Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(09-06-2018, 21:28 PM)motamees Kirjutas: Kui sa tavalise all mõtled ehitusvilla, siis oled väga valel teel.
Kivivilla toorikmaterjalil (villanõel) väga suur kuumakindlus. Valmismaterjali kuumakindluse viib alla sidusaine. Kohevalt kokku liimitud villa liim haihtub aja jooksul ja järgi jääb mingi 1/10 või veelgi vähem.
Tulekindel vill on spetsiaalne selle poolest, et tal puudub sidusaine. Et vill koos püsiks on teda töödeldid, nagu vilti tehakse. Tulekindel vill on kõvem ja raskem.
Koht kuhu see vill minema peaks on üsna halvasti lahti seletatud, kuid nagu ma aru saan, et läheb mingi luugi sisse, metalli lehtede vahele, suletud ruumi. Seal ei ole mingit vahet kui palju villal sidusainet on. Seal see töötaks. Lahtisena kusagil seina vahel tuletõkkena kindlasti mitte.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(09-06-2018, 23:20 PM)motamees Kirjutas: (09-06-2018, 22:03 PM)viplala Kirjutas: ... läheb mingi luugi sisse, metalli lehtede vahele, suletud ruumi. Seal ei ole mingit vahet kui palju villal sidusainet on...
Kuidas ta siis töötab, kui mingi aja pärast on luugi alumises nurgas ainult 2cm setet.
Oled proovinud? Mina olen korduvalt, väga kuumades oludes. No ei teki sinna mingit setet. Täitsa vill mis vill. Proovi järgi kui ei usu
Ära nüüd üle mõtle asjadega. Tegemist ei ole tõenäoliselt kohaga kuhu tegib pidevalt +800 ja rohkem. Arvatavasti jäävad tembid sinna 500 ja alla. Ei juhtu selle villaga mitte kui midagi.
Postitused: 6,947
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Mul on kolle ja ahi eraldatud 10mm kivivillaplaadiga. Võlvi vahetades võtsin osaliselt lahti, isolatsioon oli üsna sarnane sellele, mis sisse läks. Ilmselt see tont ikka pole nii must
Postitused: 4,459
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
Mind hakkas vaevama küsimus: mustikas ja hiina tee annavad keemilise tindi. See on sõjaajast pärit tarkus. Kas seda kasutati kirjade kirjutamiseks tindi puudumisel või oli see hoiatus, et ara joo mustikamoosile hiina teed peale, on mürgine? Igatahes lapsena võtsin seda hoiatusena, praegu kahtlen.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(12-06-2018, 22:28 PM)aavu Kirjutas: Mind hakkas vaevama küsimus: mustikas ja hiina tee annavad keemilise tindi. See on sõjaajast pärit tarkus. Kas seda kasutati kirjade kirjutamiseks tindi puudumisel või oli see hoiatus, et ara joo mustikamoosile hiina teed peale, on mürgine? Igatahes lapsena võtsin seda hoiatusena, praegu kahtlen.
Mis asi see hiina tee on?
Postitused: 4,459
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
Tsitaat:Mis asi see hiina tee on?
Ilmselt imporditi stalini ajal hiinast teed, hiljem kui suhted sassi läksid toodi indiast ja gruusiast.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(13-06-2018, 16:52 PM)aavu Kirjutas: Tsitaat:Mis asi see hiina tee on?
Mina kui teegurmaan võin väita, et on olemas nii hiina, vietnami jne teed.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Hüdroforiga (paagiga)? Kui ülejäänud korras ja pumpa ei saa korda, siis vähemalt võid teise töökorras pumba sinna peale sebida.
Postitused: 1,706
Teemad: 154
Liitus: Feb 2003
Ostsin Tööriistamarketist suruõhu mutrikeeraja. 430 Nm ja vajadus 135 L õhku minutis, survega 6,2 bar. Kompressor on väike - 250 l/m, 50 liitrit paak. Kompressori järel rulliga 20 m 1 cm sisemõõduga voolikut. See keeraja võiks kasvõi esimese törtsu jõulisemalt keerata aga tegelt võin keeraja otsas asuvat padrunit käega kinni hoida. Kompressori paagis algselt ca. 10 bari ja läbi reduktori keerajasse läheb 6,2. Manual soovitab kaheksast meetrist pikema vooliku puhul rõhku tõsta.
Mis on valesti?
Postitused: 567
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
Palju on rõhk püstoli sisendis päästiku vajutamisel?
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Vaata kas keerajal mingeid astmeid ei ole mida kruttida?, Käepideme all või kuskil seal kandis.
Postitused: 173
Teemad: 19
Liitus: Sep 2010
Endal 1250nm 12l/s nõudev proffi püss samalaadse kompressori järel ja pole kunagi probleemi olnud millegi lahtisaamisel(sealhulgas vändaotsapoldid jms.)õhk tuleb otse paagist mitte läbi regulaatori.
Postitused: 6,947
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
17-06-2018, 13:11 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-06-2018, 13:11 PM ja muutjaks oli
Marko.)
Nagu Alts ütles - esimese törtsu peaks tõesti isegi pika ja peene vooliku otsas suutma normaalselt keerata.
Arvatavalt seting vale või püss praak.
Mõnda teist püssi prooviks ei saa naabrimehelt?
