Kodutehnika remont
(30-05-2018, 19:41 PM)Qunts Kirjutas:  Mina võin siin vigasid väljapakkuda aga kas sa ise nende asjade parandamisega hakkama saad?
Kindlasti mitte Smile Remondivad spetsjalistid.
Mu küsimus on pigem see, et kas tasub remondiga tegeleda? just rahalises mõttes, kui uusi saab ~350€eest.
+ logistika, sest see asub ~80km Tallinnast ja ~25km Haapsalust
(04-06-2018, 16:37 PM)spark Kirjutas:
Kui mootor vajab vahetust siis suurusjärk on kusgil 150.-
Kui vajab vahetust termoregulaator on remondi hind umbes 50-60€
Kui mootori käevituse relee siis võib remondi hind ulatuda kusagil 50€ kanti.
Nüüd saad ise otsustada kas tasub või ei ja sellist kahemootoriga külmkappi uuena alla 1000€ ei leia.
Probleem mikrolaineahjuga " tec mikrowellenherd 5011  "
Et ei soenda enam nii kiirelt kui ennem. Tegu on vana asjaga, umbes 30 aastat tagasi tädi soomest tõi.
Paar kuud tagasi läks pirn läbi(originaal), see sai asendatud uuega ja vist sellest ajast hakkas lahjemaks jääma ja praegu ikka väga viletsalt soendab. Kas ongi eluiga läbi või sai midagi pirnivahetusega tuksi keerata.
Küsimus nõudepesumasina kohta: kas neid saab kuidagi veest täiesti tühjaks?
Vaja jätta talveks kütteta majja kus temperatuur läheb alla nulli.
Või on masinaid mis ise ennast täiesti tühjaks pumpavad?
(13-06-2018, 00:53 AM)Kult Kirjutas:  Probleem mikrolaineahjuga " tec mikrowellenherd 5011  "
Lihtsalt kiirgur sai otsa ja kui leiad uue võid paranda.
(15-06-2018, 14:11 PM)raul Kirjutas:  Küsimus nõudepesumasina kohta: kas neid saab kuidagi veest täiesti tühjaks?
Soolapaagist ei saa kõike vett kätte ja kindlasti jäeb ka midagi torustiku.
Selliseid masinaid pole mis ennast täiesti tühjaks pumpavad.
(15-06-2018, 17:19 PM)Qunts Kirjutas:
Valad sügisel enne esimesi külmasid auto jahutusvedelikku sisse ja midagi ei külmu ära. Esimese pesu teed tühja masinaga pärast. Sama saab kasutada igasugustes haisulukkudes, neid saab muidugi ka tühjaks teha, aga siis haiseksid.
Sellise saab täitsa tühjaks muidu.
(15-06-2018, 17:28 PM)maaks Kirjutas:
Valad sügisel enne esimesi külmasid auto jahutusvedelikku sisse ja midagi ei külmu ära. Esimese pesu teed tühja masinaga pärast. Sama saab kasutada idasugustes haisulukkudes, neid saab muidugi ka tühjaks teha, aga siis haiseksid.
Sellisel juhul tuleks seda valada ka soolapaaki aga sealt sa ühe või 10 pesuga seda kätte ei saa !
Aga proovida võib ka piiritust jne.
(15-06-2018, 17:19 PM)Qunts Kirjutas:  Soolapaagist ei saa kõike vett kätte ja kindlasti jäeb ka midagi torustiku.
Aga kui suruõhuga puhuda? Kas tehas paneb uue masina testiks tööle - ehk kuidas nemad vee välja saavad?
Soolavesi ei jäätu.
(18-06-2018, 18:49 PM)tõnn Kirjutas:  Soolavesi ei jäätu.
Hiljemalt -21.1 kraadi Celsiuse juures külmub ka kõige kangem soolalahus.
(18-06-2018, 18:35 PM)raul Kirjutas:
Tehas ei pane ammu enam asju tööle ja nemad ei pea midagi sealt välja saama.
Kuhu sa puhud selle õhuga ?
Mina saaksin küll masinast vee välja aga see nõuab mingil määral lammutamist ja nüüd küsite kuidas tuleb vastuseks ei tea kuna minul on näiteks AEG sinul võibolla Whirlpool ja sinu sõbral Bosch jne. aga kõik nad on erineva ehitusega ja kõiki ma kindlasti lahkama ei hakka. Ja ka siis ei saa kindel olla et vesi sai igaltpoolt välja.
