Postitused: 4,788
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
09-06-2018, 12:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-06-2018, 19:21 PM ja muutjaks oli
muska71.)
juba mõnda aega kasutusel siis koerte raadjopiire,vanal koeral piirid teada,aga kutsikale ka vaja selgeks teha.mingi 200m kaablit maas osa maase kaevatud ja osa maapeal,aga üks jupp lõiku no ei piiksu kui läheb rihm tsooni,samas aparaat toas ringi katkestust ei näita ja roheline tuli põleb kenasti.talvel lund nügides sai teel ühes kohas kaabel korra pingule,aga terveks jäi ja seal ka piiksub,aga üks teinne koht x maalt x maale on vaikus ja seal vigastused puuduvad ja kaabel maase kaevatud.Oskab keegi mingit põhjust pakkuda?
Postitused: 1,196
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
09-06-2018, 15:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-06-2018, 15:45 PM ja muutjaks oli
Wiki432.)
Võimalik, et tänapäeval on uuemad tehnoloogiad ja aparaadid, kuid vanasti sai (side)kaableid kontrollitud
megeriga.
Postitused: 633
Teemad: 80
Liitus: Nov 2011
Kui kellegil on vaja raadiopiirde jaoks korralikku kaablit siis mul on olemas vene sõjaväe sidekaabel ( poljovka) , seal osad sooned terasest , osad vasest , nimetatakse bimetallist kaabliks
Vagagi tugev kaabel, tank võis selle kerida roomiku vahele , katki ei läinud aga tõmbas telefoni kusagilt polkovniku kõrva äärest koos kaabliga tanki alla
Mul on 500m pikkused kaablid, 2 soonega
Postitused: 41
Teemad: 1
Liitus: Nov 2010
Raadiopiirde tööpõhimõte peaks olema selline, et signaaligeneraatori külge ühendatakse juhe (peab moodustama suletud ringi), mille ümber tekib kindla sageduse ja laiusega elektromagnetväli. Koera kaelerihmas olev vastuvõtja registreerib signaali olemasolu kui koer traadile liiga lähedale jõuab. Kõrgepinge tekitatakse kaelarihmas oleva elektroonika abil.
Meil on samuti osa traadist pandud tokkide otsa, osa maasse kaevatud. Maha maetud osale saab koer tunduvalt ligemale minna - ju siis maapind häirib signaali levikut.
Kas signaali tugevuse reguleerimise võimalust oled proovinud?
Postitused: 198
Teemad: 4
Liitus: Feb 2016
Küsiks ega sul mõnda teist juhet (elektrikaabel jms) läheduses pole. Mul raadiopiirde juhtmel ei tohi olla 3m ulatuses paralleelselt jooksvaid elektrijuhtmeid. Kui vaja ületada(minna teisele poole elektri juhet), siis ainult 90 kraadise nurga all ja alles 3m pärast võib keerata juhtme paralleelseks. Veits segane jutt, aga ehk saad aru. Ehk siis elekter mõjutab seda kuidagi.
Ära tee väsinuna tööd, muidu vead kergelt tulema.
Postitused: 2,806
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Ma võin jõhvi kandis pakkuda sellist traati, kas 0,10eur meeter sobib?
Huviline tuleb ise ja mõõdab sobiva pikkuse.
Postitused: 139
Teemad: 39
Liitus: Dec 2008
Vana teema, aga küsiks tulemust- kas keegi on proovinud välitelefoni kaablit raadiopiirde tarbeks? Tootjapoolsele ristlõikele jääb alla ja katsetamiseks niisama 500m lahti kerida ka nadi, kui kerimisraam puudu on.
Postitused: 2,806
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Andsin katsetamiseks ühele sõbrale.
Must kaabel, plastik kattega, sees paar kiudu trossi ja vaske.
Ütles et ei sobinud.
Miks ei sobinud, seda ei mäleta enam.
Postitused: 237
Teemad: 0
Liitus: May 2016
25-04-2025, 08:05 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-04-2025, 08:08 AM ja muutjaks oli
Mihkus.)
Mul ~300m meetri kanti nõukaaegset paksu isolatsiooniga 4x0,8 kaablit, vist oli äkki foolium+traat varje ka
Oli plaanis välivalgus sellega ühendada aga sooni üksteise küljest mina lahti ei saanud... Saab, aga kui ikka 20+ otsa teha siis ei viitsi
Sobiks see ka kindlasti raadiopiirde ehituseks. Kindlasti parem kui peenkiuk PVC juhe mis paari aastaga ära mädaneb
Peenemad ja muust metallist kui vask ei pruugi sobida, sest raadiosagedus tahab madalat juhi takistust saada ja kõrget isolatsioonitakistust samuti (kõrged sagedused)
Postitused: 123
Teemad: 3
Liitus: Apr 2017
Tere.
Kui pikk võib see kaabliring max. olla?
Mitusada meetrit on lubatud, et sisteem töötaks?
Manuaali ei loe
Postitused: 4,516
Teemad: 37
Liitus: Sep 2009
(25-04-2025, 09:39 AM)alrad Kirjutas: Tere.
Liikumisala piiramisel kasutatava antennijuhtme ristlõike pindala sõltub selle pikkusest.
✔0,52mm2: kuni 400m kontuuri puhul
✔ 1.5mm2: 400-800m kontuuri puhu
https://sinulemmik.ee/raadiopiire-koeral...NS4wLjAuMA..
Postitused: 3,724
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
25-04-2025, 11:38 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-04-2025, 11:50 AM ja muutjaks oli
13piisab.)
See 2,7mm2 on kirjelduse järgi üldläbimõõt - juhi läbimõõduks on kirjas 1,5mm2. Ning "südamike arv" 29 vihjab kiulisele kaablile?
Ma Onnineni hindu onlines ei näe, aga 4a tagasi oli muude variantidega võrreldes vägagi kuluefektiivne lahendus see:
https://www.onninen.ee/ascable-paigaldus...m/p/ATD592
edit: konkreetselt Onnineni puhul on muidugi vajalik ettevõtte-kliendistaatus. Ning jah - otsing "H07V-U 1,5" annab tänapäeval netis nähtavaid letihindu 0,27..0,33eur/m + KM ehk viidatuga samasse kanti.
Ise ma siiski nii töömahuka ja aastateks ilmastiku kätte jääva asja puhul eksperimente ei korraldaks. Praktikas saab ilmselt 500m kaabli isolatsioon aastatega siit-sealt ikka vigastatud, niiet väike "tehnoloogiline reserv" ning plank-kaabel on kohased
Postitused: 2,156
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Mina panin Dog Defence nimelise raadiopiirde üle 10 aasta tagasi. Võib julgelt väita, et alumiinium kaabel omab kehvemat tulemit kui vaskkaabel. Alguses panin veneaegse kahesoonelise musta 2,5mm2 juhtme, mis lõppes sellega, et järgmine kevad panin järgmise juhtme, mis on siiani maasees. Vaskkaablina kasutasin 2,5 mm2 maanduskaablit, mille ostsin Aleksander Siilbaum Elektrikaup nimelisest kohast. Tol ajal tuli see ikka oluliselt soodsam.
Alu kaabliga käis koer piirdest läbi, vasega seda enam ei juhtunud.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 1,868
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Täpselt nagu on turul juba GPS peal toimivad juhtmevabad muruniidukid pakutakse ka samasuguseid koerte valvureid. Huvilised vast leiavad ise netist üles. Esimene näide:
https://www.ubuy.ee/et/product/PZ1GLEBH2...waterproof
