Gaz MM-V 1942
Sõjaväe autodel olid jah numbrid igal pool. Sõja algul isegi esiklaasil. Nagu ma aru sain siis esimene täht tähistas sõjaväe osa rajooni...
Esisillaga on siis olukord järgmine... valikus oli 7 esisilda. Valisin selle...
[Pilt: 20181118-203135.jpg]
See sild sai kunagi sulatusahju minekust päästetud. Ta on avariiline ja vajab omajagu remonti. Aga loodan et igasugu kõverusi on mul kergem välja ajada kui lõpuni ära kulunud sillaga jamada. Talupoja mõistus ütles et avariiline sild võib muu poolest korras olla...
Tala kõver...
[Pilt: 20181118-203145.jpg]
Aga vedru pole vastu käinud eriti
[Pilt: 20181118-203159.jpg]
Sellel sillal on kõvasti vastu käinud nagu ka enamustel sildadel mis kuskil vedelevad...
[Pilt: 20181118-203242.jpg]
Tugihargi üks toru on kõver. Proovin sirgeks saada. Kui ei saa siis vahetan toru välja...
[Pilt: 20181118-203216.jpg]
Tugihargi tagumine munak on väga vähe kulunud. Praktiliselt uue väärne kui nihikuga mõõta.
[Pilt: 20181118-203221.jpg]
Teistel sildadel on need munakud lootusetult ära kulunud...
[Pilt: 20181118-203303.jpg]
Kuskil kaevati kunagi sellise tagumise konksuga masin välja...
[Pilt: 25-09-2005-089.jpg]
[Pilt: 25-09-2005-087.jpg]
[Pilt: 25-09-2005-086.jpg]
[Pilt: 25-09-2005-097.jpg]
Mingi joonis...
[Pilt: 20181119-101421.jpg]
Ärge seda värvi juttu väga tõsiselt võtke. Pildid on Läti foorumist ja info allikas teadmata...
[Pilt: german-camouflage.jpg]
[Pilt: 4bo-red.jpg]
[Pilt: complite.jpg]
Põhjaplaat
[Pilt: image.jpg]
[Pilt: 120600.jpg]
[Pilt: 024.jpg]
[Pilt: 023.jpg]
Tõin "laost" natu kola. Loodan nende juppidega hakkama saada. Kui ei saa siis sinna jäi seda kola ikka veel hulga.
[Pilt: 20181119-220348.jpg]
Erinevaid nipleid...
[Pilt: 20181119-220357.jpg]
[Pilt: 20181119-220408.jpg]
[Pilt: 20181119-220437.jpg]
Üks A/AA roolikarbi hoob on ka hunnikusse ära eksinud...
[Pilt: 20181119-220318.jpg]
Ühe silla küljes on veider lõpuni töötlemata vedru ja esipiduri hoova polt. Veider on see et see sild tuli 41 aasta Suvesõja lahingupaigast.... Ühesõnaga, sellise poldiga sillal ei saanud olla esipidureid...
[Pilt: 20181119-201807.jpg]
[Pilt: 20181119-201832.jpg]
Normaalne polt oleks selline...
[Pilt: 20181119-221253.jpg]
[Pilt: 20181119-221311.jpg]
Esipidurihoob kinnitus sinna auku...
See on küll esiamortidega Ford Model A aga mõttest saab aru...
[Pilt: CC-136-047-800.jpg]
Olen suht kindel, et sellist korrosiooni tõrjuvat rohelist mul natuke on....
Materjal on pulbri kujul. Nimetatakse vist kroomoksiidiks, kindel ei ole.
Kadund papa segas seda pentaftaallakiga ja värvis igasugu asju. Mingi toime tal vist on, 10+ aastat tagasi värvitud järelkäru on siiani roheline Smile
Naljakas on see, et enne värvimist sai käru käsiharjaga kergelt üle käidud ja siis läks kohe värv järgi.
