Postitused: 7,212
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Inimese kulumisega olen liigagi hästi kursis
10+ aastat tagasi RAF-i komplekteerides arvasin, et veel sutike ja sõidab...
Sõidab küll aga maanteele asja ei ole.
Praegast just tuli inff, et vbolla keegi viib mu unistuse 2D Granadast, mis facelifti järgsesse aega muundatud, ehk ellu.
Lubadusi jagada on vara.
Me kõik tahame teha rohkem kui meie võimuses. See on meile sisse programmeeritud.
Postitused: 1,449
Teemad: 62
Liitus: Nov 2015
Anum ei ole mõranenud. Kuskil vanas raamatus on juhendid ka kuidas akusid remontida... peaks huvi pärast üles otsima ja siia teistele lugemiseks panema...
Postitused: 655
Teemad: 25
Liitus: Jan 2013
Ma tunnen ennast nüüd jube vana mehena kui mainin,et lapsepòlves sai akudel sisusi vahetatud ja söepulgaga klemme kokku keevitatud...
Postitused: 655
Teemad: 25
Liitus: Jan 2013
Motamees, palju sul vanust, minu numbriks on 41
Postitused: 5,986
Teemad: 756
Liitus: Apr 2002
M-401 tehaseraamatu kohaselt on nii:
Проверку исправности реле-регулятора типа РР-29 и при необходимости его регулировку рекомендуется производить mпосле каждых 10 тыс.км
пробега автомобиля.
Võid veel siit kaevandada:
http://www.m400.ru/
Postitused: 2,187
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
21-08-2018, 19:47 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-08-2018, 20:01 PM ja muutjaks oli
h2rra.)
(21-08-2018, 19:17 PM)Aspelund Kirjutas: M-401 tehaseraamatu kohaselt on nii:
пробега автомобиля.
Võid veel siit kaevandada: http://www.m400.ru/
Электрооборудование
Номинальное напряжение в в
6
Аккумуляторная батарея
3 СТ-60
Катушка зажигания
Б-28
Прерыватель-распределитель
Р-28, с центробежным регулятором опережения зажигания
Свечи
НА-11/11-АУ, неразборные, с резьбой 14х1,25
Генератор
Г-28, трехщеточный, с реле обратного тока
Стартер
СТ-28, с механическим принудительным включением и муфтой свободного хода
Фары
ФГ-5, двухламповые; центральная лампа ближнего и дальнего света, двухнитевая (21 и 32 свечи) и лампа света стоянки (1 свеча)
Задний фонарь
ФП-5, двухламповый, для освещения номерного знака (лампа в 3 свечи) и сигнала "Стоп" (лампа в 21 свечу)
Плафон
ПК-5, с лампой в 2 свечи
Звуковой сигнал
С-52, электрический, вибрационный
Предохранители
Плавкие, 4 шт. в одном блоке, расположены под капотом на щите передка
до 1952 - трехщеточный генератор Г28 и реле ЦБ4118 или РС28
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/131267-%D0...%D0%B7-67/
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 1,449
Teemad: 62
Liitus: Nov 2015
Tänud kõigile. On jah imelik. Võibolla nö aftermarket osa. Ehk siis täiustati ja toodeti varuosana?
Postitused: 952
Teemad: 3
Liitus: Jan 2014
РР-29
Описание: Реле-регулятор для автомобиля Москвич 401 после 1952 г. выпуска.
Generaator peaks olema Г-29
