China car ja muu sealt samalt maalt
#41
Testiks võid ju ruumi ülerõhu tekitada. Mul hiljutine kogemus, saunaahi nöökis. Panin leiliruumi ukse alt tolmuimeja sisse puhuma (seest kütmine) ja tegin kerge pilpatule alla. Ülejäänud uksealuse pilu toppisin vana vatijopega enamvähem umbseks. Kümne minuti pärast oli suits ikka toas ja asi selge. Ekspertiis kunagi kurat teab kelle poolt ehitatud lõõridele andis tulemuseks peidetud ruumilise S-kanali. Sain mingil moel sirge jämeda trossiga, natuke peenema kõriga trelliga trossiga tundide kaupa sudides ligipäärmatus kohas ummistusest priiks, saun töötab nagu unistus. Peab lisaluugi panema, siis ok.
Läks lobaks. Puhu ruumi õhku juurde! Oskad küll.
(10-11-2017, 01:04 AM)Marko Kirjutas:  Testiks võid ju ruumi ülerõhu tekitada. Mul hiljutine kogemus, saunaahi nöökis. Panin leiliruumi ukse alt tolmuimeja sisse puhuma (seest kütmine) ja tegin kerge pilpatule alla. Ülejäänud uksealuse pilu toppisin vana vatijopega enamvähem umbseks. Kümne minuti pärast oli suits ikka toas ja asi selge. Ekspertiis kunagi kurat teab kelle poolt ehitatud lõõridele andis tulemuseks peidetud ruumilise S-kanali. Sain mingil moel sirge jämeda trossiga, natuke peenema kõriga trelliga trossiga tundide kaupa sudides ligipäärmatus kohas ummistusest priiks, saun töötab nagu unistus. Peab lisaluugi panema, siis ok.
Sain asja toimima,viga oli selles et juhuslikult enne kasutusse vöttu lugesin manuaali mida ma
tavaliselt ei tee Big Grin
Manuaalis selgelt öeldud et kinnises ruumis kasutuseks tuleb toru ilma selle roostevaba vahe
tükita mis tegelikult ainult iluasi väljalaske toru otsa panna.
Nii nagu esimesel pildil toimib väga hästi,proovisin pöleva paberiga tömbab leegi ilusti torusse...
Mitte mõmmigi ei saanud aru...
(16-11-2017, 01:36 AM)Marko Kirjutas:  Mitte mõmmigi ei saanud aru...
Korstnasse tuleb lisaöhku anda...
Löpuks andis üks nendest PRC rillakatest järgi,kui autoga vörrelda siis selle asja läbisit
peaks täna olema 3milli.km...Aga ei midagi hullu ainult laager.
Laager on ühes möödus bosssi rillakaga millel see sama laager 3kuuga löppes.
Kui neid kahte asja lahti vöetuna vörrelda siis see kallim näeb seest odavam välja  Big Grin
Hiinakas sai omale uue kaabli ja mölemad laagrid ja töötab röömsalt edasi Smile
Aga Bosssiga juhtus nii et töötas 5min ja siis tömbas hammika völli otsas ringi Sad
Sellel asjal on see hammikas sinna pressitud,mitte nagu hiinlasel kiilu ja mutikaga
Annan talle veel ühe vöimaluse enne prügikasti lendamist ,panen sellele hammikale
keevitusega väikse punkti.Käib siis kaua käib.....
hiinlase kohta ootan huviga hr Luige mootorsae Stihl kohta kuidas katsetused edenevad või jooksis kohe kokku see HIINA SÜDA
Veel pole maha löödud
(07-12-2017, 20:30 PM)JaakH Kirjutas:  hiinlase kohta ootan huviga hr Luige mootorsae Stihl kohta kuidas katsetused edenevad või jooksis kohe kokku see HIINA SÜDA
Käib nagu kell, poisid lõikavad võsa sellega ning paar nädalat on 5 päeva nädalas vatti saanud ja ei ole veel otsi andnud... algus on paljutõotav.
Hiina freesi päevad said loetuks,kole pikalt pidas vastu mingi 4 aastat kindlasti..
Löpuks murdus lihtsalt völli ots,eks kindlasti oli süüdi ka minu väär käsitlus,otsa sai
pandud vähe suur asi...
