Postitused: 210
Teemad: 30
Liitus: Aug 2012
Tere.
Oleks vaja leida kedagi kes remondiks minu jawa 360.
Nimelt kadus 3 ja 4 käik ära.Ehk leidub või teab kedagi kes võiks korda teha.(ise spetsialist ei ole ja ei taha teha võin täitsa nässu keerata)
Ise asun Pärnumaal,ratta võin toimetada kuhu vaja.
Asjaga veits kiire
Tel.56263923 ja hinnas saame kokkuleppele
Kiiresti2
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
08-07-2018, 21:02 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-07-2018, 21:06 PM ja muutjaks oli
veix__.)
Uuemal Jawa mudelil korduvalt teinud, ilmselt käigukahvel katki. Kui lihtsalt uus kahvel panna, siis natuke aega peab ja varsti jälle katki. Arvatavasti vaja käigukasti hammasrattaid natuke kohendada, võib olla vajadus ka välja vahetada. Kas neid aga kusagilt võtta on, ei oska öelda.
(Ennast tegijaks ei paku kuna selle jaoks oleks raske aega leida, pole päris 1 tunni töö.)
Postitused: 210
Teemad: 30
Liitus: Aug 2012
Juppe leidub jawa.ee-st. Endal kastitäis mingeid pudinaid kas kasutus kõlblikud või vanaraud pole korraliku pilguga uurinud.
Leidub veel 360 mootor (väntvõlli kinni)
Ja leidub 634 mootor.
Ühesõnaga kusagilt ikka saab sobivad jupid
Postitused: 2,863
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Kuna see remont ei jää sul viimaseks, siis soovitan siiski ise remondiga hakkama saada.
Tähtis on mootori kuumutamine enne avamist, spetsiaalse isetehtud rakisega surud laiali (ei tohi lüüa kruvikeerajat karterite vahele ega lüüa haamriga väntvõlli otsa pihta).
Kuumutamiseks kõlbab tavaline praeahi.
Eemaldad ainult süütemängu poolse karteri.
Vahetad katkise käigukahvli.
Vajadusel reguleerid käigukasti.
Kuumutad kaane ning presspingis või poltidega tõmmates surud mootori jälle kokku.
Postitused: 7,190
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Läheb kergemini
al paisub rohkem kui teras. Sama temperatuuri juures.
Postitused: 1,303
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Point ongi selles, et õige temperatuuri juures peab karteripool minema VABALT lõpuni. Soovitus mingist presspingist või poltidega tõmbamisest näitab, et inimene pole Jawa remondijuhendit tõenäoliselt näinudki.
Postitused: 2,863
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Olen kolme mootorit kokku pannud ja mitte ükski ei läinud vabalt, ikka tahtis kummihaamri või poltidega kaasa aitamist. Juhend jah... selles osas on sul õigus, paberile võib midaiganes kirjutada, reaalsus on seal ridade vahel.
Postitused: 1,303
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Vähe kuumutasid järelikult.
Postitused: 210
Teemad: 30
Liitus: Aug 2012
Ei jäänud muud üle kui ise nagu Tõnn soovitas.
Ja on ka hea ütlus:Harjutamine teeb meistriks!
Võtsin kinni oleva 360 mootori.seest suht hea,vahetus vajab spidoajam ja üks käigu vahetus kahvel.
Ja nüüd ootab järge 634 mootor kust tuleb väntvõll.
Postitused: 2,863
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Väntvõlli vahesein käib karteritega komplektis.
Kuumutasin kuni vee aurustumiseni.
Postitused: 216
Teemad: 10
Liitus: May 2006
Eelpool nimetatud lätlasel on torus arvukalt videoid Jawa remontimisest. Soovitan vaadata.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Kui juba lahti on ja pole teada millal vahetatud, soovitaks simmerid ja ehk ka laagrid uued sisse panna. Simmerid paraku meie solkbensiiniga pidavat riknema vahel üllatavalt kiirelt (ilmselt oleneb ka simmeri kummi koostisest) ja olen ka sellist teooriat kuulnud väiketehnika remontija käest, et riknenud simmer avaldab negatiivset mõju laagrile.
Postitused: 2,863
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Laagrite ja simmerite vahetus tuleb kindlasti ára teha, kuid see simmeri teooria käib vist pesumasina jms vett ja niiskust tõrjuva simmeri kohta, jawal tekitab riknenud simmer liigset õlikulu ja ebaühtlast mootoritööd.
Postitused: 210
Teemad: 30
Liitus: Aug 2012
Simmerid olemas.laagrid pidin linnast ostma kui mootor lahtivõetud..noh jah aga selgus et on veel probleeme.
Karteri pooltest on käigukahvli varda pesad kulunud(vasakpoolses auk kulunud ovaalseks,lõtk umbes 1mm ja rohkemgi). Jutt kinni olnud 360 mootorist.
Ja tõmbasin 634 mootori laiali et väntvõll võtta.üllatus suur keegi kunagi teinud mootorit .väntvõll uue poolne,keskmises ja otsalaagrites ei mingit viga täiuslik ja kepsud ka ok.
Kui aega saan siis võtan ratta pealt oma mootori maha ja võtan laiali (Garagest leidsin ka tutikaid käigukahvleid)
Postitused: 2,863
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Kas hr. Motamees oleks nõus ehitama ahju, veidi kasutatud tellistest, mis on kuskil teadmata aja seisnud ning toodetud eitea kus?