Esisildade lammutamine on küll selline etapp elus mille tahaks ära unustada. Ilmselgelt alahindasin esisilla taastamise ajakulu mahtu. Absoluutselt kõik asjad tekitasid peavalu. Kõige hullem oli käikumineva sillatala poltide eemaldamine. Nii käändmiku kui ka vedru kinnitamis poltide. Kuidagi ei tahtnud välja tulla. Sai kuumutatud, külmutatud, kuvaldaga pekstud, puuritud ja pressitud. Lõpuks surus 80 tonnine press nad suure ägisemise peale välja. Sädemeid lendas ja poldid paukusid, aga välja nad raisad tulid...
Sillatala ja hark on jälle sirged.
[Pilt: 20181124-182439.jpg]
Laagrid on lõpuni ära sõidetud ja siis samapalju veel kasutatudBig Grin...
Vasakul normaalne laager. Paremal kulunud(rullidel on otsad vastu saale äärt käinud)
[Pilt: 20181124-232202.jpg]
[Pilt: 20181124-232218.jpg]
Peavalu tekitanud poldid. Muide, teistel sildadel tulid nad haamri ja torniga ilusti välja. Küllap see avariiline sild on oma 70 aastat kuskil väljas vedelenud. Käändmikele pidi 2 meetrise toru otsa panema et nad vaevu ragisedes kuidagigi liikuma saada....
[Pilt: 20181124-232320.jpg]
[Pilt: 20181124-232345.jpg]
Laagrisaaled on ikka eriti ära kulunud...(rullid on vastu tagumist serva käinud)
[Pilt: 20181124-232422.jpg]
Natuke vähem kulunud aga ikkagi läbi
[Pilt: 20181124-232523.jpg]
Jubinad on pestud. Peale puhastamist ja kuluosade vahetamist läheb kokku tagasi.
Kas ainult mulle tundub või oli ka reaalselt vanasti metall väheke parem kui tänapäeval?
Praegu lihtsalt koonerdatakse igal sammul. Millegi arvelt tuleb alati kompromiss teha. Samas kui võtad näiteks kaasaegse krossi mootorratta lahti ja proovid alasi peal käigukasti hammasrattaid kuvaldaga peksta, siis ei tee neile isegi mikroskoopilist jälge peale. Seal on ikka eriti kõvast terasest asjad tehtud. Samas kütusevedajate passatil saad kõige odavamat tagarattalaagrit iga kahe nädala tagant vahetada... Vähemalt mina olen saanudSmile Küllap ei oskand õigesti kokku panna...
(25-11-2018, 01:47 AM)Taaviw126 Kirjutas:   ...Samas kütusevedajate passatil saad kõige odavamat tagarattalaagrit iga kahe nädala tagant vahetada... Vähemalt mina olen saanudSmile Küllap ei oskand õigesti kokku panna...
Kindlasti oskad.Tütre Opelil vahetasin esiratta laagrit.Tüdruk sai nädala sõita ja jälle undas.
Võtsin lahti ja läksin poodi õiendama.Arvasin,et tuleb kõva vaidlus.Müüja ei ütelnud ühtegi sõna,
tõi riiulist uue.Ei tahtnud ma seda odavat enam.Ostsin sellise firma oma mille nime oskan
selgelt välja öelda ja probleemid lõppesid sellega.
Mul on õnnestunud  tuntud nime rattalaagrid karbist välja võtta ja kohe tagasi varustajale ja veel kolm laagrit järjest.käevahel rudisesid.
Ja odvam laager mis tuli.see igati ok.
Alati pole kallim parem
Liivaprits hakkas tõrkuma. Puhastamine jäi pooleli kuni pritsi korda saab. Suuri asju nagu sillatala, ei viitsi traatkettaga nühkida...
Kuna sild oli avariiline, siis mõtlesin peale sirgendamist kontrollida käändmiku poldiaukude kaldeid...
[Pilt: 20181127-005427.jpg]
[Pilt: 20181127-005452.jpg]
[Pilt: 20181127-010543.jpg]
[Pilt: 20181127-010817.jpg]
Kindlasti on ka paremaid meetodeid. Aga mõõdud sain kätte. Ühel pool 7 kraadi ja teisel umbes 6.5 kraadi. Olema peab 7 ja tolerants on 15 minutit ehk 0.25 kraadi. Üks pool jääb napilt tolerantsist välja. Korraks tuleks pressi alt läbi käia talaga...
