Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Võimalik ka, et OFF-i jms tuntud tootjate konkurentide nutulaul oli kuidagi selle taga, sest nende tooted on tõeliselt lahjad ja mõju on olematult lühike- pead vahendit ostma rohkem ja seega neile kasulik.
Postitused: 304
Teemad: 34
Liitus: Jun 2004
Hetkel kaubandusvõrgus laiemalt saadaolevatest sääsetõrje vedelikest tundub minule suhteliselt efektiivne Diffusil nimeline mögin
Postitused: 655
Teemad: 25
Liitus: Jan 2013
Ostsin OFFi, määrisin peale ja sääsed naersid ning tegid kambaka..
See on tänapäeval suvaline saast, ilmselt tavalisest sitast oleks rohkem kasu
Postitused: 5,947
Teemad: 756
Liitus: Apr 2002
Aastaid kestev Bocki ja Primaga seespidine töötlemine pidi ka andma väha hea sääse- ja parmutõrje.
Postitused: 1,920
Teemad: 13
Liitus: Oct 2004
(05-06-2018, 15:34 PM)samodelkin Kirjutas: Kui tapab sitikaid, siis võib ka endale halvasti mõjuda -
https://tervist24.ohtuleht.ee/880744/sip...varitsevad
Ei hakanud uut teemat tegema, küsiks, millega sipelgatest lahti saaks.
Selline delikaatne teema. Hakkasid mu välikemmergu nurgale oma kuhja ehitama. Sealt on neil otsetee püksi... Avatud tee!
Kuuma veega kastsin, nädal aega olid kadunud, nüüd on tagasi ja neid on rohkem.
Sipelgapulber. Puistad nende käiguradadele ja varsti on vaikus majas.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
05-06-2018, 15:52 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-06-2018, 15:54 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
(05-06-2018, 15:34 PM)samodelkin Kirjutas: Ei hakanud uut teemat tegema, küsiks, millega sipelgatest lahti saaks.
https://www.bauhof.ee/et/sipelgapulber-d...50g-425252
Saadaval igas endast lugupidavas poes. Raputad neile sinna pessa, teed elu magusaks - ja poole tunniga vaikus. Mõni üksik ehk veel ukerdab vaevaliselt.
Sel aastal enam pesa sinna ei tee. Järgmisel peab ehk kordama. No vähemalt enda kogemused siiani sellised. Mul on muidu terve aed neid kuradima kusilasi täis, küll punaseid, küll musti. Kui kuskil liiga pinda hakkavad käima, ntx garaazis pesa tegema, siis lajatan pulbriga ja tükiks ajaks rahu majas.
Postitused: 1,722
Teemad: 20
Liitus: Apr 2007
Lähed jah aiandusega tegelevasse butiiki ja kurdad muret ning kirjeldad sipelgat(mul olid punased). Ma tegin lausa pildi
kuna krt neid teab mis nad on. Sain pakikese pulbriga ja kodus raputasin siis garaazi ette nendesse kohtadesse,kus nad sebisid seal paekivide vahel. Paar päeva ja totaalne vaikkus. Isegi järgmine aasta oli vaikkus. Siis tulid jälle tagasi ja pidi protseduuri kordama. Aga samas sai osa pulbrist kallatud esivanema aeda sipeldgatele(olid musta värvi) ja need ainult irvitasid ning pugisid kõhud tänulikult pulbrist täis. Kasu ei midagi. Lõpuks ema läks ka aiandus butiiki ja sai sobiliku pulbri mis toimis. Samas oli tema pakil kirjas rohkem kui üks lõpetamiseks sobilik sipelgas.
Ehk mingi universaalsem asi. Mul oli vaid üks punase sipelga pilt peal.
Nii,et vut vut butiiki,enne kui avatud uste päeval sisse tormavad
UA abikonto tehnika ning varustuse soetamiseks: Raivo Roosioks EE152200221091526071
Postitused: 1,920
Teemad: 13
Liitus: Oct 2004
Täiesti ohutud sääsetõrje vahendid on kaamelisitt (lõunapoolsetele rahvastele e. Valga ja Võru kant) või hülgeuriini ja vaalarasvast tehtud segu (põhjarahvastele e. päälinna ümbrus ja Virumaa).
Meeldivaid suviseid seltskonnaelamusi soovides,
W.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
ma kindel pole muidugi, aga minu arust see sipelgapulber ei tapa vaid ajab minema.
vähemasti koolnuid kuskil silma ei hakka.
Postitused: 1,920
Teemad: 13
Liitus: Oct 2004
(05-06-2018, 20:21 PM)diesel Kirjutas: ma kindel pole muidugi, aga minu arust see sipelgapulber ei tapa vaid ajab minema.
Kasutasin fiproniili baasil pulbrit (Substral punane pakk) kui sipelgad majja tungisid - pärast oli ukseliistude alused surnud sipelgaid täis. Veel elusolevad sipelgad tassivad surnud ise ära.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
tassivad muidugi. nad on asjalikud. aga ma olen täitsa otsinud kohe ja seda nö. viimset sõdurit lahinguväljal pole leidnud.
mul on majast alla kümne meetri kaugusel suur kuklaste pesa ja igal aasta kevadel proovivad ka majja kolida. vahel veel kord või paar suve jooksul ka. seltskond on igatahes sama kuna liiklus käib selle pesa vahet.
peale pulberdamist on maja sipelgatest tühi. ja pesas elatakse nagu ennegi.
aga ega see muidugi veel midagi ei kinnita.
Postitused: 1,920
Teemad: 13
Liitus: Oct 2004
Kas keegi mingit seadet teab mis puhtalt ultra-(vm. sagedusel) heli toimel ka sääski tõrjub?
