(28-10-2018, 10:53 AM)Walter Kirjutas:  Kuidas see imevidin ketaslõikuri pööretel ilma õlituseta vastu peab? Samuti on see vist ilma ketipidurita?
Oleneb kuidas ülekanne on, vaevalt et see kett kiiremini liigub kui väikestel elektrisaagidel. Keti õlituse kohta ei oska midagi öelda. Nüüd leidsin lingi ka üles. Mul omale pole sellist mänguasja aja, aga kes soovib, see proovib ära. Toungue
https://www.gearbest.com/cutting-tools/p...47455.html
mis sa nüüd tahad öelda? selle jürbli sees on planetaar või mingi muu ülekanne vä?
Mingi punane õlikannu ikoon seal käepideme all justkui on. Samuti mingi hoob käepideme ees.
(28-10-2018, 11:36 AM)Raudpats Kirjutas:  Umbes selliste hammasrataste peale oleks vaja leida veorihm, Partner Hoe X21-le (R11)  koodiga 305200  , igasugune info oodatud!
raudpats1@hot.ee
55670500
Kas Moduator OÜ ei saa aidata? Kunagi oli ka vaja omal mingit hammasrihma. Siis oli neil võimalus tellida sobiva pikkusega rihm juhul kui on tootmises sobiva hamba ja laiusega rihm olemas
Küttepuid just ei tee sellega, aga mingit sorti tegevuseks vast sobib:
[Pilt: 20181020135321_18169.jpg]
(29-10-2018, 06:48 AM)maisalup Kirjutas:
raudpats1@hot.ee
55670500
Praeguse seisuga, nende andmete järgi Moduator tõstab käpad püsti, soovitati tulla kohapeale erinevaid variante proovima. Ilmselt tuleb sinna siis minna, kui just keegi õiget rihma ei leia.
(31-10-2018, 13:06 PM)Raudpats Kirjutas:
raudpats1@hot.ee
55670500
laager.ee ?
Siit leiab ka vahvaid isendeid http://vintagechainsawcollection.blogspot.com/
Raudpatsile selline küsimus, et kas sa hammasrattast saaksid pildi teha ja siia üles laadida?Püüas sotti saada ja hammasrattale nime panna.
(31-10-2018, 15:45 PM)Ants80 Kirjutas:  Raudpatsile selline küsimus, et kas sa hammasrattast saaksid pildi teha ja siia üles laadida?
Postituses #2,158 olevad pildid ei sobi?
(31-10-2018, 15:45 PM)Ants80 Kirjutas:  Siit leiab ka vahvaid isendeid http://vintagechainsawcollection.blogspot.com/
eelmisel lehel on mingid pildid
(31-10-2018, 16:12 PM)Raudpats Kirjutas:
Hammasrattale tahaks nime panna hammaste järgi noh ja pildilt ei saa aru hästi vaja täpsustamist
[Pilt: ervin2.jpg]
Kellegil Stihl 026, 034, 036, 044, 066 340 360 460.. siduri veidrusi ülearu müügiks pole?
Hiinakal lagunesid kõik kolm...
(02-11-2018, 22:01 PM)Mihkus Kirjutas:  Kellegil Stihl 026, 034, 036, 044, 066 340 360 460.. siduri veidrusi ülearu müügiks pole?
Miks sa poest ei taha?
(31-10-2018, 17:24 PM)Ants80 Kirjutas:  Hammasrattale tahaks nime panna hammaste järgi noh ja pildilt ei saa aru hästi vaja täpsustamist
Panen siis veel paar pilti, ehk on abiks.
Isa on vanaks ja väetiks jäänud ja ei jõua enam saagi käima tõmmata, raske ka.
Kas sellise putukaga on midagi küttepuude juures teha? https://www.stokker.ee/mootorsaag-echo-c.../712867696
Või selle https://reginett.ee/toode/husqvarna-120-mark-ii-uus/
Hetkel oli kasutusel Husqvarna 340, need tulbli kolmandiku kergemad ja peaks hästi käisvituma.....
On kellegi kogemusi? kumba võtta? Rolleyes
Võta makita akusaag
Kas just akusaag, aga elektrilist on kergem "käivitada" küll. Tavaliselt on akud need, mille pärast asi otsa saab. Kodukasutuses ei jõua akude eeliseid ära kasutada.
Ja, et mitte kahetseda, ehk siis peaks kohe võtma korraliku firmaka.
hp
Tuleb võtta selline saag et akud sobiksid ka trellile, rellakale, trimmerile, ketassaele jne. Ise ei ole akukettsaega tööd teinud aga idee vaikselt töötavast saest millega lõika või toas ja millel puuduksid kütuse, küünla jne probleemid tundub ahvatlev
(12-11-2018, 13:06 PM)tõnn Kirjutas:  Võta makita akusaag
Omale just võtsin. See ei ole paraku küttepuude tegemise riist....
Mulle sattus selline Stihl MS 180 C, mis läheb kuidagi vedrust käima- venitad-venitad starterinöörist vinna, siis pääseb kusagilt lahti ja saag  käibki. Rikastus maha ja hakka tööle. Lapski võib ta käima saada, sellepärast veidi kõrgemale riiulile garaazis pandud. Oma 72 aasta juures eelistan metsas tööd teha siiski veidi võimsama Stihl 023`ga.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 118 külali(st)ne
