Postitused: 185
Teemad: 5
Liitus: Nov 2007
Siduri kleepimine oli ka Mossede needus. Kolm kuud seisnud asja said veel piduritega lahti aga kauem seisnutega sai igasugust nalja. Edasise mootori mahakakkumise vältimiseks tee siduri kojale ketta kohale ava. Sealtkaudu on õhukese asjaga hea ketas jälle liikuma saada. Arvestades kuukulguri liikumissagedust on sul enne igat sõitu vaja ketas taas sundida oma tööd tegema ja enne starteri nupu keeramist mootor maha katkuda on vist tiba karm.
Ära vägista, võta suurm haamer!
Postitused: 6,785
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Öelnud siis kohe, et ainult otsa maha keerasid poldieemaldajal
![Sad Sad](https://forum.automoto.ee/images/smilies/sad.gif)
Neil ongi selline kaitsefunktsioon sisse ehitatud. Enne laguneb hoidev osa.
Postitused: 1,485
Teemad: 156
Liitus: May 2003
Mingeid veekindlaid istmekatteid oleks ka vaja.
Postitused: 676
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
29-05-2018, 20:32 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-05-2018, 20:35 PM ja muutjaks oli
rocker.)
Peale istmete kõik väga vinge
![Big Grin Big Grin](https://forum.automoto.ee/images/smilies/biggrin.gif)
ilus töö!!!
"Trei" miskit sellist
(see muidugi pelgalt minu arvamus)
https://i.pinimg.com/originals/81/e0/3c/...42e5eb.jpg
vabal ajal painutan kaablit...
Postitused: 1,485
Teemad: 156
Liitus: May 2003
Istmed on Moskvits 2141 omad, väga mugavad, kuid mitu aastat lageda taeva all tegid oma töö. Otsin hetkel veekindlaid istmekatteid sellele.
Postitused: 1,485
Teemad: 156
Liitus: May 2003
Kurivaim, juba hakkavad ikaldused pihta. Üks tutikas tagumise veovõlli kumm on juba pragunenud, üleeile lahkus ka tagumine sisekumm just siis kui oli vaja üks seltskond saart mööda ringi toimetada.
Rääkimata massiivsest rooliloksust. Kuskohast (peale Volga poe) võiks roolihoovastiku sharniire hankida, kas keegi oskab pakkuda?
Postitused: 6,785
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Millised seal on? Volga omasid ehk midagi on. Sõidad mu laost mööda iga kord kui saarde lähed.
Postitused: 1,485
Teemad: 156
Liitus: May 2003
Piduritega oli ka feil, võtsin volga poestcja laki autost jupid kaasa, et vähemalt esisild pidurdama saada. Loomulikult polnud enne põhjalikult uurinud, mis sinna läheb külge. Kohapeal selgus, et kaasavõetud pidurivoolikud ei sobinud - pidurisilindrist tuleb sel u. 25cm vasktoru, millel otsas isane keere. Kaasavõetud voolikutel oli muidugi seesmises otsas emane ja välimises otsas isane keere.
Rehvi monteerimisel suutsin katki keerata 22-se lehtvõtme nii tavalisest otsast kui ka silmuse.
Tungrauda polnud ka võtta, lõpuks lasin "maabumisrambi" vastu maad ja tagurdasin auto tagaotsa selle abil üle.
Postitused: 6,785
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Kaastunne....
Ega siin muu ei aita kui nihik, keermekamm ja mõõdulint kurjaks ajada
![Smile Smile](https://forum.automoto.ee/images/smilies/smile.gif)
Pildid lindiga koos, keermete andmed, taustainfot ise hankida jne. Muidu jäävad need appihüüded ilmselt tähelepanuta edaspidi.
Nii ei saa rallit sõita.
