Postitused: 1,020
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
09-12-2018, 02:49 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-12-2018, 02:17 AM ja muutjaks oli
overspeed.)
Rakise raamid valmis:
Poest sai valitud just nii pikad poldid, et poldi sile osa jääb sinna, kus liikumine toimub. Keere vaid viimasele seibile ning mutrile:
Painin alumise ja ülemise poole kokku, toimib kenasti:
Hetkel nuputan pisut seda töstemehhanismi osa, kuna valitud käpp ei ole päris ideaalne sinna. Erinevaid variante on peast läbi käinud, eks näis, mis pinnale jääb.
Arrogance diminishes wisdom !
Postitused: 1,020
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(10-12-2018, 12:40 PM)valev Kirjutas: Mul on sellise lahendusega.
Tänud pildi eest.
Käis ka selline vintsi möte peast läbi, esialgu ei viitsinud seda vintsi osa ehitama hakata juurde.
Hetkel aretan Niva tung-rauda oma raamile külge.
Kruvi piisavalt pikk ja kinnitus sobib. Pisut modifitseerimist jala osas ning vända osas vaja teha.
Eks näis, kuidas toimima hakkab.
Postitused: 1,020
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Garaazi-aeg hakkas otsa saama ja saan oli vaja kiirelt maast lahti tösta.
Viimased löikamised, keevitused ning valmis ta esialgselt oligit.
Ennem saani töstmist tegin proovi inim-raskusega:
Köik toimis kenasti ning sain saani maast lahti
Postitused: 1,020
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
12-12-2018, 01:21 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-12-2018, 01:23 AM ja muutjaks oli
overspeed.)
Postitused: 1,020
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
31-01-2019, 22:42 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-02-2019, 09:56 AM ja muutjaks oli
overspeed.)
Taas üks nokitsemine vilja kandmas:
Proovisöit videos.
Pole kahjuks millegagi vörrelda. Kas 30cm+ lumes kurvi vöttes peabki masin väljapoole kalduma vöi mitte, kas sissepoole peab juht ise keharaskusega kallutama vöi peaks masin ka sissepoole aitama kalduda.
Juhendit vedrustuse reguleerimiseks natukse on, kuid sellest pehmest lumest ei räägita. Tagasilla esivedru pingsus tundub ülioluline olema, kuid see nagu rohkem sileda lumel söitmisest.
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
(31-01-2019, 22:42 PM)overspeed Kirjutas: Taas üks nokitsemine vilja kandmas: Proovisöit videos.
Pole kahjuks millegagi vörrelda. Kas 30cm+ lumes kurvi vöttes peabki masin väljapoole kalduma vöi mitte, kas sissepoole peab ise kallutama vöi peaks masin ka sissepoole aitama kalduda. Juhendit vedrustuse reguleerimiseks natukse on, kuid sellest ei räägita. Tagasilla esivedru pingsus tundub ülioluline olema, kuid see nagu rohkem sileda lumel söitmisest.
Eks kui tiba adrekarohket sõitu teha pead ikka ise ka kangutama ja võimlema seal peal,kunagi enduro võistlustel käies oli rabelemist palju ja järgmine päev eriti ist ega astu ei tahtnud
Postitused: 1,020
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
01-02-2019, 09:57 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-02-2019, 09:58 AM ja muutjaks oli
overspeed.)
(01-02-2019, 08:24 AM)hundu615 Kirjutas: Eks kui tiba adrekarohket sõitu teha pead ikka ise ka kangutama ja võimlema seal peal,kunagi enduro võistlustel käies oli rabelemist palju ja järgmine päev eriti ist ega astu ei tahtnud
Sain tunda jah, et teistsugused lihased, vörreldes krossika söiduga, valutasid järgmine päev.
Postitused: 1,020
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
09-04-2019, 13:23 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-04-2019, 13:24 PM ja muutjaks oli
overspeed.)
Nokitsesin pisut auto suusaboksi kinnituklambrite kallal ... tegin uued.