[Pilt: Screenshot-20181127-011825.png]
Käädmikul on poldi ava kalle 9 kraadi. Seega peaks rattad jääma 2 kraadi väljapoole kaldu...
[Pilt: Screenshot-20181127-011751.png]
Tundub natuke ogarus poolt kraadi taga ajada aga ameeriklased kurdavad et kui Model A või AA sillas mingid jamad sees on, siis võib nn "death wobble" tekkida. Ehk siis võib esisild maanteel räigelt värisema hakata kuni midagi ära lõhub...
Siin videos demonstreeritakse seda. Kel vähe aega võib heaga minuti edasi kerida....
https://youtu.be/8EuQ6f8rgT4
MMiga muidugi nii kiiresti ei sõida, aga silla tala painutamine on kõigest paari minuti töö...
Tugihargi munaku diameeter peab olema 1,5 tolli. Ehk siis 38,3mm..
[Pilt: 20181127-005554.jpg]
Teistpidi mõõtes on 0.4mm kulunud. Aga seda peetakse uueväärseks...
[Pilt: 20181127-005609.jpg]
Käändmiku poldi puksid ja tugilaagrid on ka päris head. Ainuke jama on laagritega. Poodi pole veel jõudnud aga ma arvan et neid laagrid saab ikka poest. Ei tundu millegi poolest erilised...
Ma olen seda viskumist oma kuningliku tagumendiga tundnud Smile
Korrata ei tahaks, üsna kole oli.
Sõjaajast pärit roostevastast värvi tahad või viin ohtlike jäätmete paika enamuse?
Selle sillatala mõõtmismeetodi täpsusega on nii ja naa. Mina teeksin enne pressi alla saatmist paar mõõtmist veel ja siis vaataks, kas ja kuipalju tulemused hajuvad.
Üheksa korda mõõda...
When I die, I want to go peacefully sleeping, like my grandfather did. Not screaming, like the passengers in his car.
(27-11-2018, 09:51 AM)Marcello Kirjutas:  Selle sillatala mõõtmismeetodi täpsusega on nii ja naa. Mina teeksin enne pressi alla saatmist paar mõõtmist veel ja siis vaataks, kas ja kuipalju tulemused hajuvad.
Sillatala samale alusele teistpidi ja paistab kohe välja, kas mõlemale poole tekkivad samasuured "parandused".
Sain ühe poolakaga tuttavaks kellel õnnestus väga hea MM leida. Tegu pidi olema paberite järgi 1946 aasta autoga. Selle oli saanud üks vanamees teenete eest sõjas. Auto olevat peale paari aastast kasutamist seisma jäänud. Niiet palju leiutada ei jõutud.
[Pilt: received-2238525959711988.jpg]
[Pilt: received-1949323368454293.jpg]
[Pilt: received-1630991617046010.jpg]
[Pilt: received-1130186977135750.jpg]
[Pilt: received-1010531282475687.jpg]
[Pilt: received-989979427840772.jpg]
[Pilt: received-971377293067568.jpg]
[Pilt: received-790768787930104.jpg]
[Pilt: received-705160173216734.jpg]
[Pilt: received-588086464944565.jpg]
[Pilt: received-338288300288596.jpg]
[Pilt: received-315458499307871.jpg]
[Pilt: received-281849922472195.jpg]
[Pilt: received-279079106135478.jpg]
[Pilt: received-276497743212538.jpg]
[Pilt: received-254738255221595.jpg]
[Pilt: received-2699354056764654.jpg]
Mul on uksepiidad mille sisekülgedel on papinaelad. Murdsin pead et miks nad seal on. Tuleb välja et sinna oli uksetihend löödud. Tihend ise oli kahekorra keeratud kunstnahk mille sees oli kummivarras. See kahekorra keeratud nahk oli papiribaga piida külge löödud.
[Pilt: received-971668403044103.jpg]
See ülemine tala ei ole õige. Niimoodi ütles ta ise. Ja ma olen ka sedameelt. Kuigi mul endal on ka selline tala olemas...
[Pilt: received-195467397998521.jpg]
See sõlm on arvatavasti ise leiutatud. Nii ta arvas. Ma ei vaidle vastu.