Kallis Rootslane löppes mingi aastaga,tagaotsa laager,aga vahetada pole vöimalik...
Freesi ostsin jälle uue hiinaka mingi 20€ ebays...
Ja veel ühe hiinlase mis peaks elu löpuni teenima 26€ eest kui kaduma ei lähe nagu eelmine...
https://www.ebay.de/itm/Karosserie-Ausbe...SwVbtZkwJ9
Uskumatu kuidas selliste hindadega on vöimalik ellu jääda Sad
(19-04-2018, 21:50 PM)impreza Kirjutas:  ...
Kaks mõtet seal käinuna.
Tööohutus on nõrkadele. Kui lased pea otsast, oled nõrk.
Keskkonnasõbralik jäätmekäitlus on lollidele. Tuli käitleb kõike ja mida ei käitle, selle saab ju jõkke visata.
Big Grin
Sad
PRC toode 40€ eest mis aitab säästa tuhandeid mis vanasti läksid
vereimejatele  Big Grin
Asi on möeldud w211 ABS ploki "remondiks",sellel plokil on pidurdus kordade
loendur sees,kui saab teatud arv piduri pedaali vajutusi täis tulevad mingid
imelikud veakoodid millele pole kuskil selgitust.. Kui pöördud söbraliku esindaja
poole,siis tahetakse sulle mingi 3k eest uus plokk müüa....
Saadad remonti,pääsed mingi400€ aga pead asja auto pealt maha vötma..
Täna sai esimest korda katsetatud,enam välja pressimisele alluma ei pea Big Grin
Vot krt. Üks printeritootja jäi sellise asjaga vahele, hea et pankrotti ei läinud. Kas see on ikka täiesti tõene info?
(26-04-2018, 23:20 PM)Marko Kirjutas:  Vot krt. Üks printeritootja jäi sellise asjaga vahele, hea et pankrotti ei läinud. Kas see on ikka täiesti tõene info?
Mitte üks printeri tootja,aga selised asjad on ka telekates pesumasinates ja igal pool mujal..
Meil siin kuskil Berliinis üks mees tegeles nende asjade resettimisega hea et see mees vangimajast
pääses Big Grin Suured vargad söidavad töllas väiksed ripuvad völlas ...
No kundelt küsi ikka vähemalt nelisada, tekib isegi väike kasum pikapeale: )
On tõene info. Paraku on teada ka esimesed juhtumid, kus seesinane plokk on reaalselt pidurdamast loobunud, kuna on tekkinud päris rike.
See loendur on pandud tagamaks ohutust. Rolleyes Niipalju kordi elavad plokid kindlasti üle. Tundub, et elavad ka kaks korda rohkem. Aga kas kolm korda, see inimkatse alles käib...
Aga selle jaoks ju kindlustus ongi. Toungue
 Piduritest ei tea midagi aga Samsa laser värvi printer sai juhtmejupi abil aru, et polegi uusi kassette vaja. Big Grin
Oleks siis triipe jätnud vmidagi. OK, võimsamate printerite puhul on mõte täitsa olemas, pole vaja mitusada lehte välja lasta ja siis avastada et mingi hetk on tahma väheks jäänud.
(27-04-2018, 08:02 AM)alfredo Kirjutas:  No kundelt küsi ikka vähemalt nelisada, tekib isegi väike kasum pikapeale: )
Hinna kujundamine on juba töös Big Grin Big Grin Big Grin
Professionaalsematele suureformaadilisematele printerile müüakse ümberehituse komplekte, kus sinna trükipeasse viiakse kassettide asemel voolikud otse suurtest tindipottidest.
(27-04-2018, 09:40 AM)v6sa Kirjutas:
Selle fekaal ploki oleks nad osand ka paremini teha kui oleks tahtnud,vanasti vähemalt oskasid ei te kas MB tehases toimub
taandareng..Kui teeks paremini siis ei teeni ju,turvalisuse sildi all vöid tänapäeva hirmutatud inimesele köike müüa Big Grin
Mõtleks veidi teistpidi  - miks selline loendur on plokki ehitatud? Vahest on põhjust olnud kus tagajärjeks laibad. Egas insener ka loll ei ole ja vaevalt et raamatupidaja sellise loenduri käskis sinna külge pookida.
