Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Mehed te tegite tänase päeva ikka palju rõõmsamaks. Mina piirdusin ketiõli valamisega selleks ettenähtud kohta ja marssisin saega tee otsa, et koju pääseks autoga.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Kuna mind hakkas natuke huvitama see kuuri seina diiselõli tagajärg, siis läksin ja viskasin pilgu peale. Tänase seisuga, kui aastake on möödas ehitusest, püsisid veepiisad kenasti puidu pinnal, või õigemini oleks öelda, õlikihi pinnal. Räästas on mingi 700mm lai aga tänase vihma ja tuulega oli terve sein kenasti märg. Muidu märgab ainult seina alumist poolt kui tuult eriti ei ole.
Kuna mul polnud võtta normaalset voodrilauda ja samas oli olemas mingi ilgelt õhuke sisevoodrilaud, siis läks see seina. Laua paksuseks on 12mm. Tänaseks on vihma kallanud mingi nädalake vast või umbes nii. Võtsin siis niiskusemõõtja ja proovisin mõõta, palju näitavad lauad sees pool kuuris niiskusprotsenti, kus õli kiht puudub. Tulemuseks sain üsna ühtlaselt 14-16%. Sama protsenti näitasid ka suvalised lauajupid kuuris sees, sama näitasid prussid mis olid kuuri sees pool seinte pinnale löödud õhuvahedega, kuuri prussidest karkass ja mõned küttepuud. Seega olenemata sellest, et enamus viimasest ajast on kuuri sein väljast läbimärg olnud, ei ole 12mm laudade niiskus erinev neid ümbritsevast puitmaterjalist, mis asus kuiva katuse all laudade kõrval, sees pool. Kokkuvõttes, vähemalt aasta peab kindlasti vanaõli laudadel vastu. Pikemaajalist mõõtmist kahjuks teha ei saa praegu, kuid kaldun arvama, et kindel kaitse võiks olla seal 2-3 aastat ja kui alguses on mitmeid kordi laudu töödeldud ning õli on suutnud korralikult puidu sisse imbuda, siis äkki ka rohkem aastaid.
OT lõpp...
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(26-09-2018, 22:38 PM)motamees Kirjutas: Ja küsimus siis ka. Mis on mootoriõlil ja terassi puiduõlil vahet?
Ma enda juures mõõtsin sammudega ära, puiduõli riiuli juurest sain vanaiõli tünnini 15m. Seega 15m on vahet kui tipatapa minna.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Puidukaitseõlisid on mingi miljuun tükki erinevaid. Toote spetse eriti ei anta laiali. Vabalt võib olla mõni näiteks sama mis 10w40 v'i siis muu taoline. Paljud neist on nn looduslikud, nagu linaõli (mis on kõige suurem sitttt mis üldse olla saab puidukaitsevahendina) või kurat teab kust välja pressitud eriti öko õli. Suur osa on siiski naftast tekitatud. On ka mingeid lahustibaasil looduslikke, mis see ka siis ei tähendaks. Eks nende õlidega on nagu on, väga pikka aega ei kaitse neist ükski puitu. Lõppkokkuvõttes on ikka see teema, et mida mürgisem, seda parem. Nagu ikka igasugu kaitse ja viimistlusvahenditega.
Postitused: 579
Teemad: 1
Liitus: Nov 2017
Maja kelp oli üle tehtud vana diisliõliga, 10 aastat ja ei mingit märki pinnakatte väsimisest. Siis sai korraliku voodrilaua peale.
Aida kelbad sai tehtud mingi kaasaegse puidukaitsevahendiga, Pinotex vist. 6-7 aastat tagasi. Lõunapoolne külg vajab ületegemist.
Postitused: 1,608
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
See on ohutu kett, otsapidi puusse ei lähe, seega ei peaks ka saama näkku karata. Praktika ei pruugi nii lihtne olla.
Postitused: 243
Teemad: 0
Liitus: May 2016
04-10-2018, 21:54 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-10-2018, 22:04 PM ja muutjaks oli
Mihkus.)
Need ketid on viimane rämps. Kõige parem on ketid mille sügavuse piirajad on minimaalsed ja hambad agressiivsed, kõik üleliigne on mõttetu. Need samad "uimed" lihtsalt pakivad saepuru enda ümber ega aita tagasilöögi puhul absoluutselt. Ainuke kett mis on "turvaline" on topelt sügavuspiirajaga ketid, need avanevad murdepunktis nagu käärid aga natuke jõudu rakendades saab nina puusse suruda ilma vaevata. Tagasilööki pole selliste kettidega kogenud. Üldiselt kõik kitsa lõikesoonega ketid on piisavalt väikse haardega, ideaaltingimustes kargavad nad kõik näkku.
Tuleb lihtsalt riistu õieti käsitleda, siis ei juhtu midagi... ?
Kui keegi seda tagasilööki nii väga kardab, siis visaku oma saag tiiki ja ise jalad betoonis järgi.
Oleks aeg elektromehhaaniline ketipidur leiutada, kui kett nahaga kontakti saavutab, pidur rakendub. Ei tundu nagu võimatu missioonina.
See mehike jooks 30a vana mootoriõli ära, uskumatult keskonnasäästlik...
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
See pikk uim vähendab jah tagasilöögi ohtu ja vibsatsiooni ning ka lõikevõimsust.
See vist mõne 30kuubise dolmari peal mida müüakse eriti kodukasutajale kes näeb saagi esimest korda. Mingiaeg olid sellised kõigil elektrisaagidel
Postitused: 569
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
08-10-2018, 23:16 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-10-2018, 23:19 PM ja muutjaks oli
Laurts.)
Juhtus selline lugu et sai peaaegu uuele Stihl 261 mootorsaele simmerite riknemise hirmus sisse valatud paljukiidetud Aspeni segubensiin. Kõik oli ilus ja tore aga esimese paagitäie lõpuks enam saag tühikäiku ei hoia, töötab omapead kuskil 5...10 sek ja sureb välja. Kusjuures kevadise tanklabensiiniga oli enne kõik korras, (hädasti oli vaja ju näppida) pigem oli tühikäik ehk isegi veidi liiga kõrge. Soojast peast lõpuks muidu enam käima ei saanud kui pidi gaasi peal hoidma, kui juba käib siis saeb nagu muiste.
Stihli poes lubati kasutajal kruttida alumist segukruvi, sai proovitud keerata veerand tiiru siia sinna, midagi ei muutunud. Õhufiltri eemaldamine ka midagi ei muutnud. Kas on tavapärane et erinevate kütuste kasutamisel tuleb karburaatorit häälestada? Arvestades seda et karbussi kruve ei saagi selle küünlavõtme otsas oleva lapiku kruvikaga keerata siis vist mitte? Maailma kõige paremas ja kallimas bensiinis ometi asi olla ju ei saa?
Postitused: 2
Teemad: 1
Liitus: Sep 2018
Peab ümber häälestama, ei sobi sama häälestus tanklabensule ja akülaadile
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
On kuulda olnud jah, et mõningaid riistu peab ümber häälestama, mõningaid jällegi ei pea (omal mootorsae, trimmeri ja muruniidukiga vahet ei pannud tähele). Lase see spetsialistidel ära teha.
