Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Tahtsin just sama kirjutada, mis Samodelkin.
Vastus oleks siis, et ei saagi siledalt panna.
Postitused: 120
Teemad: 15
Liitus: Apr 2010
Tere, kas keegi teab palju GAZ 66 võiks kokkujooks olla silla reguleerimiseks? Praegu sööb jubedalt rehve.
Postitused: 1,706
Teemad: 154
Liitus: Feb 2003
Kas vana "isevoolulise" keskküttesüsteemi asendamine radikate ja torude osas tänapäevaste radikate ja väiksema läbimõõduga torude ning akupaagi ja pumbaga on töötav kooslus? Mõtlen, et kui torude jagunemine, radikate asukohad ja kalded samaks jätta. Hetkel läks vana katel hingusele ja ca 40 aastat vana süsteemi ei soovitatud uue katlaga ühendada.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Ei näe probleemi mis see 40 aastat vana süsteem uuele katlale peaks halba tegema.
Postitused: 325
Teemad: 4
Liitus: Jan 2015
Esivanemate kodus ühendasin uue katla vanasse süsteemi ja kolm talve vähemalt on probleemideta töötanud.
Postitused: 1,706
Teemad: 154
Liitus: Feb 2003
[quote pid='462625' dateline='1541451036']
Kas jagunemine ülalt või alt? Mul alt paak minema ja ülejäänud jäi alles pump vahele ning torustik radikad jäid alles. Pelleti panin.
[/quote]
Alt keldrit pidi jämmem toru, kust lähevad püstakud üles. Vana süsteem katlakivi ja muud jama täis ning pikas perspektiivis loodaks uue süsteemi murevabama.
Postitused: 3,173
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Mis keskkütet puudutab siis isevooluga toimiv süsteem on kahtlemata asi mille poole püüda sest maja kütmine ilma elektrita peaks võimalik olema kasvõi igaks juhuks.
Radikate vahetus ei tohiks isevooluga ennem toiminud süsteemi ära rikkuda kuid torustiku uuendamisel võiks torude läbimõõdud ikkagi samasse suurusjärku jääda ja võimalikult vähe teravaid nurki olla torudel.
Peenemate avadega radikaid kasutades aga peaks jälgima, et neid oleks selline hulk et vähemalt katlast väljatuleva toru ristlõike annavad need välja.
Mis on kehv asi isevooluga et seal ei saa radikate ees kasutada termoventiile sest kui need hakkavad järjest sulguma kaob ringvool ja vesi läheb keema.
Seega radiaatorite pindala peaks enne läbi mõtlema et kõik ruumid oleks soovitud temperatuuriga.
Kui aga vana süsteemi läbipesu tehti viimati mittekunagi oleks kaval seda teha sest see on üllatus kui palju rohkem sooja hakkab tulema madalama vee temperatuuriga.
