Niiduk vaja saada T-40 külge
Tere
Sattusin ostma põrsast kotis, mida hakkasin kodus alles lähemalt vaatama.
Pole kunagi niidukit lähemalt näinud ja seetõttu ei osanud ka ostes kohe asja õige pilguga vaadata.
Tundub et tegu ei ole päris komplektse riistaga.
On mingi isearetis, mis konnituma pidi kuhu?
Kas niimoodi kettide otsas ta peabki rippuma või on see ka mingi aretis?
Traktori poolt vaadatuna siis vasak pool tekitab minus küsimusi.
Kas keegi oskab identifitsserida, mis niiduk see üldse on? Leiaks kusagilt pildi originaalkonditsioonis vms.
Või keegi postitaks mulle midagi enda omast, mis selgitaks asja lähemalt.
Tänan
[Pilt: IMG_0041.JPG]
[Pilt: IMG_0040.JPG]
Pildilt vaadata oleks justkui kõik olemas et seda kasutada traktori taga.
See pikk pulk läheb keskmise tõmmitsa asemele ja keti peab nii reguleerima, et algul tõstab niiduki koos latiga maast lahti et heinamaa otsas saaks manööverdada.
Lõpuni üles tõstes aga peab ka lati otsa üles tõstma transpordiasendisse ning sellejaoks on transporditõmmits, mis vikatit üleval hoiab.
Töötades peab hoolega jälgima, et pöörleva jõuvõtuvõlliga ei tõstaks niipalju üles et hakkab latti üles transpordiasendisse tõmbama.
Siis pole kepsul enam kuhugi minna ja murrab kas vikati kanna ära või lõhub kepsu.
Tööasendisse reguleeritakse nõnda, et lõpuni alla lastes jääks vikati kand ja vikat maast soovitud kõrgusele (5-20cm olenevalt maa siledusest)
ning keskmist tõmmitsat aukudes liigutades leitakse asend, kus vikati lati esimene serv on pisut kõrgemal kui tagumine.
Lõpuks veel kett parajaks reguleerida, et tõstmine toimuks nagu peab ning võib söösta võitlusse rohelise koletisega.
See kõveraks aetud liigend kinnitub aisa külge ja toimib kivikaitsmena, sul peab olema kammitsaga jumpstükk, mille keerad kammitsale ja sinna istub siis see kivikaitse latt külge. Muidu on hea töötav asi, omal selline olemas ja heina tehtud sellega aastaiud tagasi päris palju.
kammits on see auguraud, mis käib aiste vahele? Seda mul ei ole. On vaid aisad. Sad
Niiduk siis ripub ühelt poolt vaid keti küljes ja kui mätta otsa satub, siis liigub nii palju tyagasi, et rebib kardaanist lahti? Big Grin
Ahjaa, kust kardaani saada sellisele? Ümmargune võll, auk läbi....
Kammitsaga käib kivikaitse kronstein parema aisa külge. Sinna istub see see latt mis teisel pildil näha on. Aisade kinnitused on sul ju olemas, see ülemine pikk toru läheb kesktõmmitsa kinnitusse traktori külge ja see kõver latt tuleb sul sirgeks ajada ja see istub parema aisa külge. Ja kardaani ta lahti ei tõmba kui mättasse jookseb
[Pilt: Capture_v419.JPG]
Sellisega läheb siis aisa külge kuhugile, kus pikkus välja annab või?
No tegelikult on see tihvtiga kronstein. Tihvti otsa istub see kivikaitse latt, Lihtsalt kammitsaga kinnitatakse see kronstein aisa külge. Ma arvan, et kui sa niiduki korra traktorile haakesse ühendad, siis saad aru kuhu ja kuidas see kivikaitse ühenduma peaks loogiliselt. Ja ketid reguleeritakse nii, et ei tõstaks mingi valemiga latti transpordiasendisse, kui seal oli mu mälu järgi selline lahendus kepsu ja kanna vahel, et see suutis töötada suht ülesse tõstetud latida veel.
