Tasanduseks 50x50 roov, mis 60cm sammuga. Selle vahele 560mm puitkarkassi-plaatklaasvill (ecose). Seejärel aurutõke, millele kipsi puhul 20..26mm kipsplaadi alune sarikaga paralleelne kipsiroov (laud).
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Kipsi alla 10mm osb oleks vist parem.
Soojustame seestpoolt.
Kas 5cm roovi ning sarikate vahele peaks panema tuuletõkkekanga?
Postitused: 3,436
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(19-04-2018, 08:49 AM)tõnn Kirjutas: (18-04-2018, 23:58 PM)13piisab Kirjutas: sarikavahe on siis eeldatavalt 80..90cm ja kalle 45 või enamgi.
See on siis TP116 vill?
ma arvan et hää on ka
selline? naturboard 035 - mida targemad arvavad?
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Ilma põhjendusetta väide ei maksa mitte midagi.
Postitused: 3,436
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(19-04-2018, 16:33 PM)tõnn Kirjutas: Naturboard 035 suurim miinus on see, et keegi ei müü seda.
eHomer väidab, et laos ja hind olla soodne, -37%
Postitused: 3,436
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(19-04-2018, 16:33 PM)tõnn Kirjutas: Tp116 leidsin soodsaima siit: https://www.ehituskaup24.ee/ee/knauf-nat...350mm.html
Ehk keegi leiab kuskilt veel soodsama?
eHomeris on 1 sent soodsam
Naturboard 37
Postitused: 3,789
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
(19-04-2018, 00:31 AM)tõnn Kirjutas: Kas 5cm roovi ning sarikate vahele peaks panema tuuletõkkekanga?
tuuletõke käib villakihtidest väljapoole ehk siis kõige esimesena. Kui viitsid "viisnurga plaati" sarikate vahele panna, on tulemus ilmselt gramm parem, kui kangaga - kangast puhub tõsisema õhu liikumise puhul läbi.
otse katuse all liigub õhk vähem ja seal on rull-tuuletõke omal kohal. Kui tekitad aga sarika alumiste otste poole vertikaaltasapinna, siis sinna (ja teoorias ka selle seinakese taha vahelaele) võiks plaat-tõket kaaluda. Tunnistan, et ma ei ole ise viitsinud plaadiga jännata - rullmaterjali käitlemine on kordades mugavam.
jah - mu soovitatu on "TP116". Villatolmu tekib vähe, hind mõistlik. On pehmem / lödim, kui (kallim) Isover. Multipakkidena (8 paki kaupa) ostes on transpordiks väga hästi kokku pakitud - saab ühe poeskäiguga hea hunniku (kerghaagisele läheb viisakalt 4 või 6 multipakki) toodud.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Ma mõtlesin teha sarikate vahele karkassi, mis hakkab isoveri tuuletõkkeplaati kinni hoidma, see roheline pidavat niiskusega mängima.
Esimeseks kihiks soojustusel siis väljastpoolt:
Isoveri tuuletõkkeplaat või siis säästu roheline.
Sarikate vahel olev TP116 100mm
Tuuletõkkekangas, kuna niikuinii ei saa ma 100% kindel olla, et kuskilt miskit läbi ei puhu.
Roovituse vahel olev 50mm Tp116
Osb3 11mm või 2 sordi ehk praak sisevoodrilaud oleneb, kumma odavamalt kätte saan.
Kips - tapeet.
Soovitatakse küll panna ka aurutõkke paberit, kuid mina jätaks selle välja.
Minuarust peaks see käima käsikäes ventilatsiooni süsteemiga, kuid kuna mul on katusekate veel vahetamatta, siis võimaliku läbitilkumise puhul ma eelistaks niiskuse vaba liikumist misiganes suunal.
Postitused: 3,199
Teemad: 38
Liitus: Jan 2012
Tuuletõke on välimine kiht
Aurutõke on sisemine kiht
Nende kahe vahel on soojustus
Kui tuuletõke ei ole korralik pole ka soojustus toimiv
Sama on ka aurutõkke puhul.
Selle rohelise plaadiga ei oskagi nõu anda mida teha aga kindlasti mitte tuuletõkkeks kasutada.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Sellepärast ma tahangi panna ühelepoole tuuletõkkepapi ning teiselepoole kanga, kuna üks on jäik ja teine elastne nin läbipuhumine on minimaalne, kui tuul satub villa sisse, siis vaid välimisse kihti.
Postitused: 3,199
Teemad: 38
Liitus: Jan 2012
Kui tuul saab villa sisse on soojustus NULL
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Villa sisse sattumine ja sellest läbipuhumine on kaks eri asja.
Miks jäetakse pööningul saepuru ja puistevill pealt avatuks?
Sest tuult mitteläbi laskev kiht on puistevilla all.
Postitused: 815
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
Jälgin teemat ja : kas tõesti sarikate vahele vaid 150mm villa ? Veel , kas kaldlagede / seinte puhul pole seina karkassi samm 400mm ?
Küsin enda harimise mõttega , et mille ja kuskohas valesti olen teinud .
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Soovitatakse vist minimaalselt 250mm villa, 150 on selline kompromiss rahakotiga, kuid samas pigistaks ka 100mm sarikate vahele ja 100mm roovituse vahele.
Sarikad on vist 1200mm vahega ning karkass tuleb siis 600mm
