Postitused: 827
Teemad: 11
Liitus: Mar 2013
Probleem mikrolaineahjuga " tec mikrowellenherd 5011 "
Et ei soenda enam nii kiirelt kui ennem. Tegu on vana asjaga, umbes 30 aastat tagasi tädi soomest tõi.
Paar kuud tagasi läks pirn läbi(originaal), see sai asendatud uuega ja vist sellest ajast hakkas lahjemaks jääma ja praegu ikka väga viletsalt soendab. Kas ongi eluiga läbi või sai midagi pirnivahetusega tuksi keerata.
Postitused: 132
Teemad: 5
Liitus: Dec 2003
Küsimus nõudepesumasina kohta: kas neid saab kuidagi veest täiesti tühjaks?
Vaja jätta talveks kütteta majja kus temperatuur läheb alla nulli.
Või on masinaid mis ise ennast täiesti tühjaks pumpavad?
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Postitused: 4,619
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
Kui keedusool maksab 0,28 - 0,32 raha/kg, siis kilone pakk nõudepesumasina soola maksab 2,50. Kas ainult sama soola nimele sõna "nõudepesumasina" lisamine tõstab hinda. Koostis ju sama - NaCl. Võimalik, et siin on mängus pühitsetud veega või nõiasõnadega loitsimine, mis ühest teeb teise. Kas keegi teab täpsemalt?
Postitused: 502
Teemad: 24
Liitus: May 2010
NPM sool on suurtest kristallidest koosnev mistõttu ei lahustu ta kiiresti ära. Söögisool on peene puru sellega võrreldes.
Koostises keemilist erinevust ei tohiks küll olla.
Hind on mõistagi kunstlik.
Postitused: 650
Teemad: 6
Liitus: Feb 2008
See kõige odavam jäme sool mida poes müüakse söögitegemiseks, kapsa hapendamiseks jne. ei ole 99,9% puhas NaCl, seal võib esineda mehaanilisi lisandeid aga üldiselt võttes on ta täpselt seesama NaCl mida kasutatkase NPM-s. Tööstuslikes veepehmendites kasutatakse sedasama odavat soola, vähemalt nendes katlamajades kus mina olen viibinud (neid on päris mitmeid). Kunagi olen katlamajast vanaemale kapsaste hapendamiseks ja sea soolamiseks seda isegi koju toonud sest poest polnud saada (oli selline ajajärk kus mitte essugi ei olnud).
NPM-s võib olla on se kristalli suurus keskmisest suurem sest seda on lihtsam valada ilm, et kõik kohad oleks soola täis pärast? Lahustumise kiirus vist ei ole oluline kuna niikuinii on küllastunud lahus (soola rohkem kui teoreetiliselt lahustub)?
Postitused: 502
Teemad: 24
Liitus: May 2010
Kuidas selle soola doseerimine muidu toimub NPM's?
On vett täis paak mis on soola täis. Kas sealt doseeritakse iga pesu korral mingi ala 50ml vedelikku pesuveele juurde?
Terve masinat läbiv vee kogus ju sealt kindlasti läbi ei jookse? Nii saaks see sool sealt väga kiiresti otsa.
Milline on paagi väljund? Kas peenem sool ei või väljundit kuidagi plokeerida? Vesi ei lähe läbi kui on peen sõel ees või voolab peen puru ehk kohe paagist välja kui klapp avaneb (st doseeritakse liiga palju).
