Postitused: 378
Teemad: 43
Liitus: Dec 2005
Jagage ideid kuidas saaks voolu platehaakel olevale vintsile. Vints Dragon 8000lbs.
Ise olen välja möelnud järgnevad variandid:
1. Teha nn pikad täkujuhtmed, mis siis viskad haake ees oleva auto akule. Asi toimib kindlasti vanemate pillidega, aga miskitel uuematel, millel aku pagassi all peidus ja kapoti all ainult terminalid, siis vist ei pruugi hästi minna.
2. 13 pin haake voolupistiku kaudu haagise küljes olevat akut laadida. Aga juhe ühendatuna ei tohi vist vintsida ja muud hädad. Eeldab miskit regulaatorit. Aga kuna vedukid ja inimesed erinevad tihti siis keeruline vist.
3. Haagisele aku sättida ja tiisli vöi platele pisem päikesepaneel paigaldada koos kontrolleriga. Kuna haagis ei söida igapäev vaid seisav öues sööti, siis vöiks nagu laadida kogu see aeg. Lisaks ühe aku täiega teeb ma pakun 10+ veereva auto peale tömmet kindlasti.
Endale tundub variant 3 köige lihtsam ja toimivam. On kellegil mingit head know how'd jagada?
Postitused: 3,571
Teemad: 27
Liitus: Dec 2002
Ehk oleks mõistlik kasutada laadimiseks tavalise kärupistiku udutulejuhet. Tagumist udutuld nagunii peaaegu kunagi vaja ei lähe. Eeliseks gabariidi ees on see, et laadimist saab (suvalisest) vedukautost nupust sisse-välja lülitada. Ja kui endale sisse kasvatada reegel, et vintsimise ajaks peab veduri mootor seisma, pole ka ohtu, et midagi läbi kärssab, sest udutuled lülitatakse ju koos mootoriga välja.
Ülevaatuse tarbeks või kui tõesti peaks vaja minema, siis võib ju säilitada võimaluse udutulele ümber lülitada haagise pealt.
Postitused: 2,087
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
07-08-2018, 13:14 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-08-2018, 13:16 PM ja muutjaks oli
olli.)
See on hea mõte, aga auto udutuli läheb ju ka siis põlema. Tähendab, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis pidi vist auto poolses kärupesas toimuma pistikut külge ühendades auto udutulede lahti ühendamine?? Samas ma pole kuigi kindel et see enamus juhtidel nii tehtud on.
Lisaks siis need autod millel saab tagumist udutuld ainult koos esimestega sisse lülitada. Nagu näiteks mu toyota. Ja niiöelda päevatulede reziimis üldse mitte.
Postitused: 567
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
07-08-2018, 14:30 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-08-2018, 14:36 PM ja muutjaks oli
Laurts.)
Tasuks ehk alustuseks ära mõõta töötava mootoriga reaalne pinge mis mööda peenikesi juhtmeid udutule pirnini jõuab, kas on üldse piisav aku laadimiseks? Tõenäoliselt uuematel autodel tuleb uduka toide kuskilt tulede "ajust" mis mingit järgiühendatud akut näeb kui riket ja toide lülitatakse üldse tagant ära.
Niiet kui on ikkagi soov autopealt laadida siis järgi jääb ikkagi 13pin pistikuga variant kus pin 10 ja 11 oleks justkui selleks loodud.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Võtta vool gabariidi pealt ja vahele ühendada esitule pirn järjestikku. Laadib akut vähevõitu, aga ei tekita probleeme vooluvõrku. Pika sõidu peale laadib ka aku täis.
Postitused: 567
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
Motamees, mitu V jõuab treileri akuklemmidele kui ahelasse on jadamisi vahele ühendatud lisatakistus?
Postitused: 356
Teemad: 1
Liitus: Feb 2013
07-08-2018, 19:57 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-08-2018, 20:14 PM ja muutjaks oli
Kivipurustaja.)
Mina paneks auto külge lisapistiku kuhu veaks auto aku pealt otse toite.Olen näinud maasturil millel tagavints käib konksu külge.
Midagi sellist näitekshttps://apshop.eu/et/155550-pistik-3-pin-6-24v-kruvikinnitus-60-3251029.html usun,et suvalises veoka pulkadega kauplevas butiigis vajalik saadaval.
Postitused: 1,410
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(07-08-2018, 19:23 PM)Laurts Kirjutas: Motamees, mitu V jõuab treileri akuklemmidele kui ahelasse on jadamisi vahele ühendatud lisatakistus?
Mitu volti akusse jõuab, sõltub otseselt sellest kui suurt voolu aku tarbib. Kui aku tühi on siis läheb volte kõvasti kaduma ja pirn põleb aga kui aku on täis ja pirn enam ei põle siis jõuavad pea kõik voldid kohale.
Postitused: 356
Teemad: 1
Liitus: Feb 2013
07-08-2018, 20:39 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-08-2018, 20:46 PM ja muutjaks oli
Kivipurustaja.)
Seda küll,et kasutada saab ainult selle autoga millel vajalik pistik. Maasturil millel sellist tagavintsi lahendust nägin oli asi lahendatud veoauto miski kolmeklemmilise pistikuga mis kindlasti kannatab vajaminevad voolud välja. Akust tulid juhtmed pakun silma järgi ehk 16mm2. Vintsi andmeid kahjuks ei tea aga minu Navara tõmbas mülkast välja nagu muuseas.Haagisel eraldi akut pole vaja.Kogu etendus käibki auto aku pealt.
Postitused: 7,075
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
olli soovitatud stepper + voolupiiraja ja toide parktuledelt on konkreetsel juhul ilmselt parim, töötab iga veduriga. Kindla veduriga saaks igasugu häid lahendusi aretada muidugi, aga need devalveeruvad kohe kui plate teise autoga reisile peab minema
Korras juhtmestiku puhul saaks ilmselt ka ilma stepperita hakkama.
Postitused: 378
Teemad: 43
Liitus: Dec 2005
07-08-2018, 22:19 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-08-2018, 22:21 PM ja muutjaks oli
marauder.)
OO meeldiv arutelu tekkinud.
Too stepperi ja tavalise pirni lahendus on ideepoolest toimiv. AGA mul pikemate otste jaoks just siuke moodne pill, mis tagatuled ja haagise pimeks jätavad päevasel ajal. Siis vähe kasu. Saab muidugi sel puhul tulede lüliti ringi lülitada aga elu näitab, et see ununeb.
Tänasel päeval vist arvan siiski, et panen sellise korraliku diisliaku ja "tark" laadija haake külge monteerida. Ehk siis juhe taha kui treila "baasis"
Muidugi saaks dubleerida ju ka stepperi peale juhul kui vanema autoga vedamist.
