KÜSIMUSED, mis oma teemat ei vääri (osa 2)
Tartus tundub kõige soodsam esiklaasi vahetus olema Sepa keskuse taga kaarhallis, firma nimi ei meenu.
(23-07-2018, 19:06 PM)Sidorov Kirjutas:  Tartus tundub kõige soodsam esiklaasi vahetus olema Sepa keskuse taga kaarhallis, firma nimi ei meenu.
viimati vist oli jah nii ka mul  Big Grin
Klaasiteema jätkuks. Kas keegi oskab öelda, kus tehakse maarjamaal mõõtude järgi autole klaasi? Nimelt oleks vaja ühele vanasõidukile see teha aga pole suutnud googeli abil ühtegi butiiki tuvastada.
(23-07-2018, 19:54 PM)ivoalaska Kirjutas:  Klaasiteema jätkuks. Kas keegi oskab öelda, kus tehakse maarjamaal mõõtude järgi autole klaasi? Nimelt oleks vaja ühele vanasõidukile see teha aga pole suutnud googeli abil ühtegi butiiki tuvastada.
Elva autoklaasitehas laiendas tootmist
Lamitex  Tartus.
Tere.
Valdavad aulikud pottsepad ehk teemat millest saab või tohib tänapäeval teha suisutoru (viimalõõr on vist õigem nimetus) soemüürist korstnasse?
Enne oli see 60cm vahe täidetud ahjupottidest nurkrauale laotud toruga, kus pottidel oli seest ribid maha koputatud ja saadud lamedate plaatidega kahekordne toru laotud.
Selline hulk potte aga maksab rohkem kui jupp roostevaba kahekordse seinaga ja kivivillast voodriga moodulkorstna toru, mis tundub omale ka parem lahendus olema.
Veel tundub võimalik variant olema kasutada moodulkorstna šamotist sisetoru ning sellele kest ümber ehitada.
Konsulteerisin ka korstnapühkijaga, kes ei osanud ka täiesti kindlalt ütelda kas üks sellisest lahendusest on täiesti seaduslik kui laeni on 50cm maad ja taga on tellistest sein, mis on krohvitud ja jääks toru siseseinast miski 12cm kaugusele.
(25-07-2018, 22:56 PM)2715 Kirjutas:  Selline hulk potte aga maksab rohkem kui jupp roostevaba kahekordse seinaga ja kivivillast voodriga moodulkorstna toru, mis tundub omale ka parem lahendus olema.
Just eile pakuti mulle mingeid potte, üks vana kuulutus on siin. https://www.kuldnebors.ee/81099749 Ma usun, et tingida annab ka. Teete motamehega ostu pooleks ja ostate kõik ära Big Grin
(25-07-2018, 22:56 PM)2715 Kirjutas:  Tere.
Võid teha tellisest,potist,isoleeritud moodulkorstnast ja miks mitte ka isokern plokkidest laduda vinklis alla ja voilaa.isegi isoleerimata suitsutoru võib olla,aga tuleb jälgida kujasi.
Otsin selliseid uusi või korralikke läbiviike vene tehnikale. Konkreetselt emmilisele porikate ja esitule külge.
Kas mõnes vene tehnika või autoosade poes võiks selliseid leiduda? On nagu silma jäänud, et selliseid läbiviike kasutati ka mujal.
Vaja:
4-avaga - vähemalt 2tk.
2-avaga (läbisorkimatta neljane) - vähemalt 2tk.
Kui olemas on, siis ka kolme avaga versiooni 2tk.
Kas lugupeetud foorumlaste seas leidub kodanikku, kes oskab rastergraafikat vektorgraafikaks teisendada ja oleks nõus paari väikse asjaga aitama?
(27-07-2018, 09:40 AM)oltsberg Kirjutas:  Kas lugupeetud foorumlaste seas leidub kodanikku, kes oskab rastergraafikat vektorgraafikaks teisendada ja oleks nõus paari väikse asjaga aitama?
Veidi on tegeletud ja saaks aidata küll.
[Pilt: 37875486_2181027521925577_98683528677425...e=5BD4C291]
Mure pildil nähtavate putukatega. Maja tagune külg sai soojustamiseks lahti võetud ja sellised elanikud on nüüd paari kuu jooksul end sinna sisse seadnud. Ronivad läbi avatud akna ka tuppa. Seina on u 50m² ning putukaid üsna palju. On keegi foorumist kahjurite erialal pädev ning võiks natuke nõu anda? Google abil leidsin, et tunduvad puukoi moodi, aga kindel ei ole.