[Pilt: received-457827248079052.jpg]
Mul on ka tagumisi nurgaposte millel on samasuguse materjali jäänused plekiribaga kinnitatud. Mitte telgi present nagu Venemaal kasutatse taastamisel.
[Pilt: received-293696537937160.jpg]
Puust istme alus. Tundub õige. Ja samas loogiline ka. Kui plekki kokku hoida siis ikka hoida igaltpoolt. Istme alus on kõige mõtetum koht kuhu plekki raisata.
[Pilt: received-293535617956456.jpg]
Järgmistel piltidel on uksetihendeid näha. Kas ilma usteta variandil ka seal midagi oli? Kurat teab, kui temagi. Papi võiks lüüa küll sinna.
[Pilt: received-265923770947056.jpg]
[Pilt: received-443952839468258.jpg]
[Pilt: received-1983442485069743.jpg]
[Pilt: received-313580276145754.jpg]
[Pilt: received-360262004534423.jpg]
[Pilt: received-198408644378127.jpg]
[Pilt: received-782316985438121.jpg]
[Pilt: received-281302635854138.jpg]
[Pilt: received-543962996066059.jpg]
[Pilt: received-2142643462719067.jpg]
[Pilt: received-340278903435860.jpg]
[Pilt: 20181128-194555.jpg]
See ju peaaegu täpne tulemus.Täpsemalt saad suures freespingis sõidutades ja indikaatorkellaga või nurgashabloonide ja valguspiluga vaadates.Külgkalle kolmest kaldest vähimtähtis,muutub ju sõiduajal pidevalt.
Proovisin silda kokku mudida et näha ega ma midagi täitsa ära unustanud pole. Praegu tundub et ainukesena on puudu vedru kammitsa U poldid. Need tuleb ise keerata...
[Pilt: 20181201-002904.jpg]
[Pilt: 20181201-002621.jpg]
[Pilt: 20181201-002633.jpg]
[Pilt: 20181201-002649.jpg]
Enne sõda tehtud masinatel oli paralleelvarras peenem... pildil vasakpoolne.
[Pilt: 20181201-002610.jpg]
Enamustel käändtelgedel on need tihendplekid ära haihtunud.
[Pilt: 20181201-002750.jpg]
Üleüldse pole juppide seisukord kiita. Vaja veel mõni sild ära lammutada. Äkki veab?
[Pilt: 20181201-002813.jpg]
[Pilt: 20181130-221851.jpg]
[Pilt: 20181130-221857.jpg]
[Pilt: 20181130-221908.jpg]
Käändmiku tugilaager. Paremaid pole. Toimivad hästi aga väljast roostes.
[Pilt: 20181130-222041.jpg]
[Pilt: 20181130-222051.jpg]
Tänud Formikale esivedru eest!!
Sai veel kaks esisilda ära lammutatud ja lõpuks tundub sain taastamiseks sobivad jupid kokku....
Aeg on päris vaenulik ja tiksub muudkui edasi. Mõtlesin et proovin natukenegi elu lihtsamaks teha. Proovisin sidrunhappega asju leotada enne puhastamist. Praegu tundub et natukene teeb elu lihtsamaks küll...
Maximast saab paari euro eest kõik vajaliku
[Pilt: 20181201-154908.jpg]
Rummud...
[Pilt: 20181203-100119.jpg]
[Pilt: 20181203-100130.jpg]
Üks proovitükk enne...
[Pilt: 20181201-154834.jpg]
[Pilt: 20181201-154841.jpg]
Pärast... traatharjaga vaja veel puhastada
[Pilt: 20181201-221000.jpg]
[Pilt: 20181201-221014.jpg]
Aga hape tegelt ise üksi päris puhtaks ei tee. Traatharjaga tuleb ikka üle käia. Hape leotab rooste hästi lahti ja palju kergem on puhastada...
Tugevalt roostes asjad võib ka elektrolüüsinõusse visata - akulaadija on kõigil ja poest happelist kodukeemiat ka saadaval.
Räägi sellest sidrunhappes leotamisest tiba lähemalt. Soodat on vaja pärast neutraliseerimiseks?
Ma sel teemal täitsa võhik.
Mis siis juhtub kui ei neutraliseeri?
