Selline mure vaja on presendi ribasid, mis oleks sellises mõõdus:
150x130 cm, 90x65cm(2 tk) ja 120x70cm
Sobivad ka vana rekka tent või koormakatte,mis ei ole päris jahu või väetisekottidest tehtud punutis.
Oodatud ka info, kust saab rulliga osta sobivat materjali.
(12-06-2018, 22:59 PM)Sm.Samajev Kirjutas:  Selline mure vaja on presendi ribasid, mis oleks sellises mõõdus:
Mul on suur present, mille lubasin Taavile, ehk suudate kopereeruda, see on siiani minu juures graazis
(12-06-2018, 23:34 PM)AsTroSS Kirjutas:
Kui suur on suur kokku pakituna ja kust-kuhu see liikuma peab? Kui universaali pagasnikusse mahub, siis ma sõidan töö käigus vahest üle eesti ringi. Tulin alles Mooste ja Ahja kandist
Ega sul juhtu reklaam plakatite vahetajaid tuttavaid olema. Tavaliselt viiakse vanad reklaamplakatid prügimäele või mehed müüvad need mingisuguse 20.-€ kanti maha. Need head tugevad.
(13-06-2018, 10:19 AM)Inri Kirjutas:
No valimised varsti tulemas, linnad plakatitest peagi lookas... Toungue
Ei tee saladust, kuhu need tükid lähevad:
[Pilt: 01116473073c225.jpg]
Milleks vaeva näha? Kuna MNT ei taha masinat ilma kabiinita registeerida, tuleb see korda teha ja peale panna.
Mul ei ole väga tähtis,et see peab olema väga audentne või originaalne materjal. Peamine on see,et vettpeaks ja seda annaks ka nõeluda kokku. Kui sa pead silmas kodanik Taavit(GAZ MM meest meil) siis temaga saan ma rääkida ja kui tükk piisavalt suur saame vennalikult selle ära jagada.
(13-06-2018, 11:22 AM)Sm.Samajev Kirjutas:
Jah sama Taavi, mälu järgi võiks olla mingi 6x8 m vòi midagi sellist
Talle ma selle sületäie lubasin.
(13-06-2018, 11:22 AM)Sm.Samajev kirjutas Kirjutas:  [Pilt: 01116473073c225.jpg]
Mul ei ole väga tähtis,et see peab olema väga audentne või originaalne materjal. Peamine on see,et vettpeaks ja seda annaks ka nõeluda kokku. ...
Kas näidiseks vanad presentdetailid, olemas lõiked või tuleb omalooming?
Äkki kellelgi pakkuda süütepooli.
Mida väiksem, seda parem.
(kontaktidega süüte oma keeruline leida, aga prooviks mõnd CDI versiooni)
Tallinna kandis saan ise järgi tulla.
Terv, Sax
Otsin säärase tootekoodiga jubinat. 1427133091
Täpsemalt on tegemist Mersu OM617 Turbomootori suretusklapiga. Vanal klapil membraan õhtal. Vabalthingava oma ei sobi, sest viimase oma asetseb KSP peal, turbokal aga KSP otsakaanes, sestap on ka vars teise pikkuse ja ehitusega.
Pilt on võetud netist, aga tegemist on vajamineva tükiga. Ehk kellegil leidub kasutatud, kuid töökorras klapp. Esialgu uut ostma ei torma.
Kontakti saab erasõnumi kaudu või 53587146.
[Pilt: s-l1600.png]
Almost Again
Nüüd oleks väga vaja sihukest rariteeti nagu Golf 3 Syncro käigukast. ELV-st tuleb sügav vaikus selle peale... Big Grin  Kasti kood on 02C CTT (diisel) või 02C CGM või DDP (bensukad). Eelistatud on CTT kast, aga sobib ka bensuka kast. Peaasi et korpus oleks terve ja käigud lülituks. Hinnas saame kah kokkuleppele, ma usun... Rolleyes
56 894 238 Silver
Vajan plast või asbo toru Läbimõõduga 150mm ja pikkusega 2m. Selliseid juppe vaja 2tk.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(18-06-2018, 21:31 PM)saarrand Kirjutas:  Vajan plast või asbo toru Läbimõõduga 150mm ja pikkusega 2m. Selliseid juppe vaja 2tk.
Säändset valget vent toru on Espakis saada. Kahjuks suutsin mina leida lisaks torule vaid ühendusmuhve ja 90 kraadi põlvi.
Tere.
Oleks vaja nn koolitreipingi alumist osa mille peal ta seisab või siis treipinki varuosadeks. Oleks tore kui elektrimootor oleks ka olemas.
Näeb välja sellinne:
http://stankiexpert.ru/stanki/tokarnye/tv-4.html
Kontakti saab PS või 5232468
Tänud
Veiko
MTJ.EE
Ei oska kusagilt otsida sellist vidinat: Solex 4A1 karbussi vaakum regulaator, mis regullib pöördeid. Peaks olema peal 80-nendate vanadel pemmidel, mersudel ja ilmselt ka volkaritel. Tegelt aitaks ka kui leiaks ainult selle vedru, detail nummer 60 pildil. 502neli540
Oleks vaja värvikambri põleti jaoks plastist 50...100L tünni/mahutit. Peaks siis kannatama diislit ja olema suht koht läbipaistev,et taset jälgida saaks. Kui kellegil saadaval,siis kontaktid profiilis olemas mul.
Vana seinakella kasti remondiks oleks tarvis vana klaasi tükki suurusega umbes 17x50 cm. Algne oli küllalt õhuke (1,8 mm), ebaühtlane, venitusjälgede ja mullidega. Kaasaegne klaas sinna nagu ei kõlba. Või äkki tehakse kuskil sellist vana väljanägemisega klaasi, viitest oleks ka suur abi.
Oleks vaja vene aegset kontaktorit (käiviti?) Vene tähed PMA-3102-UHL48. Un 380v-40A, 660v-25A. Äkki kusagil vedeleb, ilma ei taha. Harjumaa oleks ok aga võin ka liikuda kuhu vaja.
Bedford Blitz CF350 Madel(1980), K-750m(1965), GAZ 21(1964), GAZ 66-01(1977)
56 894 238 Silver
[/quote]Miks vana ei remondi?Korpus puruks ?
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele  ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.Saagide ja võsalõikajate remont/hooldus.5297816
Ennem, kui poodi ostma torman uurin siit .
Vaja 6-8 ühesugust tavalist ukse hinge. Võivad vabalt olla nõukaaegsed.
Asukohaks Päälinna lähiümbrus.
Pakkumised erasõnumiga kuna telefonile pole alati võimalik vastata.
vabal ajal painutan kaablit...
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 55 külali(st)ne