(28-07-2018, 10:11 AM)t4rio Kirjutas:  Mure pildil nähtavate putukatega. Maja tagune külg sai soojustamiseks lahti võetud ja sellised elanikud on nüüd paari kuu jooksul end sinna sisse seadnud.
Tundub nagu oleks mingi kärsaklane, männikärsakas, näiteks. Toiduks peaks pigem eelistama elusat puitu või puukoort.
Mis nad teevad seal - elavad või söövad ka midagi - mida? Palksein?
Putukatetõrje spetsialist ei ole, aga arvaks, et kui nad sinna sööma kogunevad, siis suvaline haisev ja mittemaitsev puidukaitsevahend ajab nad sealt ära. Tõrvaõlist pinotexini. Puidukaitsest  ehk ehituslikus mõttes ka rohkem kasu kui lihtsalt putukamürgist.
Aga kui on kivisein või muu mittesöödav sein, siis ilmselt ikka mürk abiks.
Puitsein jah, ronivad mööda seinu. Tulekski enne soojustamist ja tuuletõket putukatest vabaks saada. Seinast u 5m kaugusel on ka üks suur elus mänd. Ehk tulevad sealt need putukad. Aga eks tuleb mingi keemiaga kogu sein üle käia enne edasist ehitust. Aga tänud vastamast.
(28-07-2018, 10:11 AM)t4rio Kirjutas:  ... Seina on u 50m² ning putukaid üsna palju. On keegi foorumist kahjurite erialal pädev ning võiks natuke nõu anda? ...
Nõu anda es oska, aga mingi stoori rääkida on.
Kord maal olles kuulsin äkki kanget krabinat ja siis ilget kriuksumist. Läksin kohe vaatama ja mis ma näen ... mööda plekkatust lohisevad alla sellised mardikat. Neid oli sajuti. Mingi parv kuskilt tuli ja ju oli lennujuht purjus. Panid madallennul vasta katust. Ma es osanud nendega teha midagi ja ära nad kadusid. Ju said kaineks ja lendasid edasi sinu juurde...
hp
(28-07-2018, 15:30 PM)t4rio Kirjutas:  Puitsein jah, ronivad mööda seinu. Tulekski enne soojustamist ja tuuletõket putukatest vabaks saada. Seinast u 5m kaugusel on ka üks suur elus mänd. Ehk tulevad sealt need putukad. Aga eks tuleb mingi keemiaga kogu sein üle käia enne edasist ehitust. Aga tänud vastamast.
Tundub koi olema. Otsi seinast auke, selliseid mm läbimõõduga.  Koide hävitamisest saad lugeda netist, lihtne see pole. Kindlalt aitab tuli  Big Grin
Minu arust toonesepp see pole.  Liiga kiitsakas. Mingi mardikaga on tegu küll kuid kas ka inimkahjulik oma tegevusega, seda küll ei tea. Paljud liigid leiavad oma kodu jaoks koha inimestele lähedal. Alati ei tähenda see seda, et peaks hakkama mürki pritsima. Vaadake enda ümber igasugu putukaid ja muid mitmejalalisi. Pole nad nii hirmsad midagi. Elavad seal kusagil laudade vahel, pööningul, keldris jne... Kui just öösiti reiest tükikest ei taha või muud kahju ei tee, las nad siis olla. Kõikidest lahti nagunii ei saa ja kas ongi vaja saada. Las elavad oma elu kui nad meid ei sega. Isegi kõrvahark ei tee sulle kahju, olgugi, et nad on nii rõvedad. Samas toob üks kõrvahargi pesakond aias kasu su viljasaagile rohkem kui sa ühe mürgitamisega kahju suudad tekitada.
Ma tõesti ei oska öelda mis mardikaga tegemist on, kuid mõttekas oleks välja uurida enne tapatalguid. Ehk on hoopis kasulik tegelane.
Mürgitage,mürgitage. Suur "putukas" kärvab kõigepealt. Big Grin
T.
Mardikast vaja otse ülevalt pilti teha siis lihtsam otsida sarnasusi
esimese hooga arvasin männisinelase olevat.
aga ega ikka vist õige pole.
parem pilt aitaks ja ehk saaks pikkuse ka enam-vähem ää mõõta.
maja maha lõhkumist või tühjaks närimist ei maksa muidugi karta.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 20 külali(st)ne