Sellepärast ütlengi, et ei saa..
NB. Nõudepesumasinas ei kasutata tavalist soola ja tänu sellele jäetub veel väga hästi.
Samamoodi ei kasutata veepuhastus seadmetes tavalist soola.
Minumeelest on meri ka soolane ja olen näinud, et meri on jäääs. Vot ei tea millest selline olukord võibolla tõesti oli väljas külm Big Grin
https://ecoop.ee/et/toode/141744-finish-...-sool-4kg/
http://www.mahekaup.eu/noudepesumasina-s...kg---ecor/
KOOSTISOSAD
Naatriumkloriid
Kui keedusool maksab 0,28 - 0,32 raha/kg, siis kilone pakk nõudepesumasina soola maksab 2,50. Kas ainult sama soola nimele sõna "nõudepesumasina" lisamine tõstab hinda. Koostis ju sama - NaCl. Võimalik, et siin on mängus pühitsetud veega või nõiasõnadega loitsimine, mis ühest teeb teise. Kas keegi teab täpsemalt?
NPM sool on suurtest kristallidest koosnev mistõttu ei lahustu ta kiiresti ära. Söögisool on peene puru sellega võrreldes.
Koostises keemilist erinevust ei tohiks küll olla.
Hind on mõistagi kunstlik.
See kõige odavam jäme sool mida poes müüakse söögitegemiseks, kapsa hapendamiseks jne. ei ole 99,9% puhas NaCl, seal võib esineda mehaanilisi lisandeid aga üldiselt võttes on ta täpselt seesama NaCl mida kasutatkase NPM-s. Tööstuslikes veepehmendites kasutatakse sedasama odavat soola, vähemalt nendes katlamajades kus mina olen viibinud (neid on päris mitmeid). Kunagi olen katlamajast vanaemale kapsaste hapendamiseks ja sea soolamiseks seda isegi koju toonud sest poest polnud saada (oli selline ajajärk kus mitte essugi ei olnud).
NPM-s võib olla on se kristalli suurus keskmisest suurem sest seda on lihtsam valada ilm, et kõik kohad oleks soola täis pärast? Lahustumise kiirus vist ei ole oluline kuna niikuinii on küllastunud lahus (soola rohkem kui teoreetiliselt lahustub)?
Kuidas selle soola doseerimine muidu toimub NPM's?
On vett täis paak mis on soola täis. Kas sealt doseeritakse iga pesu korral mingi ala 50ml vedelikku pesuveele juurde?
Terve masinat läbiv vee kogus ju sealt kindlasti läbi ei jookse? Nii saaks see sool sealt väga kiiresti otsa.
Milline on paagi väljund? Kas peenem sool ei või väljundit kuidagi plokeerida? Vesi ei lähe läbi kui on peen sõel ees või voolab peen puru ehk kohe paagist välja kui klapp avaneb (st doseeritakse liiga palju).
Doseeritakse kindlasti vedeliku faasis soola küllastunud lahust. Graanuli suuruses arvan et asi ei ole sest varem või hiljem saaks suurest graanulist väike graanul Smile
EDIT: Nemad kirjeldavad soola teekonda masinas, aga on ka toodud, et peenike sool võib midagi ummistada.
http://www.cooksinfo.com/dishwasher-salt
(18-06-2018, 19:51 PM)Etsike Kirjutas:
Julgen väita, et külmunud soolvee jää on pehme ning ei oma purustavat jõudu nagu puhtavee jää, mis surub metalltorud katki.
(19-06-2018, 19:09 PM)tõnn Kirjutas:
Maaroti jutt. Külmunud merd oled näinud? Autod sõidavad peal, jäämurdjad murravad mis kole ja kõik sisse külmunud puust laevad pressib pilbasteks.
Mitte ainult sisuliselt magedas Läänemeres, vaid ka ookeanis. Tõsi, ookeanis on vaid 3,5% soola ja küllastunud soolalahuses kakskümmendmidagi % (sõltuvalt temperatuurist). Mitte-küllastunud soolvee külmumise protsess näeb välja järgmine. Esmalt (0 kraadi juures) hakkab külmuma pinnalt moodustades jää, milles pole soola. Selle arvelt aga külmumata soolvee lahus tugevneb. Jne-jne kuni allesjääv soolvesi saavutab küllastuse ja külmub -21.3 kraadi juures täielikult.
Katseta oma nõudepesumasinaga, kui ei usu.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: tungla, 1 külali(st)ne