Katuseraamid on profiililt lapikud ja
tilgakujulised. Kaasasolnud klambrid olid katuseraamide suhtes liialt laiad, paistsid palju välja seetöttu ning ega nende kasuks ei "rääkinud" ka mitte läikivad olemine.
(Algul oli mul halli värvi suusaboks, kuid vahetasin söbraga selle ära, sest musta värvi meeldis mulle rohkem, sest mo arust sobib see paremini auto värviga. Ning lisaks olid veel möned pöhjused, miks vahetada soovisime.)
Plaan oli painutada uued klambrid, mis oleks ka kohe tilga profiili jaoks, et täis-pinnaga puute saaks, ning musta värvi ...
Postitused: 1,020
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Et teada saada täpne klambri kuju, ajasin ühe tinalati soojaks ning painutasin ümber katuseraami. Sealt edasi joonistasin tinalati järgi kuju paberile:
Paber oli pisut paksem, et šabloon sellest saada, kui joone järgi välja löikasin:
Šablooni järgi löikasin 10 mm paksust plaadist rakise, millele ühte otsa ava puurisin (piisavalt suure):
Rakise otsapinda löikasin soone sisse, et polti parem/otsem painutada oleks:
Postitused: 1,020
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Klambreid ma keermelatist teha ei soovinud, kuna keermelatt on pehmem kui polt (4.6, polt aga 8.8). Otsisin siis riiulist köige pikemas M8 osa-keermega poldid mis leidsin:
Kui neil pead maha löigata ja otsapidi kokku keevitada, siis sain täpselt niipika poldi (mölemast otsast keermestatud juba) kui mul vaja:
Seekord ma happega galvaniseeringut eemaldama ei hakanud. Ei pea olema nii ideaalne (loe: kaubanduslik väljanägemine) keevitus. Käiasin pindmise tsingi maha ja keevituseks versengid:
Ning keevitasin poldid kokku. Nii 4 tk + 1 tagavaraks, kui painutamisel eksin/ära rikun:
Postitused: 1,020
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Sobilikud tööriistad valitud, vöis pihta hakata palava tööga
Postitused: 1,020
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Möötsin välja painutuse alguskoha poldile, asetasin selle paika vastavalt:
Ajades polti gaasi-pitsiga punaseks ning haamriga lüües painutasin poldi kerge vaevaga rakise järgi U-kujuks:
Löppu hoidsin kinni pitskruviga, kuna viimast sirget osa haamriga lüüa ei saanud. Kui pitskruvi teda paikas hoidis, ajasin korra teise pööru punaseks ja jätsin jahtuma:
Ja nii neli tükki:
Postitused: 1,020
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Värvima ma klambreid ei hakkanud. Oksideerisin metalli taas ölis:
Vörreldes algul olnud klambriga, tulemus palju parem:
Klamber on küll kenasti juba musta värvi, kuid katsin selle siiski veel kahaneva rüüga:
Postitused: 1,020
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Lisaks uutele klambritele tegin ka plastboksi jaoks suuremad 5x5 cm seibid, alumiiniumist:
Lihvlindil nurgad ümaraks ja servad mitte-teravaks:
Alumiinium tolm jahutusvees:
Postitused: 1,020
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Postitused: 1,020
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Postitused: 183
Teemad: 2
Liitus: Nov 2007
Paistab, et targutajaid käis ka ehituse juures, kindlasti tegid midagi valesti.
Postitused: 1,020
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Nokitsesin oma generaatori asjus, mida
kasutan nii, talveks miskit:
Lumega on komplikeeritud see generatori lohistamine, kuna rattad lumes eriti ei pöörle ... pigem lohisevad:
Ratta kättesaamine völliga imelihtne, lihtsalt kiirkinnitusklamber:
Leidsin kodust poja vana suusatöuksi (mida ei kasutata) ning otsustasin need suusad genekale alla aretada, vahetus lihtne:
ava olin pildi ajaks juba möötu freesinud
